A18XER pozycja impulsatora na wałku rozrządu
hubertk
Post autor: hubertk » 20 sie 2018, o 13:32
Witam serdecznie,
czy ktoś z Was spotkał się z takim przypadkiem?
Dwa wałki rozrządu ssące jeden z silnika z 2011 roku z lewej (obecnie w aucie), a drugi z 2009 roku z prawej,
oba z tego samego modelu a18xer.
Silnik pracuje ładnie ale tylko gdy niema podłączonego czujnika położenia wałka rozrządu ssącego i czy jest możliwe, że sam impulsator się przekręcił i dlatego łapie błędne dane? Dodam że rozrząd jest nowy i założony na blokadach.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Re: A18XER pozycja impulsatora na wałku rozrządu
Post autor: Bartol » 22 sie 2018, o 07:57
Czy z rozrządem wymieniałeś koła zmiennych faz?
hubertk
Post autor: hubertk » 27 sie 2018, o 00:20
Tak i wszystko jest założone ok ale ostatnio też odkryłem że wystarczy zmienić pozycje tzw. koronki na wałku ssącym i jest lepiej bynajmniej silnik działa na podłączonych wszystkich wtyczkach i jest chyba mocniejszy ale teraz wyskakuje błąd p0016, poza Polską ciężko znaleźć kogoś z oscyloskopem i z "olejem w głowie".
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 29 sie 2018, o 23:02
synchronizacja kół zfr względem wałków zrobiona ?
pawelel83
Auto: insignia 2.0 4X4
Post autor: pawelel83 » 6 paź 2018, o 12:20
Hej tez męczyłem temat ale z wydechowym wałkiem - impulsator przekręcony p0017 napewno musisz szukac pod tym kątem dodam tylko ze musisz go miec ustawiony co do mm jezeli tak nie bedzie to na zimnym silniku bedzie w miare ale jak sie zagrzeje bedzie falowanie obrotami i moze tez gasnąć
Post autor: Bartol » 3 lut 2020, o 21:05
hubertk pisze:
Sprawa się wyjaśniła? W czym tkwił problem z wałkami, że musiałeś je wymienić? Podejrzewam, że jeden jest z a18xer, a drugi z z18xer i stąd wynika różnica w umiejscowieniu pierścienia. Dlatego też po przekładce silnika pojawiają się błędy opisywane również na tym forum.
Blok jest ten sam dla obydwu oznaczeń, bo nawet u mnie na silniku znajduje się symbol z18xer.
elslawek
Miasto: Oborniki
Post autor: elslawek » 6 lut 2020, o 04:10
Witam. Gość sprzedał te auto . Nieświadoma o usterce kupiła go moja siostrzenica Na temat tego silnika można by napisać poradę jak nie należy robić przekładkę silnika Pozdrawiam.
Darek1
Miasto: Elblag
Post autor: Darek1 » 6 cze 2024, o 18:49
Cześć, widzę że temat z przed 4 lat ale może ktoś się odezwie.
Czy koronka dająca impuls na czujnik walka rozrzadu jest do ustawienia tzn czy można jak korygować?
Walczę w błędem p0016 korelacja walka z wałem.
Dziś ustawiając blokadę na walkach widać że jedna koronka na walku ssacym jest delikatnie obrocona względem koronki walka wydechowego.
Wróć do „silnik benzynowy”
