Wymiana rozrządu B20DTH
- Auto: Insignia A kombi
- Miasto: WARSZAWA
Re: Wymiana rozrządu B20DTH
Kupiłem insi z silnikiem B20DTH. Przebieg 130 tys. Pewny.
Chcę wymienić na razie zestaw rozrządu (pasek). Czy ktoś z kolegów którzy przeszli ten zabieg może polecić mechanika lub serwis w Warszawie lub okolicach który już ma blokady do tego silnika i nie zdziera jak ASO a zrobi to fachowo?
Mam do ogarnięcia jeszcze sonde NOX ale to już inny temat.
Zrobiłem wymianę w Konocar na Grunwaldzkiej. Ogólny przegląd auta, wymiana oleju silnikowego i filtra oraz wymiana rozrządu kosztował 2000 zł.mr.henio pisze: ↑28 lis 2020, o 17:54Robisz wymiane w u Hallera w Osowie? Dasz znać jak już będziesz po ile wszystko Cię wyszło i czy zadowolony jesteś z usługirydz14_09 pisze: ↑26 lis 2020, o 09:10Cześć, w zeszłym tygodniu kupiłem insignie i chce wymienić rozrzad (przebieg 155 tys). Aso w Gdańsku traktuje kompletna wymianę rozrządu jako wymiane: Pasek rozrządu, dwa koła prowadzące, napinacz paska rozrządu oraz wkręty mocujące.
Czy ten zakres jest wystarczający? Czytalem wątek i mam wątpliwości
Ostatnio zmieniony 20 gru 2020, o 08:05 przez rydz14_09, łącznie zmieniany 1 raz.
Wymienili dokladnie to co opisalem we wczesniejszym poście. Jesli chodzi o łancuch to Pan w ASO powiedzial ze kiedy tylko zacznie sie cos dziac, np łańcuch rozciągnie sie o pol oczka, czujniki zamontowane w aucie od razu daja informacje do komputera, dlatego zalecil jezdzic i cieszyć sie jazdą i komfortemrydz14_09 pisze: ↑26 lis 2020, o 09:10Cześć, w zeszłym tygodniu kupiłem insignie i chce wymienić rozrzad (przebieg 155 tys). Aso w Gdańsku traktuje kompletna wymianę rozrządu jako wymiane: Pasek rozrządu, dwa koła prowadzące, napinacz paska rozrządu oraz wkręty mocujące.
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Że co? Jakie czujniki? Wbudowane chyba we własne uszy słyszące jak łańcuch grzechocze...
Jak Ci sie łańcuch tak rozciągnie to caly silnik będzie sie telepał a nie czujniki...
Zmień serwis
Zmień serwis
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Wlasnie jestem po wymianie łańcucha. Przebieg 192tys km. Łańcuch rozciągnięty do granic możliwości:
Po założeniu blokady na wałki i zablokowaniu napinacza:
Nowy po założeniu. ZERO luzu. Pod napinaczem widać jak łańcuch wyrezał już głowicę :/
Ostatnio zmieniony 23 gru 2020, o 01:59 przez Szulcu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Jeździj dalej, a Pan mechanik będzie zacierał rączki do roboty jak łańcuch pęknie...rydz14_09 pisze:Wymienili dokladnie to co opisalem we wczesniejszym poście. Jesli chodzi o łancuch to Pan w ASO powiedzial ze kiedy tylko zacznie sie cos dziac, np łańcuch rozciągnie sie o pol oczka, czujniki zamontowane w aucie od razu daja informacje do komputera, dlatego zalecil jezdzic i cieszyć sie jazdą i komfortemrydz14_09 pisze: ↑26 lis 2020, o 09:10Cześć, w zeszłym tygodniu kupiłem insignie i chce wymienić rozrzad (przebieg 155 tys). Aso w Gdańsku traktuje kompletna wymianę rozrządu jako wymiane: Pasek rozrządu, dwa koła prowadzące, napinacz paska rozrządu oraz wkręty mocujące.
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
U mnie przy 120000km w Insignii B był wyciągnięty (też nie dało się blokad założyć), a co dopiero przy takim przebiegu. W każdym razie ciekawa bajka z tymi czujnikami. Poza tym rozrząd jest tym elementem, gdzie lepiej zapobiegać niż leczyć. W ASO mówią tak, bo nie mają procedur na wymianę tego. W jednym ASO po wycenie paska rozrządu nalegałem, żeby wycenili wymianę łańcucha to nawet nie mógł bo po prostu tego nie potrafią zrobić
P.S. nawet na tym forum ludzie opisywali przeboje z pęknięciem łańcucha w B20DTH po wymianie samego paska, więc wymiana łańcucha powinna być uznawana za konieczną razem z paskiem (tym bardziej, że zestaw łańcucha z kołami i napinaczem to ok 300zł, robocizna w zależności jak wtryski przy wyciąganiu się zachowają).
- Kris83
- Miasto: dublin
Ja kupilem moja insignie z zerwanym paskiem rozrzadu B20DTH silnik.
Zawory wydechowe dostaly strzala polamaly popychacze do tego walek jest przytarty I E2 podpora walka pekla.
W oplu powiedzieli ze jak podpore chce to trzeba cala glowice bo osobno nie kupisz.
Co do czujnikow to jest tylko jeden polozenia walka wydechowego zeby wiedzial komputer w jakim polozeniu sie znajduje.
Wiec odpowiednia praca walka ssacego polega na lancuchu.
Wedlug mnie lancuch trzeba wymienic z rozrzadem I napinaczem zeby spac spokojnie a nie czekac kiedy zacznie stukac I spokojnie przejezdzic kolejna 100tke.
Sent from my Redmi Note 8 using Tapatalk
Ostatnio zmieniony 28 gru 2020, o 02:19 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Oborniki Śląskie
Mała dygresja. Jeżeli chodzi o wąż intercoolera do przepustnicy. Warto go wymienić na gumowy jak i tak go trzeba
zdemontować . Bo robi to robotę . U mnie szybkozłącze strzeliło na autostradzie .Całe szczęście że odłamki w kolektor nie poszły. Poza tym montowanie sztywnego przewodu w to miejsce to w/g mnie niezła patola.
Ostatnio zmieniony 6 sty 2021, o 10:16 przez ArturW., łącznie zmieniany 1 raz.
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Chyba coś słabo zbierałes i szukałeś :p
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=8364
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=8323
Ładnie to tak wrzucać czyjeś pliki jako swoje?
EEE sorki za plagiat. Jak coś to do usunięcia . Za instrukcje na pasek sam zapłaciłem.
Kurcze fajnie by było to pozbierać i w jeden kąt pod tytułem instrukcje serwisowe . No chyba że już jest.
Już wywaliłem. Jeszcze raz sorki. W październiku 2019 szukałem to nic nie było. No to zapłaciłem na stronie GM. Się zabieram teraz za ten łańcuch , bo widzę że nie przelewki z nim.
Graty przyszły czas działać. Zobaczymy jak to wyglada . U mnie 126k nalatane
Normalnie dramat łańcuch wyciągnięty ok 1 cm. Już zaczął głowicę rezać . Rozumiem takie zużycie po 250k ale nie w pięcioletnim aucie z nalatanym 126 k przebiegu. Powinno się ten łańcuch wymienić razem z paskiem.
Jak będę miał chwile to zdjęcia wrzucę.
