panorafix
- Miasto: Szczecin/Goleniów
Post
autor: panorafix » 4 kwie 2018, o 14:58
Czy da się wyjąć ten panel bez zdejmowania tapicerki. Podważałem z przodu i z tyłu i nic.
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2018, o 14:58 przez
panorafix, łącznie zmieniany 1 raz.
elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Post
autor: elfiasty » 4 kwie 2018, o 15:48
Musi wyjść od góry.
pawelworoszylo1
Post
autor: pawelworoszylo1 » 4 kwie 2018, o 19:19
Podwarz od przodu, tam jest taki szeroki zatrzask
panorafix
Post
autor: panorafix » 4 kwie 2018, o 19:31
Od przodu dziś jak podważałem to mało nie połamałem. Aż wybrzuszył się plastik a nie poderwało. Chcę dostać się do tych dziurek w tapicerce podświetlających schowek drzwiowy.
panorafix
Post
autor: panorafix » 5 kwie 2018, o 12:02
Zakupiłem oryginalne podświetlenie schowka drzwiowego. U mnie są same dziurki w tapicerce, i zastanawiam się czy ktoś wie czy dostanę się do tego wyciągając tylko ten panel. Czy do podłączenia trzeba zwalać tapicerkę? Nie wiem nawet czy jest ori instalacja.
elfiasty
- Miasto: Olsztyn
Post
autor: elfiasty » 5 kwie 2018, o 15:41
O które miejsce Ci chodzi ? Jaki schowek ?
panorafix
Post
autor: panorafix » 5 kwie 2018, o 17:50
Schowki w drzwiach. W tapicerce na czerwono zaznaczyłem miejsce gdzie mam otworki a niektóre wersje miały tam czerwone nastrojowe podświetlenie nocne. To są właśnie te elementy.
panorafix
Post
autor: panorafix » 6 kwie 2018, o 12:19
Poddałem się dziś. Nie jestem tego w stanie wyjąć bez ściągania tapicerki. Szpatułka plastikowa prawie pękła, plastiki prawie pękają i uszkadza się gumowa matowa struktura a to ani drgnie.
xmax
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Londyn / Białystok
Post
autor: xmax » 9 kwie 2018, o 11:50
Jak miałem signum, w tylnych drzwiach, poprzedni właściciel zapewne wymieniał przełącznik szyby lub głośnik(to było razem), jak się do tego dobierałem, też nie szło. Zdjąłem cały boczek i od wewnątrz zauważyłem, że nie było tam zatrzasków - połamane i ktoś użył kleju, temu nie szło tego wyjąć. Może u Ciebie jest podobnie?
Sprawdzałem teraz w mojej insignii i poszło elegancko.
panorafix
Post
autor: panorafix » 9 kwie 2018, o 15:19
Mam oryginał nawet pewnie nie ruszane od nowości.
maciek0077j
- Auto: Insignia Cosmo 2.0
- Miasto: Szczecin
Post
autor: maciek0077j » 24 maja 2018, o 23:09
Nie wiem, czy temat aktualny, ale żeby się dostać do tego przełącznika musisz ściągnąć boczek (też to przerabiałem). Jest fajna porada w dziale "Zrób to sam".
maludybartek
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Wojnarowa, Nowy Sącz, Tymbark
Post
autor: maludybartek » 30 maja 2018, o 20:59
Kolego też próbowałem wyjac ten przełącznik ale ani nie drgnie. Też kupiłem takie oswietlenie ale narazie nie mam czasu się za to zabrać.
Daj znać jak zrobisz.
panorafix
Post
autor: panorafix » 31 maja 2018, o 04:49
Nie robię właśnie z powodu demontażu tapicerki. A żeby wyjąć w lifcie ten przełącznik trzeba zwalać boczek. Może kiedyś przy jakiejś okazji ale pewnie prędzej auto i oświetlenie sprzedam
czeko89.89
Post
autor: czeko89.89 » 8 wrz 2018, o 12:53
Nie chcę zakładać nowego tematu, gdyż mam tylko jedną prośbę.
W mojej Insignii jest 4 el. szyby a poprzedni właściciel chyba coś majstrował przy panelu sterowania szyb w drzwiach kierowcy, gdyż panel jest tylko na dwie szyby. Zakupiłem inny panel ( na 4 szyby) po podłączeniu nie ma na nim podświetlenia i działa tylko opuszczanie szyby kierowcy - nic więcej.
Bardzo proszę o zdjęcie wtyczki wchodzącej do panelu i rozmieszczenia przewodów. Zapewne ktoś pozamieniał piny aby szyby z przodu działały a teraz chciałbym aby wróciło to do normalności.
Post
autor: IBZI » 8 wrz 2018, o 13:22
Sprawdź po numerze VIN, czy na 100% masz wszystkie elektryczne. Może ktoś wymieniał coś w samych drzwiach, albo nawet drzwi. Jeśli podłączyłeś oryginalny panel, to powinno zadziałać. Nie mam teraz jak zrobić zdjęcia, ale z tego co pamiętam, to wtyki są takie same.
czeko89.89
Post
autor: czeko89.89 » 8 wrz 2018, o 20:01
po Vin-ie wszystkie elektryczne
Post
autor: IBZI » 8 wrz 2018, o 20:26
OK. No to tak. Podłącz nowy przełącznik. Odłącz akumulator na co najmniej 15 min. Po przekręceniu kluczyka powinna ruszyć procedura przyuczania sterowania szybami. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. Może zadziała...
czeko89.89
Post
autor: czeko89.89 » 8 wrz 2018, o 20:34
dobrze spróbuję. Dzięki.
Przypomniałem sobie, że ostatnio po odłączeniu aku miałem informacje na wyświetlaczu "otwórz i zamknij okno kierowcy"..... i tu niespodzianka... otwierałem, zamykałem a komunikat nadal, otworzyłem i zamknąłem okno pasażera i dalej komunikat ten sam....
Dopiero jak otworzyłem i zamknąłem okno tylne prawe z przycisku na tych drzwiach to komunikat zniknął. Dziwne...
Dlatego stwierdziłem, że ktoś coś pozmieniał w instalacji
Kub@
- Postawił piwo: 6 razy
Post
autor: Kub@ » 9 wrz 2018, o 09:42
Chyba jakaś rzeźba tam musi być. Może w 1. kolejności sprawdź czy działają szyby podając napięcie osobnym przewodem.
W VC miałem sytuację, że w gumie pomiędzy słupkiem a drzwiami przegrały się przewody. Sprawdź jeszcze bezpieczniki.
czeko89.89
Post
autor: czeko89.89 » 9 wrz 2018, o 11:18
Też myślę, że to rzeźba, dlatego prosiłem o zrobienie zdjęcia wtyczki przy panelu sterującym szybami w drzwiach kierowcy. Od tego chciałbym zacząć i zobaczyć czy nie mam pozamienianych pinów.
Wszystkie szyby działają; tylne szyby działają z guzików w drzwiach, natomiast panel w drzwiach kierowcy jest na dwie szyby i również steruje szybą kierowcy i pasażera. Niestety jako kierowca nie mogę sterować szybami z tyłu, czy też wyłączyć możliwość sterowania nimi przez pasażerów.
