Pedał gazu - wymiana naprawa
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 22 lut 2017, o 15:49
Mam pytanie odnośnie pedału gazu do osób z EPC lub tych co taką czynność wykonywały
Mam pedał zwykły http://allegro.pl/insignia-cdti-pedal-g ... 64703.html nr GM 13237352 a chcąc założyć nakładki alu, pasują na sprzęgło i hamulec natomiast na gaz nie pasuje bo jest za krótka. W związku z tym znalazłem pedał gazu z nakładką alu http://allegro.pl/potencjometr-gazu-ope ... 20104.html nr GM 13237356. Z budowy wyglądają tak samo a różnią się tylko plastikiem na nakładkę.
Pytanie: Czy mogę zamienić je i nie powstana żadne problemy "elektryczne"?? Wydaje mi się że w środku jest ten sam potencjometr tylko nóżka inna.
Bladnes
Re: Pedał gazu - wymiana
Post autor: Bladnes » 22 lut 2017, o 20:15
Nie wiem czy Ci to coś rozjaśni ale w EPC ten 356 to jest do wersji RHD (anglik) i to chyba nie jest ten z nakładką alu. Nakładkę ma 13272899.
Załączam screen. W kwestii elektrycznej nie posiadam wiedzy.
R1985
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 22 lut 2017, o 21:45
Dziękuje za odp i screen. Numer 13272899 też RHD anglik więc wychodzi niby że tylko angliki mialy alu nakładki...?
Mam jeszcze jedną prośbę o screen z TIS wtyczki od pedału gazu (6 pin) z opisem pinów. W piątek będe miał drugi pedał to pomierze czy pokazują ten sam zakres.
Edit:
13272899 (DH) - http://m.ebay.com/itm/272461534942?_mwBanner=1
13237356 (DH) - http://allegro.pl/potencjometr-pedalu-g ... 45623.html
Patrząc na rysunki obu to są identyczne i mają ten sam znacznik "DH"
Bladnes
Post autor: Bladnes » 26 lut 2017, o 10:03
Zobacz sobie jeszcze ten opis, pinów nie znalazłem niestety.
R1985
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 26 lut 2017, o 12:23
Dzięki za info.
Wg opisu pedał gazu ma 2 układy pomiarowe (pierwszy ma zakres 0.7-4.5V a drugi 0.3-2.2V). Moze być tak, że dłuższy zakres ma sensor dla zwykłego trybu a krótszy dla trybu sport - taki mój domysł.
Wtyczka ma 6 pinów - myśle, że 2 to zasilanie, 2 zakres dłuższy, 2 zakres krótszy.
Założony pedał GM 13237356 + nakładka alu. Wszystko pasuje i wreszcie komplet pedałów alu. Pedał gazu troszke mniejszy niż ori.
conik
Pedał/potencjometr pedału gazu A16LET
Post autor: conik » 11 kwie 2018, o 06:24
Czesc,
Nowy na forum a przygnała mnie tu pierwsza usterka w mojej Insigni.
Wczoraj spotkala mnie niespodzianka. Na wyświetlaczy komunikat "Ograniczenie mocy silnika" "Samochud uległawarii skontaktuj sie z serwisem" Oczywiscie warsztat i komputer. Dwa błędy P0221 i U0121. Pierwszy wskazuje na przepustnicę lub potencjometr/pedał gazu. Przepustnica została wyczyszczona. Błędy skasowane. Niestety po kilku km sytuacja sie powtarza.
Chciałbym wymienic pedał gazu. I tu pojawia sie pytanie. Oczywiscie sa dostepne nowe oryginaly i zamienniki oraz niezliczona ilosc uzywek. Mam watpliwosc co do oznaczenia czesci.
Numer GM 13237356 - Na moim GM 13237352
Na wszystkich sprzedawanych używkach jest numer 6PV 009 756-01 i oznaczenie literowe DH. Na moim koncówka numeru to 756-00 i DG.
Pytanie...czy taki uzywany pedał będzie gadać z moją Insignią (W0LGT5GB5C1091144)?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie;)
Dziękuję
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2018, o 17:58 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
