Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRytmiczne głuche stuki z okolicy przedniego koła
Adrian9393
Panowie następujący problem mnie dopadł. Jakieś rytmiczne głuche stuki z okolicy lewego przedniego koła, ustają po wduszeniu sprzęgła, podczas jazdy i nagłym odpuszczaniu i dodawaniu gazu auto tak jakby się delikatnie trzęsło,czasem na postoju falują obroty w momencie wduszenia sprzęgła falowanie ustaje, ponadto podczas jazdy i wbiciu luzu, po wduszeniu hamulca również czuć falowanie i jakby tego było mało na biegach podczas dodawania i puszczania sprzęgła lewarek zmiany biegów porusza się góra dół. Brak jakichkolwiek problemów z ruszaniem, wbijaniem biegów, test na 5 biegu 1000 obr. i pedał w podłogę przeszedł płynnie. tylko czasem na postoju gdzieś w okolicach 1300 obr. jak dodam gazu czuć jakby delikatnie się auto dławiło(poszarpywało) nie wiem jak to nazwać. Dwumas miałem wymieniany przy przebiegu 250 tyś. Aktualnie 263 tyś. Ktoś może doradzić podpowiedzieć co może być przyczyną ? Kolejny raz sprzęgło?. Sprzęgło wraz ze skrzynią?
. Pacjent Insignia 2009r. 2.0 Cdti 130 km. Niestety skrzynia m32.
- SARCOidosis
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Wrocław
Re: Rytmiczne głuche stuki z okolicy przedniego koła
bez sciagania skrzyni sie nie obejdzie a skoro ustaje po wcisnieciu sprzegla to na pewno trzeba sciagac i szukac czy znowu dwumas czy lozysko czy co
Ostatnio zmieniony 25 cze 2018, o 14:25 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
MichalS_90
Adrian9393
Nic z tym nie robiłem cały czas tak jeżdżę. Nie chce znów pchać się w koszta które nie są małe:). Pozdrawiam
