Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSprzęgło łapie od połowy
ackat
- Auto: Insignia Cosmo
Insignia 2.0 diesel ecoflex 2011r. Mam problem ze sprzęgłem. Pewnego dnia zauważyłem ze po wciśnięciu sprzęgło złapało mi w połowie, po pełnym wysprzegleniu pedał wrócił normalnie do góry, tak jak powinno być i dalej wszystko pracowało normalnie. Po kilku dniach, bez wcześniejszych objawów pesel dobił do podłogi i tam został. Zatrzymałem auto, podciagnąłem pedał do góry, udało mi się dojechać do mechanika (pedał zostawał przy podłodze, ale podciagslem go noga do gory i kilkukrotnie pompowałem żeby zmieniać biegi). Na miejscu stwierdzono ze do wymiany sa elementy gumowe (wężyki itp) oraz jakaś złączka - wszystko wymienione. Wróciłem normalnie do domu. Następnego dnia zaobserwowałem, ze jadąc na tym samym biegu przez dłuższy czas (conajmniej 5 minut) sprzęgło po wciśnięciu znowu zaczyna łapać w połowie, wcześniej nie czuć żadnego oporu. Po dojściu do podłogi pedał wraca normalnie, innych objawów nie ma. Przejechałem tak blisko tydzień. Objawy wciąż takie same, pedał łapie po wciśnięciu w połowie, po czym wraca do punktu wyjścia. Biegi wchodzą normalnie. Pojechałem znowu do mechanika, który odpowietrzyć układ. Niestety następnego dnia problem znowu wrócił. Co to może być? Może nie do końca odpowietrzony układ? Podobno pompka działa prawidłowo. Na forum znalazłem podobne wątki, z tym ze objawem był również nieprawidłowy powrót pedału do góry- u mnie tego nie zaobserwowałem. Muszę teraz codziennie pokonywać około 300 km i boje się ze pedał ponownie zostanie mi w podłodze i skończę na lawecie.
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 40 razy
Re: Sprzęgło lapie od polowy
1. Pompka sprzęgła (łatwiejszy przypadek)
2. Wysprzęglik (trudniejszy - ze względu na dostęp - element wymieniany standardowo przy okazji kompletu sprzęgła, bo wymaga dłubaniny)
3. Nieszczelność przewodów, ew. powietrze - również do wykluczenia, ale zwykle pada coś z powyższych.
A jak pedał dobił do podłogi, to sprzęgło się rozłączyło czy było nadal zesprzęglone? Miałem taki przypadek w innym aucie - pedał uciekł do podłogi, samochód nadal jechał na biegu i musiałem zdławić silnik hamulcem. Potem pedał podniosłem nogą i działał dalej normalnie (dojechałem do serwisu). W moim przypadku pomogła wymiana pompy.
Maniek12345
To się Ci dzieje po nocnym postoju czy w czasie jazdy dłuższej na jednym biegu nie używając sprzęgła?
ackat
Jak pedał wpadł do podłogi wszystko się wysprzeglilo i ładnie wrzuciłem luz. Wszystko się dzieje po dłuższej jeździe na jednym biegu. Po nocy kiedy auto jest zimne bardziej da się to odczuć, ale różnica nie jest zbyt duża.
Maniek12345
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Re: Sprzęgło łapie od połowy
Zwrociles może uwagę na slizganie się sprzęgła w pewnym zakresie obrotów podczas szybkiego przyspieszania?
Ile masz przelecianych km i jaki wiek auta ?
ackat
Auto ma około 180 tys przrbiegu, 2011 rok. Dwumas robiłem jakie 5 tys km temu, poza tym żadnych objawów uszkodzonej dwunasy nie mam - nic nie szarpie, nie trzęsie. Ślizgania nie zaobserwowałem.
