Z czujnikiem deszczu mam tak samo. Zdarza się, że włączy wycieraczki bez powodu
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujnik sensor deszczu
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Dodane logo - dlatego przez chwilę było niedostępne.
picky
Re: Czujnik sensor deszczu
nie spotkałem się z taką sytuacją, ale jak kilka kropli tylko spadnie i się załączą wycieraczki aby poszurać na szybie to niewesoło, zimą po lodzie nie będę komentował :evil:
tomkod
- Auto: Seat Altea
Ja sie w zimie raz nacialem na ten czujnik deszczu. Zapomnialem wylaczyc i zostawilem auto a nieba padal marznacy deszcz. Przed skrobanie chcialem urochomic silnik i jak przejechaly wycieraczki po lodzie to dobrze ze silniczka nie upalilo. Takze z jednej strony wygoda ale do konca dobrze pomyslana.
kiego
BezapelacyjnieAndrew1962 pisze:Dzięki za info WojtassssNa forum dotyczącym kosmetyki auta zdania są podzielone jedni chwalą inni odradzają ale Ty zostałeś naszym Guru od pucowania więc zaufam Guru i zamówię na próbę
Grzegorz
Czy idzie ustawić czułość tego czujnika deszczu?
Czasem jak pada słabo, to zanim wycieraczki zaczną machać to mam całą szybę zachlapaną i muszę ręcznie machać gałką.
Czy to prawda, że jak masz włączone oświetlenie dzienne (ledy), to gdy czujnik wykryje krople deszczu to włączają się światła mijania?
Luk
- Auto: opel
Tak, możesz to sprawdzić włączając wycieraczki na pozycję 1 i po kilku ruchach wycieraczek załączą się światła mijaniaGrzegorz pisze: Czy to prawda, że jak masz włączone oświetlenie dzienne (ledy), to gdy czujnik wykryje krople deszczu to włączają się światła mijania?
Grzegorz
Czyli myjąc szybę spryskiwaczem z automatu ksenony się zapalają?
Rozumiem, że komputer rozpozna kiedy myję szybę za pomocą spryskiwaczy w suchy dzień?
- peja-1991
Nie zapalą Ci się ksenony jak będziesz mył szybę. Chyba, że wypryskasz cały zbiorniczek to może się zapalą
Luk
- Auto: opel
jak masz na pozycji 0 i myjesz szybę to nie zapali, ale na 1 jak chodzą w trybie ciągłym to zapali
fachpol
Witam, gdy włączę czujnik deszczu poprzez pociągnięcie rączki wycieraczek w górę mam komunikat na zegarze po środku, że czujnik deszczu włączony, po ponownym pociągnięciu rączki w dół i wyłączeniu czujnika, komunikatu o wyłączeniu czujnika deszczu nie ma, tak jest również u Was?
Insignia z 2014.
Pozdrawiam.
Insignia z 2014.
Pozdrawiam.
Luk
- Auto: opel
Masz komunikaty o włączonym lub wyłączonym czujniku deszczu?luki530 pisze:W 2012 przed FL jest
fachpol
mam taki licznik i wyświetlacz:
http://opel.dixi-car.pl/foto/uzywane/or ... 5_2691.jpg
fachpol
luk59 wiem, że pytałeś o wersję sprzed FL, dałem link do fotki, żeby było wiadomo co ja mam
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Sory, sprawdziłem i faktycznie mam tylko o wyłączeniu czujnikaluk59 pisze:Masz komunikaty o włączonym lub wyłączonym czujniku deszczu?luki530 pisze:W 2012 przed FL jest
Luk
- Auto: opel
Ja nie mam komunikatów, po prostu dźwignia raz w górę i mam załączone automatyczne wycieraczki do tego mogę pokrętłem regulować czułość czujnika, potem kolejne w górę załącza tryb ciągły. Zrób fotkę z tym komunikatem.
- Luki
Ten komunikat wyświetla mi się kiedy z pozycji AUTO przerzucę w dół lub w góręluk59 pisze:Ja nie mam komunikatów, po prostu dźwignia raz w górę i mam załączone automatyczne wycieraczki do tego mogę pokrętłem regulować czułość czujnika, potem kolejne w górę załącza tryb ciągły. Zrób fotkę z tym komunikatem.
