Szum z drzwi
danielp12345
Szum z drzwi
Post autor: danielp12345 » 29 sty 2018, o 13:12
Posiadam insignie 2011 rok diesel i słychac szum z drzwi przy 100km/h powiem tylko ze nie wieje tylko słychac szum czy miał ktos tez taki problem. Bo ja to juz nie mam siły do tego
KenyBDG
Re: Szum z drzwi
Post autor: KenyBDG » 29 sty 2018, o 13:26
Miałem podobnie, tyle ze przy prędkościach 130+.... też nie wiedziałem gdzie leży przyczyna.... i wiesz co zrobiłem ?, ... zrobiłem głośniej radio :)
pjoter1
Re: Szum z drzwi
Post autor: pjoter1 » 29 sty 2018, o 14:13
Obawiam się że ten typ tak ma. Sam próbowałem smarować uszczelki ale niewiele to dało.
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Re: Szum z drzwi
Post autor: grzegorz13 » 29 sty 2018, o 20:25
u mnie nie słuchać szumu z drzwi nawet powyżej 130 więc chyba ten typ tak ma się nie sprawdza
może masz źle spasowane drzwi luz na zawiasach może uszczelka sparciała lub nie przylega jak powinna
Re: Szum z drzwi
Post autor: P405 » 29 sty 2018, o 20:56
Od któregoś roku wymienili uszczelki na inne.
OsUcH
Auto: Opel Insignia Sedan
Re: Szum z drzwi
Post autor: OsUcH » 29 sty 2018, o 22:47
u mnie to samo, powyżej prędkości 100 km/h słychać szum z tylnych drzwi z obydwóch stron.
di_83
Re: Szum z drzwi
Post autor: di_83 » 30 sty 2018, o 09:47
również mam szum w okolicach tylnych lewych drzwi - tylne prawe ok. Jest to bardzo drażniące powyżej 100-130 km :(
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Szum z drzwi
Post autor: rataj73 » 30 sty 2018, o 10:40
Jeżeli szum jest w przedniej części przednich drzwi to trzeba sprawdzić po ich otwarciu czy pod przednim błotnikiem jest wygłuszenie. U mnie jakimś cudem się przekręciło, po poprawnym zamontowaniu nastała cisza.
karmazyn83
Re: Szum z drzwi
Post autor: karmazyn83 » 30 sty 2018, o 14:27
Walczyłem od początku zakupu auta z tym szumem we wszystkich drzwiach. Pomogły dwie rzeczy: spasowanie drzwi (mocne, precyzyjne, przy użyciu młotka gumowego i wszystkich możliwych innych technik gięcia) i dołożenie dodatkowych uszczelek http://allegro.pl/czarna-gumowa-uszczel ... um_allegro przy krawędziach wewnętrznych drzwi. Te uszczelki robią dobrą robotę, komfort akustyczny wzrósł ogromnie powyżej 130km/h
Rudkar
Auto: Opel insignia
Re: Szum z drzwi
Post autor: Rudkar » 2 lut 2021, o 13:04
Najskuteczniejsze jest we wleczenie do środka uszczelki sznura gumowego. Ja użyłem tego https://allegro.pl/oferta/sznur-spienio ... NTFkMDM%3D.
Dodatkowo jak pisał przedmówca na krawędzi drzwi dodatkowa uszczelka oraz smarowanie obecnych. Jest znacznie ciszej
Re: Szum z drzwi
Post autor: P405 » 2 lut 2021, o 13:07
Te 8mm czy inne?
Rudkar
Auto: Opel insignia
Re: Szum z drzwi
Post autor: Rudkar » 24 mar 2021, o 09:18
P405 pisze:edit
Ja użyłem 8 mm, na uszczelkę bagażnika lepiej użyć 6mm bo inaczej słabo się zamyka klapa
Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 24 mar 2021, o 15:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Re: Szum z drzwi
Post autor: dzamej » 6 kwie 2021, o 06:05
Rozumiem, że musieliście rozcinać uszczelki? W takim razie w którym miejscu wykonaliście cięcie? Tam gdzie zgrzew?
Rudkar
Auto: Opel insignia
Re: Szum z drzwi
Post autor: Rudkar » 6 kwie 2021, o 10:41
dzamej pisze: edit
Tak jest ale w miarę łatwo się klei spowrotem. Jedyny problem to przeciągnięcie trzeba się troszkę pomocować ale do zrobienia
Ostatnio zmieniony 6 kwie 2021, o 10:41 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
papas5
Auto: Vc
Re: Szum z drzwi
Post autor: papas5 » 26 lip 2021, o 13:56
ktoś wie ile metrów na 4 drzwi potrzeba
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