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Jeżeli na łączeniu skrzyni z silnikiem nie ma śladów płynu hamulcowego to pompka sprzęgła, w przeciwnym razie wysprzęglik. Ewentualnie nieszczelność na przewodach (najmniej prawdopodobne)
ackat
Zadzwoniłem do mechanika, który stwierdził ze powinienem jeszcze kilka dni z tym pojezdzic. Mówił ze spotkał już coś takiego w insigni ze po odpowietrzeniu problem wracał na chwile a później wszystko samo się odpowietrzalo i wracało do normalnego działanie. Wycieków póki co nie zaobserwowałem.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Jeśli po odpowietrzaniu jest zapowietrzone i nie pierwszy raz się mu to zdarza to powinien się w tym podszkolić
- Dan
- Auto: ST 160HP
Jeśli po odpowietrzeniu układ się zapowietrza to do układu dostaje się powietrze poprzez któryś z elementów o których wspomniałem wcześniej, samo się raczej nie naprawi jedynie objawy mogą być bardziej lub mniej zauważalne. Jaki stan płynu hamulcowego w zbiorniczku masz i czy płynu hamulcowego ci nie ubywa?
ackat
Płynu nie ubywa. Poziom jest w normie. Wczoraj zauważyłem ze wszystko wróciło fo normy. Dzisiaj rano wsiadłem i znowu te same problemy. Trochę pojezdzilem i wszystko znowu zaczęło działać normalnie tak jak powinno. Czary :p
ackat
Wróciły mrozy i cóż... problem znowu powrócił. Sprzęgło łapie od połowy. W między czasie wymieniono obudowę pompki sprzęgła- około miesiąca temu przy pierwszych mrozach i pomogło. Teraz znowu wszystkie zmory sprzęgła wróciły. Płynu nie bywa. Jak auto postalo w garażu kilka godzin problem zniknął. Dzisiaj nieco zmniej na zewnątrz i znowu coś nie tak.
ackat
Auto trafiło do innego mechanika. Ten również stwierdza ze pompka działa prawidłowo, wysprzeglik jest tez Ok. Sugeruje że to mogą być wężyki i w nich nieszczelność śle sam tego nie namierzył. Czy to możliwe ze wszystko jest Ok powyżej 0 stopni na zewnątrz, a przy mrozie -5 wariuje. Czy rzeczywiście trzeba szukać nieszczelności w wężykach? Czy działanie pompki przy różnych temperaturach się różni?
wiktoriapanna
- Miasto: Rybnik
Witam czy udało ci się rozwiązać problem bo zimom mam taki sam a teraz w plusowe temperatury problemu nie ma ?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2018, o 23:47 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Miałem taki przypadek w fordzie, wycieków brak, płyn ok w normie. Pompka wymieniona - lipa dalej to samo dopiero po demontażu i wymianie wysprzęglika się okazało że to on był winny (przegrzanie, degradacja uszczelnień)ackat pisze:Wróciły mrozy i cóż... problem znowu powrócił. Sprzęgło łapie od połowy. W między czasie wymieniono obudowę pompki sprzęgła- około miesiąca temu przy pierwszych mrozach i pomogło. Teraz znowu wszystkie zmory sprzęgła wróciły. Płynu nie bywa. Jak auto postalo w garażu kilka godzin problem zniknął. Dzisiaj nieco zmniej na zewnątrz i znowu coś nie tak.
ackat
Po długim czasie czasie nieobecności wyjaśniam co nastąpiło. Układ okazał zapowietrzony. Winę ponosił wadliwy wysprzeglik, który (albo w okolicach którego) dostawało się powietrze. Wymieniony na gwarancji. Ja to sobie tłumacze tak ze jakiś gumowy element (może uszczelka) przy minusowych temperaturach zmniejszal swoją objętość- robił się sztywny i wpadało powietrze. Na szczęście naprawione
gingop
- Auto: Insignia A20DTH
Pedał sprzęgła wpada w podłogę i nie odbija.
Dziś miałem niespodziankę na rondzie.
Wcisnalem sprzęgło do ruszania i zostało w podłodze. Nie mogłem wbić żadnego biegu. Po cofnięciu pedału sprzęgła ręką do góry ruszyło wszystko biegi wchodzą.
Jednak pedał sprzegła jest miękki i po kilku wcisnieciach znowu zaczyna słabo odbijać i zostaje w podłodze. Dwumas wymieniony 10 tyś temu. Nie wiem czy dojadę do domu 50 km.
Co to może być?
Dodano po 3 godzinach 28 minutach 29 sekundach:
Gdzie znajduje się pompka sprzęgła w silniku a20dth? Może z tego mam wycieki.
Co to może być?
gingop
Wymieniona została pompa sprzęgła.
Na razie jest dobrze, Zobaczymy jak będzie.
Z Wiadomości na forum było pisane, że w pewnych przypadkach
to pomagało na jakiś czas. Główną przyczyną okazywał się wadliwy wysprzęglik po świeżo wymienionym dwumasie.
