Problem z biegiem wstecznym
Pele2151988
Post autor: Pele2151988 » 25 maja 2017, o 16:56
Mam insignie z 2009 1.8 od wczoraj mam problem z biegiem wstecznym stracznie ciężko wchodzi a reszta biegow dziala poprawnie co moze byc przyczyna? Dziwne jest to ze na wyłączonym silniku wsteczny wchodzi duzo lepiej.
Ostatnio zmieniony 26 maja 2017, o 11:40 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Problem z biegiem wstecznym
Post autor: rataj73 » 26 maja 2017, o 20:51
A czemu niby dziwne? Wsteczny jako jedyny bieg jest niesynchronizowany i zawsze będzie lepiej wchodził na zgaszonym silniku. Przyczyną może być lekko zapowietrzone sprzęgło, a reszta biegów może wchodzić dobrze właśnie ze względu na synchronizatory które przy lekkim zapowietrzeniu sprzęgła znacznie szybciej się zużywają.
Spróbuj przed wrzuceniem wstecznego wcisnąć sprzęgło 2-3 razy, jak będzie lepiej to powietrze w układzie.
Pele2151988
Post autor: Pele2151988 » 27 maja 2017, o 00:51
A w jaki sposób pozbyc sie powietrza z ukladu?
azjata1
Post autor: azjata1 » 27 maja 2017, o 05:22
Pele2151988
Post autor: Pele2151988 » 27 maja 2017, o 06:24
Gdy wsiadam rano do auta wsteczny chodzi bez zarzutu ale gdy sie nagrzeje silnik a na zewatrz tez jest upał zaczyna sie wlasnie problem z wstecznym czy jest mozliwosc ze pod wplywem ciepla cos go blokuje?
-- 1 sie 2017, o 04:20 --
Wymieniony olej, odpowietrzony układ i problem nie zniknął teraz mechanicy stwierdzili że to docisk sprzęgła jutro jadę na wymianę ciekawe co jeszcze każą mi wymienić zanim znajdą rozwiązanie
Wróć do „Skrzynia biegów”
