Błąd poduszek B101D osprzęt elektronicznego modułu sterującego
andru80
Post autor: andru80 » 19 kwie 2018, o 06:51
Witam. Insignia 2009, wystrzelone poduszki i napinacze. Po wymianie sprzętu nadal świecą poduszki i jest komunikat sprawdź system poduszek. Są jeszcze błędy napinaczy ale w statusie historyczne, a ten B101D jest bieżący. Podczas kasowania GDS2 pisze że nieudany i wszystkie błędy zostają. W odczycie parametrów cały osprzęt pokazuje między 2,4 a 2,8 Ohm i znalazłem w informacjach coś takiego : Wymagana dezaktywacja wysokiego napięcia - wykryto zderzenie, wartość NIE czyli jakby nie wymagał kasowania crash data. Czy ktoś się spotkał? Trzeba jednak mimo wszystko dać sterownik do elektronika lub wymienić?
andru80
Re: Błąd poduszek B101D osprzęt elektronicznego modułu sterującego
Post autor: andru80 » 20 kwie 2018, o 06:38
Ten błąd B101D jest w bajcie 00.
andru80
Post autor: andru80 » 23 kwie 2018, o 06:27
Czyszczenie sensora załatwiło sprawę, temat do zamknięcia.
