Czyszczenie wtryskiwaczy środkami chemicznymi
xCoBrAx
Auto: Insignia 2.0CDTI 160
Post autor: xCoBrAx » 31 paź 2017, o 11:34
Założyłem ten temat bo nie znalazłem na naszym forum informacji czy ktoś zastosował środek TEC 2000 do czyszczenia wtryskiwaczy w silniku diesla w insigni i w jaki sposób podłączył się do układu paliwowego - środek podobno jest bardzo skuteczny i zalecany.
http://tec2000.pl/produkt/diesel-injector-cleaner/
Metoda czyszczenia akurat w silniku 1.7CDTI w astrze H
https://www.youtube.com/watch?v=kZ-03C9R76o
redeteriz
Miasto: Szprotawa
Re: Czyszczenie wtryskiwaczy środkami chemicznymi
Post autor: redeteriz » 28 sie 2018, o 19:50
Też chciałbym się dowiedzieć jak się podpiąć do układu paliwowego w dieselku
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 28 sie 2018, o 20:08
LM też ma taki środek , jak go kupiłem to od filtra odpiąłem zasilanie włożyłem do puszki , następnie powrót też do puszki i odpaliłem silnik i czekałem aż wszystko wypali , oczywiście było to w VC 2.2 DTI , ale jakiś cudów się nie ma co spodziewać , w Insigni może być trochę problemu żeby się podpiąć może gdzieś przed pompą , albo przy filtrze , ale może być problem z powrotem bo tak to nic nie da chwila moment i puszka pusta .
Post autor: mazmarcin » 28 sie 2018, o 20:21
To LM też można lać do baku, zrobiłem tak w z19dth ale nic nie pomogło.
Post autor: dare50 » 28 sie 2018, o 20:29
Ale wlanie do baku i rozcieńczenie nic nie da , dlatego podaje się je bezpośrednio .
Post autor: mazmarcin » 28 sie 2018, o 20:37
Mnie się wydaje że jak już jest źle to nic nie pomoże oprócz wymiany, przerobiłem w poprzednim aucie. Po wymianie jednego silnik chodził jak nowy.
Wtrysku nigdzie nie oddałem tylko po diagnozie komputerem wymieniłem. Korekcja była chyba koło 3,5. Chodził prawie jak na 3 cylindry.
tomek evo
Auto: Skoda Superb Kombi
Post autor: tomek evo » 29 sie 2018, o 07:53
Nieprawda. Chemia może pomóc bardzo dużo. Ale to musi być dobra chemia a nie środek do czyszczenia wtryskiwaczy kupiony na stacji benzynowej za 20 zł (choćby STP czy Valvoline) bo taki faktycznie rzadko kiedy pomaga i potem opinie są, ze stasowałem dodatki ale nie pomogło wiec nie warto. Czasami lepiej jest zaryzykować wywalenie 100-200 zł na dodatki czy czyszczenie maszynowe niż od razu wywalać 1000-2000 zł (albo więcej) na regeneracje. Czy pomoże i w jakim stopniu zależy od stanu wtryskiwaczy i stopnia ich zużycia.
Jeszcze jedna uwaga. Zakłady regenerujące wtryski (nie wszystkie)nie lubią dodawania chemii takiej jak dodatki do paliw i nie zalecają chemicznego czyszczenia układu bo to im po prostu psuje biznes.
redeteriz
Miasto: Szprotawa
Post autor: redeteriz » 1 wrz 2018, o 08:59
Wszystko fajnie. Cieszę się że kogoś zainteresowało pytanie tylko wynikła z tego dyskusja w której nie ma odpowiedzi na zadane pytanie. Gdzie w insigni A20DTH - 2009r, 160KM -kombi podpiąc wężyki żeby zassało z puszki TEC 2000? Czy wogóle jest taka możliwość czy zostaje tylko dolewka do baku?
