Wskaźnik poziomu paliwa
- Auto: Insignia EcoFlex
- Kod silnika: A14NET
Witam, zatankowałem dzisiaj benzynę do pełna. Kontrolka podniosła się jak zawsze, pokazała pełen bak. Niestety po przejechaniu możne z 200 km nie wiem dokładnie, ale po takiej odległości zauważyłem, że wskazówka pokazuje zero... Wyłączyłem silnik, włączyłem jeszcze raz i wskazówka podniosła się do pełna i opadła. Co to może być? Na dole filmik.
https://megawrzuta.pl/download/54720de3 ... f6fda.html
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Re: Wskaźnik poziomu paliwa
Na początek odepnij aku na jakieś 15-30min może się coś zawiesiło?Poresetują się moduły powinno być wszystko ok.
A czy wtedy nie rozkoduje mi sie radio?
Ostatnio zmieniony 19 sie 2018, o 22:32 przez Ion.Liq, łącznie zmieniany 2 razy.
A jak to w razie czego zrobic?
- spiryt4
Ale co zrobić?
Podczas programowania szyb wszystko co trzeba zrobić masz napisane w instrukcji obsługi a nawet między zegarami jak wsadzisz kluczyk do stacyjki (jeśli programowanie trzeba przeprowadzić)
Radia odpięcie aku nie rozkoduje.
- Otrzymał piwo: 127 razy
Jeśli masz wszystkie 4 szyby elektryczne to trzeba opuścić zamknąć każdą po kolei zaczynając od szyby kierowcy. Tak jak Ci napisał spiryt4 - pomiędzy zegarami na wyświetlaczu Ci podpowie co trzeba zrobić. Radio chyyyyba zostanie zapamiętane.
Ja jeszcze jedno co robię, to zmniejszam jasność podświetlenia zegarów na minimum
Jak odpięcie aku nie pomoże, to wypadałoby odczytać błędy. Najpewniej to wygląda na problem z komunikacją z czujnikiem paliwa w baku (bo sam zegar jak widać działa).
A dlaczego ściemnić podświetlanie zegarów? To przed odłączeniem aku czy przy kalibracji szyb?
Bo po odłączeniu i ponownym podłączeniu aku jasność zegarów i całej reszty podświetlenia zwiększa się do maksimum.
Zadam jeszcze głupie pytanie, ale niestety nie jestem obcykany w samochodach a chciałbym zrobić to porządnie... Mam odłączyć oba kable od aku? Czy wystarczy jeden? Cześć akumulatora jest zabudowana i styk jest pod taką klapką.
Ogromne dzięki Wam za pomoc. Udało się i wszystko już działa. Jedynie musiałem programować szyby, ale to jak pisaliście pikuś
A czy wie może ktoś co mogło być przyczyną, ze nagle po zatankowaniu do pełna tak mi się stało?
To Insignia. Elektronika lubi poszaleć. Całe szczęście, że zazwyczaj odłączenie akumulatora pomaga.
Zdążyłem to już zauważyć... mam samochód miesiąc a już miałem komunikat check engine... na szczęście tylko zła mieszanka paliwo-powietrze, po jakiejś zmianie przez gazownika (bo założyłem gaz) już wszystko działa dobrze. Miałem astre 4 lata i nigdy nic się nie działo, a tu miesiąc i już dwa problemy. Dzięki wielkie jeszcze raz za pomoc
- Auto: Insignia 163km 4x4
- Miasto: Śląskie
Witam chciałem zapytać czy ktoś miał podobny problem w mojej Insigni 2014 r Polift wskazówka paliwa "świruje" tankuje auto do pełna pokazuje trochę mniej niż do pełna. wyjeżdże paliwa do 3/4 zbiornika i w pewnym momencie pokazuje znów pełny po zgłaszaniu auta i odpaleniu znów pokazuje normalnie
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 142 razy
Nie słyszałem jeszcze o takim przypadku. Masz uplevel czy mid?
Podobno na dużo bolączek pomaga odłączenie aku .
- Miasto: Śląskie
- Miasto: Śląskie
