President Walker ASC + Sirio Turbo 2000
CB Radio instrukcje montażu, użytkowanie, informacje
areczek
Post autor: areczek » 6 mar 2017, o 10:01
przedstawiam swoją realizację montażu zestawu CB w Insigni hatchback.
Zestaw składa się z:
radio President Walker ASC,
antena Sirio Turbo 2000 PL,
uchwyt Nagoya RB-700,
okablowanie TFL-316 6m.
Zdecydowałem się na montaż anteny na uchwycie klapowym z dwóch powodów: obłe kształty auta powodują, iż magnesy moim zdaniem słabo się trzymają (sprawdzałem na magnesach od Sirio ML-145 i Turbo 2000, odpowiednio 14 i 16 cm), drugim powodem jest wzrost osiąganych prędkości po zmianie auta :)
Antena wylądowała po lewej stronie tylnej klapy.
Uchwyt Nagoya RB-700, 10 cm długości i 3 cm szerokości.
Uchwyt trzyma się solidnie. Obawy budzi tylko fakt, że w górnej części nie przylega on idealnie do karoserii i może się tam zbierać woda.
Widok od spodu i krawędzi.
Okablowanie mocowałem za pomocą uchwytów samoprzylepnych do opasek kablowych i opasek samozaciskowych.
Kabel schowany został w szczelinę pod podsufitką, dalej w stronę drzwi, pod uszczelką w dół, dalej pod tylną kanapą.
Z powodu braku czasu dalej kabel wyszedł w połowie tylnej kanapy w stronę środkowego tunelu (kabel jest widoczny) i dalej schowany w tunelu, aż do radia.
Radio zamontowane na prawej stronie tunelu środkowego za pomocą uchwytów do szyb z meblościanki. Sposób podpatrzony u legend66.
Kabel długości 6m, zostało go jeszcze na tyle dużo, że w planach jest pociągnięcie kabla całkowicie prawą stroną i pod kierownicą w tunel środkowy, tak aby kabel był całkowicie schowany.
Zasilanie radia tymczasowo z gniazda zapalniczki. Plany obejmują wlutowanie się przewodami pod gniazdo zapalniczki. Jeśli radio się zmieści to chciałbym je przenieść w konsolę środkową zamiast popielniczki, wiem że będzie trzeba docinać osłonę popielniczki a radio będzie wystawało poza obrys ramki.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: President Walker ASC + Sirio Turbo 2000
Post autor: Engine » 6 mar 2017, o 10:06
Fajnie :) ale będziesz miał zrysany lakier pod tym uchwytem. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia - nie masz obaw o ten kabelek z zewnątrz klapy, że jakiś złośnik Ci ten kabel przetnie? Obrazek
Montaż ogólnie na plus ;)
Wysłano przez Tapatalk z Samsung Galaxy S7 Edge
Post autor: P405 » 6 mar 2017, o 10:12
Z biegiem czasu klapa dostanie w kość. Miałem to samo w VC. Sprzedałem auto z anteną żeby brzydko nie wyglądało. Antena i radio jak najbardziej konkretny zestaw.
areczek
Post autor: areczek » 22 maja 2017, o 11:44
Korzystając z chwili wolnego czasu i sprzyjającej pogody poprawiłem instalację CB. Kabel antenowy schowany jest teraz całkowicie (puszczony lewą stroną i pod kierownicą) a zasilenie podpięte jest pod gniazdo zapalniczki.
Lukasz9807
Auto: Opel insignia
Post autor: Lukasz9807 » 26 gru 2017, o 19:34
kolego gdzie zamawiałes ten uchwyt??
areczek
Post autor: areczek » 26 gru 2017, o 20:08
Uchwyt do radia był w zestawie z radiem, a mocowanie do tunelu jest ze starej meblościanki, tj. Uchwyty od szyb.
Wróć do „CB”
