INSIGNIA RAFI3040 2.0 CDTI 103 KW 140 KM ECO FLEX
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: INSIGNIA RAFI3040 2.0 CDTI 103 KW 140 KM ECO FLEX
Nooo najpewniej trzeba poczekać albo na aktualizację AA, albo poszczególnych aplikacji. Zerknij np. na apkmirror czy nie ma czegoś nowego
- Rafi3040
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Serock
Dziś wleciały żaróweczki takie jakie powinny być a i różnica jest w oświetleniu drogi poprzednie nie były od tego samochodu i były już chyba wypalone[IMG]https://images92.fotosik.pl/297/98d456ece112df7amed.jpg[/IMG
- jotef
- Auto: eSTe
a skąd wiesz, że takie powinny być ? bo 'dobrze' wyglądają dla obserwatora z zewnątrz
wszyscy mają parcie na światło białe i wyżej w kierunku niebieskiego > ale oko ludzkie lepiej widzi w świetle 'żółtym',
tzn., poniżej 6k stopni Kelvina > to szczególnie wyraźnie zaznacza się przy jeździe w deszczu kiedy asfalt jest mokry.
na suchej 'posadzce' każdy palnik dobrze będzie oświetlał ...
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Wcale mi to nie wygląda na 6000k bo świecą normalnie na biało i jakby lekka poświata wpadająca w żółto
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 117 razy
Ale to co były inne w pudełku? Przecież pisze że barwa 6000K. One Ci się wybarwią jeszcze.
Jeździłem zastępczym z ledami i na suchym widać super, na mokrym już gorzej. Ja kupiłem z barwą 4850 i jest OK
Na pudełku nie jest napisane, że barwa 6000K, tylko magiczne "up to", co wcale nie oznacza, że będą świeciły barwą 6000K
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Nie w pudełku były te same według numeru zobaczymy jak się wybarwią poprzednie miałem 5500k i były ok na sucho jak i na mokro miały też odrazu poświatę lekko niebieską
- Rafi3040
- Miasto: Serock
To coś u mnie jest nie tak w takim razie tylko co
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Mojego starego nie mam bo sprzedałem a na ten drugi nie można ściągnąć z apk androida auto
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
W tym tygodniu to uważaj na Bodokię bo tam u Ciebie będzie się kręcić. Nie stukaj
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Dzięki koledze Yerry i Krenkel doszły funkcję takie jak wideo w trakcie jazdy i Tatchpad zauważyłem też ,że w nawigacji zamiast strzałki jest teraz ikona samochodu po modyfikacji świetna robota chłopaki znają się na robocie . Android sprawdzony i potwierdzony przez Yerrego jest ok problem tkwi w moim telefonie odinstalowałem Androida i zainstalowałem nową wersję i niby zaczął działać, lecz po włączeniu Spotify muzyka nie gra w samochodzie a w telefonie i się zacina po chwili, że nie działa ekran dotykowy muszę sprawdzić na innym telefonie.
A to wcześniej nie działał Ci pad? Myślałem że brałeś u Jarka moda. No lepiej wygląda autko niż strzałka
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Pad działał, ale po zmianie HMI z 2.0 na 2.5 przestał działać jak i ikona samochodu zniknęła a gdybym brał wcześniej u Jarka to pewnie bym to wszystko miał
To tak. Ja właśnie zmieniłem wszystko u niego i działało
Mi tam te video w czasie jazdy nie potrzebne. Jak by ożywili lewe półkole to bym był szczęśliwy
- patryk78
- Auto: opel insignia
- Miasto: Gniezno
Hmm... ja wymieniłem u Jarka jakieś 2 tygodnie temu (wziąłem opcję z programowaniem Pada) no i wszystko działa.
Zastanawia mnie jedna rzecz; na twoim zdjęciu jest ten interaktywny pasek z nazwami stacji radiowych no i nie mogę go schować a w poprzednim HMI 2.0 nie było z tym problemu. Patrzyłem w ustawieniach ale nie znalazłem no i mam ten pasior na wierzchu co mnie trochę irytuje ale poza tym miód malina.
- patryk78
- Miasto: Gniezno
Tak właśnie go chowałem w wersji HMi 2.0 ale w 2.5 jest "przyspawany" i nie daje się schować przesuwając go w dół ani góra a potem dół itp. Co ciekawe mogę go wysunąć na pół wyświetlacza a potem schować do pojedynczego paska ale nigdy całkowicie schować.
