Zamarzający przycisk otwierania bagażnika
ertunio
Auto: Insignia I
Miasto: Leśniewo
Post autor: ertunio » 22 sty 2018, o 12:05
Czołem forumowicze.
Mam problem z zamarzającym przyciskiem otwierania bagażnika. Insignia 2012 liftback. Wystarczy, że samochód postoi przez noc przy -5 stopniach i otwarcie bagażnika jest już niemożliwe.
Czy to tylko u mnie takie rzeczy się dzieją czy ten typ tak ma? Nie znalazłem aby na forum ktoś pisał o podobnym problemie, a jest to mega uciążliwe jeśli chce się jechać z dzieciakami na spacer i konieczne jest zabranie wózka :)
Dzięki!
Martinim
Re: Zamarzający przycisk otwierania bagażnika, 2012 liftback
Post autor: Martinim » 22 sty 2018, o 12:42
Mam kombi i nie mam żadnych problemów z otwieraniem
Każde minus i bez problemu daje radę
Piotr_Mk
Auto: brak
Miasto: Szczecin
Post autor: Piotr_Mk » 22 sty 2018, o 13:02
ertunio wymień przycisk, zalej go klejem na gorąco bo może wilgoć dużą trzyma i dlatego ci marznie. Co prawda nie słyszałem o zamarzaniu, ale o wilgoci już tak. W sumie u mnie w kombi nie zamarzło nigdy ale ja trzymam w garażu więc może tej wilgoci tyle nie mam.
ertunio
Auto: Insignia I
Miasto: Leśniewo
Post autor: ertunio » 22 sty 2018, o 13:55
dzięki! zdemontuje go i zobacze czy moze porządne przesuszenie i zaklejenie da rezultat. Jak nie to tak jak mówisz nowy przycisk.
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 22 sty 2018, o 19:00
Dokładnie wymień i po problemie będzie.
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 22 sty 2018, o 19:23
Wymiana to pół środek ponieważ problem wróci
Jeśli zamarza to musi być tam woda dlatego rozbierz i zobacz skąd a przy okazji wysusz i sprawdź przycisk a dopiero jak wyjmiesz to się okaże czy trzeba go wymienić
zakładam że jesteś pewny że przycisk a nie uszczelka przymarzająca do karoserii
Peter92
Post autor: Peter92 » 26 sty 2018, o 14:03
Miałem ten problem jakiś czas temu.
1. Listwa ozdobna z tyłu na klapie nie przylega ściśle i proszę nie pisać że powinna, szwagier ma nową Insignię z salonu i identycznie.
2. Tamtędy dostaje się woda do przycisku klapy.
3. Skoro już przymarza to nie naprawiaj go gdyż przy kolejnych mrozach na 90% problem powróci.
4. Wymień sobie czy to na zupełnie nowy czy to na zestaw naprawczy i przed całkowitym montażem masz dwa wybory:
- albo zalejesz go klejem na gorąco który nie lubi wigloci i za jakiś czas znowu będziesz go naprawiał bo przewody pogniły
- albo silikonem sanitarnym 4 otworki w tym przycisku zakleisz i będziesz cieszył się tym na lata.
Możesz też nic z tym nie robić i jeździć z opalarką na gaz od zapalniczki i przed otwarciem podgrzewać przycisk by dostać się do bagażnika :D
ertunio
Auto: Insignia I
Miasto: Leśniewo
Post autor: ertunio » 3 lut 2018, o 13:26
Wybieram chyba opcję z silikonem :) dzięki!
Peter92
Post autor: Peter92 » 3 lut 2018, o 20:16
Ja osobiście robiłem to silikonem sanitarnym firmy Wurth. Kiedyś w poprzednim aucie ( Mazda 6 I gen) w lampie z tyłu uszczelka przepuszczała i woda mała się do bagażnika. Wtedy to stosowalem i byłem bardzo zadowolony. Dlatego też i tutaj padł wybór na niego.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
