Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPlus 12V po stacyjce i gdy silnik jest uruchomiony
- ICEMANIK
- Auto: Ins OPC Line AiR/KW
Ktoś się orientuje gdzie można znaleźć punkt w instalacji dla sygnału +12V tylko gdy:
1. auto jest odpalone (czyli takie jakby z alternatora)
2. kluczyk w stacyjce jest na zapłonie czyli w ostatniej pozycji przed odpaleniem (tylko w tej pozycji startuje klimatronik)
Z góry dzięki za podpowiedzi.
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Re: Plus 12V po stacyjce i gdy silnik jest uruchomiony
Zapalniczki, skrzynka z bezpiecznikami, wiązka od radia, najlepiej miernikiem sprawdzić.
- ICEMANIK
Zapalniczka dostaje zasilanie już w pierwszej pozycji zapłonu więc odpada
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Napisz co potrzebujesz to wtedy się pomyśli
- ICEMANIK
1. Webasto, a w zasadzie dogrzewanie potrzebuje sygnału, że silnik pracuje, wtedy załącza +12V na odpowiedni pin Webasto. Zastanawiam się czy bezpośrednio pod alternator czy inny punkt.
2. Przyciski sport/tour potrzebuję wykorzystać do zmiany trybu pracy Arduino w zależności od trybu jazdy Insignii. Wydaje mi się, że przyciski sterowane są masą, tzn, jeśli jest załączony jeden z trybów, wtedy pojawia się 0V na jednym z przewodów, w przeciwnym razie pojawia się +12v, . Problemem jest gdy Arduino pracuje a włączamy/wyłączamy stacyjkę, wtedy Arduino myśli, że zmienił się tryb jazdy i zmienia swój program. Dlatego by określić stan faktycznego wlaczenia danego przycisku muszę doprowadzić sygnał czy stacyjka została ustawiona w pozycji, kiedy panel climatronika się włącza, czyli ostatnie położenie stacyjki. Niestety w całym panelu climy nie znalazłem pojawiającego się +12v.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Ad. 2. - może podpiąć się pod LED w przyciskach, wtedy masz zawsze informację w jakim trybie aktualnie jest samochód, bo dana lampka się świeci
- ICEMANIK
Taki był plan, ale nie chciałem rozbierać włącznika a tylko do kostki A tam nie znalazłem takiego pinu
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Skoro zapala się dioda w przycisku a po wyłączeniu zapłonu już się nie świeci to musi ona być sterowana z komputera tego nie da się zrobić na mechanice samego przycisku ! Tak było w VC i tak jest w insigni coś musiałeś przeoczyć Poproś kogoś o schemat a będziesz wiedział który to pin bez szukania w kostce
W VC każdy przycisk był na indywidualnej kostce, a tu występuje to chyba jako cały panel i może być jakiś moduł w środku, który na podstawie komunikacji ustala co się świeci, a co nie.
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
To że jest zespolony z innymi przyciskami to nie oznacza iż w środku jest moduł do sterowania tym bardziej iż to by było nieopłacalne ! tu piszą https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?t=4241 że tam są same diody i pewnie styki przycisków
- ICEMANIK
Sam odpowiem na postawione pytania:
1. Alternator ma kostkę 2pin. Na jednym z pinow powinien pojawić się sygnal po rozruchu.
2. Moduł klimy K33 ten za LCD we wtyczce X2 pin 9 w ostatnim położeniu stacyjki pojawia się 12v
