Kontrolka poduszki kierowcy
justyna2388
Kod silnika: A16XER
Post autor: justyna2388 » 19 gru 2016, o 22:55
Witam dzis cofalem tylem by wjechac do garazu i przy calkiem mocnym kreceniu kierownicy zaswiecila się kontrolka poduszki na zegarach wraz z zoltym autem z kluczem w srodku.
Na srodkowym wyświetlaczu kolo zegarow błąd 095.
Code 95      Układ poduszek powietrznych wymaga serwisowania
Gdy zaswiecily sie te kontrolki to zaczelo pikac 3razy, jak to przy kazdym bledzie. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolki i pikanie nie znikają. Dopiero reset akumulatora pomaga.
Co dziwne ten sam blad odnawia sie ponownie po paru dniach i kolejny reset akumulatora i jest ok.
Cos jest nie tak. Czekam na odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2016, o 22:07 przez yerry, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Proszę o stosownie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8
marcin.1987
Re: kontrolka poduszki kierowcy + samochód z kluczem błąd 09
Post autor: marcin.1987 » 20 gru 2016, o 08:09
Może wtyczki poduszki się poluzowały i nie mają dobrego styku? Poduszka do ściągnięcia i sprawdzenia.
justyna2388
Kod silnika: A16XER
Post autor: justyna2388 » 20 gru 2016, o 09:07
marcin.1987 pisze:edit
to jest ta poduszka w kierownicy ? mam wersje edition 2009 poduszki chyba tylko są 2 kierownica i pasazer w desce no i kurtyny boczne przy slupku
Ostatnio zmieniony 20 gru 2016, o 22:03 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 20 gru 2016, o 10:02
Skoro piszesz o tym, że błąd wyskakuje przy kręceniu kierownicą to problem pewnie dotyczy poduchy w kierownicy. No bo co ma skręt kierownicy do kurtyn?
justyna2388
Kod silnika: A16XER
Post autor: justyna2388 » 20 gru 2016, o 12:39
juz tym razem odłaczenie akumulatora nie pomogło ,wyskakuje bład poduszek z zoltym samochodem i kluczem no i pali sie check
Post autor: Alex » 20 gru 2016, o 12:58
Odłącz akumulator, wyjmij poduszkę i sprawdź wtyczkę, tak jak wyżej sugerowano.
Post autor: IBZI » 20 gru 2016, o 13:18
Zrób jak @Alex pisze. To tylko kilka minut roboty. Tutoriale masz na Forum i w sieci. Wypnij i wepnij wtyk poduszki. Zazwyczaj pomaga. Możesz też psiknąć jakimś kontakt sprayem.
justyna2388
Kod silnika: A16XER
Post autor: justyna2388 » 20 gru 2016, o 17:27
najgorzej nie wiem jak dojsc do poduszki, nie moge pod kierownica zlokalizowac tych srub od poduszki
Post autor: Alex » 20 gru 2016, o 17:46
To nie są śruby tylko zwykłe metalowe zaczepy, w których należy grzebać lewo-prawo aż usłyszysz charakterystyczny metalowy "klik". Wtedy też poduszka lekko odskoczy od kierownicy.
justyna2388
Kod silnika: A16XER
Re: Kontrolka poduszki kierowcy
Post autor: justyna2388 » 23 gru 2016, o 13:40
Alex pisze:edit
Mam problem z wyjeciem zaslepki poduszki z kierownicy ,jeden zaczep nie potrafie odkręcić ,ruszam ruszam i nic( zaslepka sie rusza lecz nie odchodzi) ,drugi idzie od razu. Pociągałem do góry lecz nie wychodzi.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2016, o 18:07 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par 5 pkt 8. Nie cytuj posta pod postem.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
