Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPęknięta szyba czołowa - Auto szyba czy AC?
- Casimir
- Miasto: Tarnów/Frankfurt am Main
Podczas jazdy dostało mi się jakimś przedmiotem w przednią szybę (prawdopodobnie jakaś śruba).
Szyba pękła jakieś 30 cm od linii dachu w dół i wraca do góry. Mam AC i dodatkowo ubezpieczenie na szyby.
Pytanie z którego ubezpieczenia mam skorzystać.
Luk
- Auto: opel
Re: Pęknięta szyba czołowa - Auto szyba czy AC?
Zależy jakie masz ubezpieczenie, najlepiej zadzwoń do ubezpieczyciela i zapytaj. Ja mam dodatkowe ubezpieczenie szyb ale wymiana tylko na ori.
- Casimir
Samo ubezpieczenie autoszyby, to wydatek ok 65 zł na rok. Wykupiłem żeby w razie "w" nie tracić zniżek z AC.
Niestety to ubezpieczenie jest tylko do kwoty 2000 zł a za tą kwotę nikt mi tego nie zrobi. Przebywam na terenie Niemiec. Nie wiem co zrobić, czy ryzykować miesiąc jazdy z pękniętą szybą czy załatwić sprawę od razu w De.
- Radek_TRN
- Auto: BMW F10
- Miasto: Toruń
Nie wiem jak tam z waszymi ubezpieczycielami ale ja juz miałem 2 szyby wymieniane z AC i nigdy nie traciłem zniżek
Luk
- Auto: opel
Nie wiem jak w DE ale w PL zabierają dowód za pękniętą szybę. Po co sprzedają ub. szyb na tak niską wartość.
- Casimir
W DE też zabierają dowód.. Jest taki pkt w OWU ubezpieczyciela 4) opcję „szkody drobnej” polegającą na odstąpieniu, przy kontynuacji umowy
ubezpieczenia od naliczania zwyżki składki z tytułu wypłaty
odszkodowania za szkodę zlikwidowaną jako „szkoda drobna”. Odstąpienie
od naliczania zwyżki składki dotyczy tylko jednej „szkody drobnej” w okresie
ubezpieczenia,
Być może to właśnie taka drobna szkoda.
ubezpieczenia,
starek
Trzeba było przy podpisywaniu polisy skonsultować to ubezpieczenie autoszyba czy obejmie wymianę na oryginal. Bo jaki sens było wogole płacić za tą opcję skoro z góry można było przewidzieć ze z niej możesz nie skorzystać. Reasumując - żeby mieć pewność że czujniki będą działać prawidłowo musisz wymienić na oryginal, jeśli polisa autoszyba nie działa pozostaje AC i nie masz wyboru. Prawdopodobnie to jest traktowane jako drobna szkoda i w tym przypadku nie stracisz zniżek.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Casimir - nie baw się w jazdę z pękniętą szybą tym bardziej w DE.
dowiedz się od ubezpieczyciela z którego lepiej skorzystać - nawet jak zapłacisz więcej w przyszłym roku AC to i tak właśnie po to się je kupuje.
sonnenberg
ja wymieniałem przednią szybę w ramach ubezpieczenia autoszyba.
Nie ma zamienników dla GM, dostałem szybę oryginalną z której starli napis GM w dolnym rogu
Wszystkie czujniki działają i jestem zadowolony
- Casimir
Dzięki za rady i sugestie, skorzystam z ubezpieczenia AC.
