Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSprawdź system napędu AWD 4x4
gothvampire
- Auto: Insignia ST 4x4
- Miasto: Dolny Śląsk
Witam, mam problem z AWD cały czas wywala komunikat "sprawdź moduł sterowania i sprawdź system AWD" + oczywiście irytujące dźwięki. Wcześniej nie było żadnych objawów, napęd działał bez zarzutu. Podczas próby odczytania błędów OP-COM'em otrzymuje komunikat "brak komunikacji" z AWD.
Od czego zacząć, które przewody sprawdzić i gdzie ?
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Re: Sprawdź system napędu AWD 4x4
Sprawdź bezpiecznik chyba 30 w bagażniku... jest w temacie 4x4 ktory to dokladnie.
gothvampire
- kuba89
- Miasto: Berlin
A poprostu odłącz Aku na 30 min i sprawdź :p
gothvampire
To była jedna z pierwszych czynności jakie zrobiłem, niestety nie pomogło.
- kuba89
- Miasto: Berlin
To pod auta i szukać po kablach. wtyczka od sterownika jest odsłonięta i czesto podlegają wymianie gwarancyjnej.
gothvampire
Przyczyną była uszkodzona wiązka pomiędzy Haldex'em a nadkolem. Po wymianie wszystko działa.
- hubi_pl
- Auto: Panama
Rok jak rok, ale wielu by chciało naprawić wiązkę i mieć ponownie działający napęd
Gritss
- Auto: Opel Insignia 2.0T
Witam, zakładam Nowy temat ponieważ przez szukacza nie znalazłem, który by pasował do mojego problemu.
Mianowicie dziś miałem przypadek, że musiałem zjechać insignią na pobocze pojazdowi uprzywilejowanemu. Na moje nieszczęście przygrzmociłem w krawężnik, którego nie zauważyłem (prawym kołami).Wiem, mój błąd, gapa. W tym samym momencie wyskoczyły mi dwa komunikaty
1. Sprawdź moduł napędowy tylnej osi
2. Sprawdź system napędu AWD.
Pytanie co mogę sprawdzić najpierw sam? Może jakaś wtyczka się wypieła od wstrząsu? Reset komputera poprzez odłączenie aku? Czy zbieg okoliczności i może być coś poważnego? Mam w planach jechać na kompa Ale chciałem najpierw sam podziała. Komunikat powraca po każdorazowym odpaleniu auta. Czuć, że tylny napęd nie chodzić w ogóle.
Insignia 2009 sedan 2.0T automat, 220km.
Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam. Kamil.
12321pawel
- Miasto: Tarnów
Witam.jestem właścicielem Insigni 4x4.od soboty wyświetla się komunikat",sprawdź system napędu AWD" oraz drugi sprawdź moduł AWD po podpięciu pod komputer wyświetla błąd C0407 silniki pompy AWD .wykryto poślizg nie ciągle.jest też drugi chyba nie związany U 0121 utrata Komunikacji z modułem sterującym hamulcome elektryczny..... Usterka dotycząca napędu AWD pojawia się w trakcie jazdy po około 15min spokojnej jazdy .po zapaleniu samochodu słychać prace pompki jak by młynek do kawy chodził ktoś coś pomorze.
Dodam że od kad posiadam Insignia do tylnego napędu nikt nie zaglądał nie ma żadnych informacji żeby coś takiego miało miejsce
Yarozo
- Auto: ST 4x4, polift
Podczas jazdy, postoju typowo po 15 minutach od uruchomienia silnika wyskakują mi dwa komunikaty na desce rozdzielczej. "Usługa system AWD" a drugi "Tylna oś". Z napędem wszystko jest sprawdzone. Wymienione oleje, filtr i uszczelniacze. Prąd na pompie, pompka sprawna. Napęd się dołącza wszystko działa. Po kilku konsultacjach wyszło że przyczyna leży w kolumnie kierownicy gdzie znajduje się czujnik kąt skrętu. Ten czujnik jest odpowiedzialny za rozłączanie napędu podczas skrętu. Jakieś pomysły? Na razie idę metodą wymienienia połowy części samochodu do zlokalizowania problemu.
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Wydaje mi się, że walnięty czujnik kąta skrętu kierownicy spowodowałby przede wszystkim błąd systemów stabilizacji (ESP). W Vectrach tak było, gdy szwankował CIM. Jeśli takie błędy się nie pojawiają, stawiałbym że czujnik kąta położenia kierownicy jest w porządku.
Co do 4x4 i "wyłączania napędu przy skręcie" to jakaś bzdura lub mocno nieprecyzyjnie się wyraziłeś. Sprawdź w VIN czy masz symbol G96, a zapewne tak. To jest "drugi Haldex", czyli elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy tylnej osi o ograniczonym poślizgu. Czy on także został sprawdzony?
Insignia jest autem mocno "oczujnikowanym" i wszystkie odczyty z czujników mówiące o ruchu samochodu, a także o tym co robi kierowca (w tym położenie kierownicy) idą do komputera kontrolującego jazdę. Ten przetwarza te sygnały i kilkadziesiąt razy na sekundę dostosowuje do sytuacji ilość napędu przekazywaną na tylną oś w podziale na poszczególne koła. Błąd któregokolwiek z czujników może spowodować wyłączenie napędu na tył, żeby nie sterować nim w sposób błędny. Ale to wymaga konkretnej diagnozy. Jeśli oba Haldexy są sprawne i masz to potwierdzone, to błąd faktycznie może tkwić w samym sterowaniu. Ale akurat czujnik skrętu kierownicy wywalałby jeszcze inne błędy wg mnie.
Yarozo
@wassermann zgadza się, mam kod G96-Napęd 4x4 z mechanizmem różnicowym sterowanym elektrycznie ELSD. Aktualnie zostały mi trzy błędy do sprawdzenia. U0140-C (modui kolumny kierownicy) oraz C0561 (bez opisu) wymienione błędy mam z komputera oryginalnego Opla. Więcej błędów nie ma, faktycznie ESP nie odcina "boksujących kół" podczas skrętu. Na poniedziałek jestem umówiony w warsztacie na wymianę tego czujnika dam znać czy pomogło.
- Chorwat
- Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Toruń
Trochę odkopię temat. Miałem wymianę oleju w Haldexie i po ok. 200km zaczęły mi wyskakiwać takie komunikaty. Macie jakiś pomysł w czym rzecz? Jechać do ASO z reklamacją?
pawel.jurek
- Auto: Opel insignia OPC
- Miasto: Wrocław
Miałem podobnie po wymianie oleju w haldexie, wróciłem z reklamacją i się okazało że zalano o ok 90ml za mało oleju.Chorwat pisze:edit
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 11 sie 2019, o 22:23 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Chorwat
- Miasto: Toruń
Dziś komunikatu nie było, ale i tak jestem umówiony w ASO na jutro. Zobaczymy, co tam wyczarują.
- Chorwat
- Miasto: Toruń
Faktycznie dolali trochę oleju i od tygodnia jest ok, żadnych komunikatów.
