Regulacja geometrii i zbieżności zawieszenia tylnego
siema66
Post autor: siema66 » 27 wrz 2018, o 11:38
Witam. Wczoraj byłem na ustawieniu zbieżności w mojej Insigni. Niestety gość który miał to zrobić stwierdził ze śruby regulacyjne są tak zapieczone że nie da się ich odkręcić. Powiedział żeby wymienić te śruby razem z tulejami.
I teraz moje pytanie. Czy ktoś z kolegów wie które śruby są od geometrii a które od zawieszenia. A najlepiej jak by ktoś znał numer katalogowy.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Major601
Auto: Opel Astra H
Re: Regulacja geometrii i zbieżności zawieszenia tylnego
Post autor: Major601 » 27 wrz 2018, o 21:30
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 8 paź 2018, o 20:07
Tak patrzę ten link i nic mi to nie mówi które to śruby są od regulacji geometrii.
Tych śrub trzeba kupić dwie czy więcej?
siema66
Post autor: siema66 » 8 paź 2018, o 20:56
Śruby od regulacji to numer 21 i 25 do tego podkładki 12 i 22 i nakrętki 11 i 20 i to jest komplet na jedną stronę.
W serwisie taki zestaw kosztuje ok. 100 zł
Dodano po 9 godzinach 37 minutach 10 sekundach:
Są dwie średnice śrub. 12 i 14. Z tego co się dowiedziałem 14 idą do wersji OPC . Ale serwis po vin powinien podać jakie idą do konkretnego auta
siema66
Post autor: siema66 » 9 paź 2018, o 06:34
gingop
Post autor: gingop » 9 paź 2018, o 16:01
Ok. Czyli kompletny zestaw na obie strony to cztery śruby.
To będzie chyba coś takiego jak zestaw na poniższej aukcji?
https://allegro.pl/sruby-regulacji-tyln ... 84013.html
siema66
Post autor: siema66 » 9 paź 2018, o 17:14
Dokładnie taki zestaw. Tylko sprawdz jaką średnice śrub masz w aucie. Ja nie sprawdzając bo nie wiedziałem kupiłem 14. Dobrze że gość z Allegro zadzwonił i mi wyjaśnił co i jak.
