Dziwne rzeczy zaczynaja sie ostatnio dziac w mojej Insignii... Choc przyznam ze jak narazie 3 lata i 120kkm tylko olej, filrty i hamulce wiec do wybaczenia...
Od jakiegos czasu (okolo 1.5 roku) z nawiewow slychac bylo takie jakby cykanie jak bylo na nizszych programach nawiewu. Cichlo po wylaczeniu nawiewu lub przy manualnym programie 4 lub wyzej.
Przez ostatnie 4-6 miesiecy czesto musialem recznie ustawiac moc wiatraka, bo na auto wialo za slabo albo wcale. Do tego programy wialy z bardzo podobna moca.
Od tygodnia calkiem przestalo dmuchac. Niezzmaleznie od ustawienia na panelu (probowalem kazda kombinacje) nic nie dmucha. Przy szybkiej jezdzie (autostrada itp) powietrze pchane sila z zewnatrz jest grzane lub chlodzone w zaleznosci od ustawienia na panelu wiec cos niby informacji idzie...
Odlaczylem dzis akumulator na kilka min zeby sie poresetowal sterownik ale nic nie dalo.
Wg mnie moga to byc (w kolejnosci prawdopodobienstwa):
1. Silnik nawiewu
2. Sterownik klimatyzacji
3. Cos innego
Czy mial ktos moze podobny problem? Wszelkie porady mile widziane:)
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuNie dmucha nawiew
michaeln2504
Nie dmucha nawiew
Ostatnio zmieniony 16 paź 2017, o 09:34 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Nie dmucha nawiew
Cykanie moim zdaniem jest od komutatora i szczotek po nim jeżdżących.
Zdejmij schowek i wykręć silnik dmuchawy (szukaj w dziale zrób to sam) - zobacz jak wygląda komutator i szczotki. Jak bieżnia komutatora nie jest za bardzo wytarta i szczotki ok, to może wystarczy porządne przeczyszczenie i wyrównanie powierzchni papierem ściernym. Pamiętaj o przeczyszczeniu szczelin pomiędzy sekcjami.
Przy okazji oczywiście warto nasmarować łożyska.
Poskładasz i zobaczysz co będzie. Ewentualnie jak masz więcej wiedzy elektronicznej to możesz spróbować pomierzyć wirnik i stojan (oporności).
michaeln2504
Dzieki Rooff_ !
Bieznia byla brudna i szczotki troche przytarte... Wyczyscilem papierem sciernym, wyczyscilem wszystko dookola i nasmarowalem lozyska.
Calosc (nie liczac wyciagniecia i zamontowania wiatraka) zajela z 20 minut i nie trzeba bylo kupowac nowego silnika dmuchawy...
Nie tylko zaczelo dzialac ale tez przestalo cykac. Miejmy nadzieje ze tak zostanie przynajmniej jakis czas.
Pomogl klikniete
Dzieki
Pomogl klikniete
Dzieki
Ostatnio zmieniony 17 paź 2017, o 14:12 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