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 2 wrz 2018, o 08:31
Podobno skuteczny i zalecany. Podobno w zasadzie wszystko wyjaśnia a zalecany pewnie przez ludzi, którzy zarabiają na jego sprzedaży. W sprawnym układzie nie ma czego czyścić. A jeśli są jakieś niedomagania to najpierw bym się pokusił o jakaś choćby minimalną diagnostykę najprostszym komputerem/programem, który pokaże korekty itd. Jeśli końcówki się przycinają to taki środek "suchy" przyspieszy tylko ich zatarcie. Jak to pomaga napisane jest wyżej.
Ale jeśli już musisz spróbuj podłączyć przy pompie wysokiego ciśnienia. Powinna pociągnąć z puszki bo jest blisko. Oczywiście o ile przy rozłączaniu układu nie ścieknie z niej paliwo. Bo wtedy się zapowietrzy i nic z tego. Zawsze można umieścić pojemnik wyżej nad pompą. To naprawdę banalnie proste kwestia pomyślenia. No i radze odłączyć pompę paliwa przy zbiorniku lub połączyć zasilanie z powrotem. Naprawdę ta zabawa nie jest warta zerowego efektu jaki się osiągnie. Co w ogóle się dzieje z tymi wtryskiwaczami, że chcesz je czyścić.
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Czyszczenie wtryskiwaczy chemią
Post autor: Silv3r » 11 sty 2019, o 00:01
Czesc
Czy czysciliscie wtryskiwacze w benzynie przy pomicy dodatkow do paliwa tj. Pro Tec, Tech 2000, Liqui Moly itp?
Pomogło Wam to cos? Dodawaliacie srodki do baku czy aplikowaliscie bezposrednio do listwy paliwowej?
Ostatnio zmieniony 11 sty 2019, o 00:01 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Re: Czyszczenie wtryskiwaczy chemią
Post autor: kuba89 » 11 sty 2019, o 06:49
Ja kiedyś dolewalem LM do paliwa.
Nie jesteś w stanie tego wyczuć... to tylko lżejsza kieszeń i poczucie, ze coś dla swojego auta zrobiłeś :)
Post autor: P405 » 11 sty 2019, o 07:03
Masz typową chemię dodawaną do paliwa. Osobiście 2T i korekcja 0,0.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 11 sty 2019, o 07:10
Do benzyny dolewasz 2T? :O
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 11 sty 2019, o 08:35
Pojawia mi się misfire/wypadanie zapłonu tylko przy ponad 6k obrotów i wszystko wskazuje na wtrysk, stąd chciałbym spróbować najpierw chemii.
Co do 2T, to dolewałem słynnego Monzola ale do Diesla (słyszałem, że do Pb również go leją).
Ostatnio zmieniony 11 sty 2019, o 08:35 przez Silv3r, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: P405 » 11 sty 2019, o 09:52
kuba89 pisze:Do benzyny dolewasz 2T? :O
Nie do ON, jeżeli wątek benzyny to sory. Chociaż pisali, że w ilości 50 ml na zbiornik też testowali i było ok.
Dam_Ogorek
Kod silnika: B20NHT
Post autor: Dam_Ogorek » 11 sty 2019, o 15:09
Podepnę się do tematu kolegi, z tym że szukam sprawdzonego preparatu do cdti
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 11 sty 2019, o 16:17
Kupilem Pro Tech Fuel Line Cleaner... Ponoc wyzsza polka i jeden z lepszych srodkow...
W weekend postaram sie go sprawdzic w wakcji
Post autor: Rooff_ » 11 sty 2019, o 18:37
Ostatnio zmieniony 11 sty 2019, o 21:46 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
Arkadius3
Auto: Insignia Fl bi-t AT
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Post autor: Arkadius3 » 11 sty 2019, o 18:40
kiedyś w 1.9TDI PD był problem z jednym lejącym pomponem. Po podaniu na krótko środka z LM umarł całkiem
Post autor: P405 » 11 sty 2019, o 21:18
Te środki powodują też rozpuszczanie całego syfu w zbiorniku. Efektem może być zapchany filtr paliwa.
