Wahacze dla OPC 325KM
Azaj
Auto: Opel i inne ;)
Miasto: Wrocław
Post autor: Azaj » 5 paź 2018, o 19:21
pierwszy post i od razu z problemem, no ale cóż... życie :D Mam problem z Insignią OPC z 2011r, mianowicie do wymiany dwa wahacze przednie i wg niezależnego warsztatu (nie Mirka w stodole) występują tylko oryginały w serwisie za niecałe 3000 jeden. Czy aby na pewno? Może jest jakaś mało znana firma, która robi takie rzeczy?
Chodzi dokładnie o coś takiego:
Re: Wahacze dla OPC 325KM
Post autor: norbi333 » 5 paź 2018, o 19:41
Opc jest niszowe i nikt nie robi zamienników
Azaj
Miasto: Wrocław
Post autor: Azaj » 6 paź 2018, o 09:51
Cóż, nie takiej odpowiedzi oczekiwałem :D Głównie siedzę w Mercedesie i BMW, dlatego też liczyłem na forum, że zawsze jakiś patent wpadnie, ale najwidoczniej będę musiał się spotkać z rzeczywistością :)
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 6 paź 2018, o 10:08
Co się stało z tymi wahaczami? Zazwyczaj się wymienia wszystko co siedzi w wahaczu i to w większości przypadków wystarcza ;)
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 6 paź 2018, o 10:19
To jest zawieszenie HiPer Strut, występujące w <1% wszystkich Insignii ;)
Ale, jak widać na załączonym obrazku, tuleja i śruby są wymienne. Tak więc odlew musiał ulec uszkodzeniu strukturalnemu.
Azaj
Miasto: Wrocław
Post autor: Azaj » 6 paź 2018, o 12:50
wassermann pisze:
6 paź 2018, o 10:19
edit
Możesz mi coś więcej powiedzieć? Warsztat powiedział, że tuleje są w stanie b. słabym i należy wymienić cały wahacz. Mógłbyś poratować mnie nr-em tulei jaką powinienem kupić?
Ostatnio zmieniony 8 paź 2018, o 10:09 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 6 paź 2018, o 13:07
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... IwMQ%3D%3D
tu masz wszystkie numery, ale co do możliwości wymiany, to ktoś bardziej obeznany musiałby się wypowiedzieć
Post autor: Bartol » 6 paź 2018, o 14:53
Jeśli tuleje się zużyły i są dostępne w zakupie to się wymienia tuleje, a nie wahacze. Jeśli nie będzie to są firmy robiące tuleje poliuretanowe do standardowego zawieszenia. Nawet jeśli dorobią specjalnie dla ciebie to raczej wyjdzie taniej niż zakup całych wahaczy.
Azaj
Miasto: Wrocław
Post autor: Azaj » 6 paź 2018, o 15:46
xul pisze:
6 paź 2018, o 13:07
Wg grafiki to nr 17,18 bym potrzebował. Interesuje mnie opinia czy ktoś wymieniał same tuleje w tym zawieszeniu, czy to w ogóle możliwe?
Post autor: Bartol » 6 paź 2018, o 16:09
Na rysunku widać, że to osobne elementy więc jeśli znajdziesz zamienniki to dlaczego ma się nie dać? Zadzwoń do salonu i zapytaj o same tuleje.
Post autor: norbi333 » 6 paź 2018, o 16:48
Pytanie Czy są oddzielnie dostępne. Może być rozebrane na czynniki, ale do kupienia tylko w komplecie
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 6 paź 2018, o 17:13
Pewnie są dostępne tylko może być problem z dopasowaniem ponieważ nie wszyscy podają wymiary a tylko marki do jakich pasują Popytaj w firmach tuningowych co mają sportowe zawieszenia i tuleje do nich
wassermann
Post autor: wassermann » 6 paź 2018, o 20:24
Nie znam numerów katalogowych.
Skąd masz foto ekranu z tym rysunkiem technicznym? Ten sam program na pewno podaje numery części. Spisać i zacząć szukać. Może gdzieś za Odrą produkują: eBay.de
Post autor: xul » 6 paź 2018, o 21:23
numery części są w linku co podałem, można na necie znaleźć odpowiednie części ew. pytać w sklepach specjalizacyjnych się w oplu, może są w stanie sprowadzić oryginały (w Katowicach jest jedna firma, ale nie wiem czy mogę reklamę robić)
PS: Astra J OPC też ma te same tuleje
Azaj
Miasto: Wrocław
Post autor: Azaj » 8 paź 2018, o 11:08
Napisałem priv ;) Właśnie tutaj jest cały problem, że podobno tylko cały wahacz. Zaraz zadzwonię jeszcze do serwisu.
pro-choice
Auto: GTS z20net+
Miasto: Szczecin
Post autor: pro-choice » 8 paź 2018, o 13:10
Azaj pisze:
8 paź 2018, o 11:08
Edit
Obie te tulejki powinieneś dostac w ASO.
koszt ok 40 i 80zl szt
Ostatnio zmieniony 8 paź 2018, o 13:10 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Qornell
Auto: Insignia A OPC
Miasto: Szklarska Poręba
Post autor: Qornell » 6 kwie 2025, o 15:20
Odświeżę kotleta, czy ktoś wymieniał już te tuleje o numerach 17 i 18 z linka kolegi xul? I czy ktoś wie czy były 2 rodzaje tuleji nr 17?? Kupiłem obie tuleje i wydaje mi się że ta nr 17 jest mniejsza niż ta co mam w wahaczu ta o nr 18 jest taka sama. ktoś może wie coś więcej w temacie. I jak te tuleje wyprasować?? bo tam strasznie mało miejsca jest między tulejami. Z gory dziękuję za odpowiedzi
