Dołącz do naszej Grupy na Facebooku1.8 A18XER komunikat "słabe ciśnienie oleju"
mirko78
- Miasto: Zabrze
Witam, jak w temacie insignia 1.8 2009 r. 181 tyś przebiegu zakupiona w zeszłym tygodniu teraz zrobiło się chłodno i po odpaleniu samochodu wyświetla "słabe ciśnienie oleju wyłącz silnik" po chwili komunikat znika, po wpisaniu w google wyskakuje mnóstwo wyników ale 2.0 diesel czy w benzynie nikt się z tym nie spotkał? Jakie mogą być powody?
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: 1.8 A18XER komunikat "słabe ciśnienie oleju"
Zacznij od wymiany czujnika oleju Stan oleju i jego zużycie pewnie sprawdziłeś ? Jeśli po wymianie czujnika dalej będzie się pojawiać komunikat to źle wróży kondycji silnika ! jak wyświetla komunikat to zapala również kontrolkę oleju ? czy jest tylko sam komunikat
- Otrzymał piwo: 26 razy
Tego jeszcze nie grali w 1.8... na pewno nie masz diesla?
Odczytaj błędy, stawiam w ciemno na awarię czujnika ciśnienia oleju. Zobaczymy co wyjdzie po sprawdzeniu.
mirko78
- Miasto: Zabrze
komunikat wyświetla się razem z kontrolką oleju po chwili bądź dodaniu gazu gasną razem, oleju jest na max, czysty ale wydaje się być bardzo rzadki
Obyś miał rację
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Czysty olej w sprzedawanym samochodzie? Dość rzadkie zjawisko. Oby nie próba zatuszowania jakichś problemów z silnikiem. Jak najszybciej zdiagnozuj problem. Jeśli poważny oddaj samochód z powrotem. Jeśli olej jest rzadki to na zimnym nawet lepiej powinien być szybciej zassany. Pytanie czy u ciebie np ktoś nie wlał za gęstego oleju bo kontrolka się zapalała? Oczywiście może być tez problem z czujnikiem, nie właściwym filtrem oleju czy zaworkiem zwrotnym. Najlepiej udać się do warsztatu aby pomierzyć ciśnienie.
mirko78
- Miasto: Zabrze
A więc tak, samochód został oddany do warsztatu, mechanik po rozebraniu stwierdził że rozszczelniła się pompa oleju i wymienił uszczelkę pompy zaprosił po odbiór auta.
Dzięki za informację. W przypadku w/w obiawów wiadomo gdzie szukać przyczyny.
mirko78
- Miasto: Zabrze
za wcześnie się pochwaliłem, wieczorem wizyta w warsztacie , rachunek uregulowany odpalamy samochód a tu komunikat "słabe ciśnienie oleju"
Ostatnio zmieniony 3 gru 2018, o 21:57 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Buluś
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
a ciśnienie na czujniku sprawdzone za pomocą miernika zegarowego ?
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
czujnik to 40 zł więc wymień go i wówczas zobacz lub jak radzi Buluś tylko jak ci nie pokazuje cały czas za każdym odpaleniem to może być znowu loteria pokaże lub nie
Buluś
zobaczyć trzeba co pokazuje czujnik zegarowy, jeżeli faktycznie będzie sporo za niskie to pompa do wymiany, czujnik ciśnienia jest za sprężarką klimatyzacji
mirko78
- Miasto: Zabrze
Czujnik ciśnienia wymieniony jako pierwszy na oryginał z ASO, mechanicy mówią że mieżyli ciśnienie manometrem i nie było wzorowe po trzech dniach stwierdzili że na 100 % simering na pompie po rozebraniu stwierdzili że jest dobry a rozszczelniła się pompa którą to naprawili i auto miało być sprawne. Na rachunku jest też wyszczególniona diagnostyka kół kzfr.
Zbig
- Auto: bmw
- Miasto: Usa
Re: Słabe ciśnienie Oleju - Wyłącz silnik"
Podepnę się. Siedzę już godzinne i niema tego problemu w benzynach tylko w diesla;/
Opel Insignia 2.0 Turbo 2009 automat 220 konikow.
Auto stało 5 dni w garażu. Wczoraj podczas jazdy zapaliła się czerwona kontrolka oleju i informacja Niskie "Słabe" ciśnienie Oleju - Wyłącz silnik. Jak wrzuciłem na N i spadł z obrazów wszystko znikło dodałem gazu do 2 tys. i znowu się pali ale jak schodzę po niżej 2 tys. znika. Olej wymieniałem 2 miesiące temu przejechałem już 1.150km. Auto pojechało na warsztat gdzie pracuje, odpaliłem go z rana nic się nie zapaliło przytrzymałem na 2 tys. nadal nic. I się zastanawiam wymienić czujnik ciśnienia oleju już jest bo dzisiaj zamówiłem, sprawdzić uszczelkę smoka, Panewki, Ciśnienie oleju z tym będzie problem bo nie mamy przyrządu do mierzenia;/ Auto mam 2 lata przy kupnie miał 26.600km teraz mam 62tys. Olej był wymieniany zawsze szybciej ostatnio co mnie zdziwiło to ze pojawiała mi się informacja ze poziom oleju jest niski i ze mam dolać ale bez żadnej kontrolki, Stan był Full. i po jakiś 2 miesiącach teraz to. Podłaczylem go pod Boscha, zadnego beldu nie pokazał szkoda ze niema opcji sprawdzenia ciśnienia oleju. Nie wiem co teraz zrobic ;/
Dodam tylko tyle ze nie jestem mechanikem
Jakieś porady z góry dziękuje za info.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2022, o 22:23 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Jaki Ty masz ten silnik w końcu? Bo w opisie profilu masz A20dth a teraz piszesz o turbobenzynie. Tam nikt uszczelek smoka nie robił chyba jeszcze.
Poziom oleju w turbobenzynach zwykle leci w dół jak turbina kończy żywot. To w końcu poziom oleju czy jego ciśnienie?
Zbig
- Auto: bmw
- Miasto: Usa
0035 AIS 2009. Wiem tylko tyle dowod od auta zostal na warsztacie.
Niskie "Słabe" ciśnienie Oleju - Wyłącz silnik Z tego powodu auto odholowałem do warsztatu.
A20NHT poprawiłem.
Dodano po 5 godzinach 30 minutach 23 sekundach:
Dodano po 6 godzinach 14 minutach 43 sekundach:
Przeszukałem całe Google i nie znalazłem nic na temat słabego ciśnienia w insigniach z turbosprężarka. Sam już nie wiem co mu jest. Wczoraj i dzisiaj brak komunikatu o niskim ciśnieniu.
Nie chce tego lekcewazyc
A20NHT poprawiłem.
Ja też nie spotkałam się. Z niskim poziomem to tak, wtedy turbina karmi się olejem. A sprawdź czy nie poci Ci się rura turbo i czy zbiornik podciśnienia turbiny nie jest rozszczelniony.
W aucie zapasowym tydzień temu nam też zaświecił się ten "Alladyn". Silnik dziwnie pracował. Był stresik że albo tylko czujnik jakiś albo pompa oleju, poziom oleju na bagnecie był ok, olej świeży. CarScaner i MotorDataOBD nie pokazują ciśnienia tylko milion innych danych. Po kilku uruchomieniach wszystko wróciło do normy, auto śmiga. Też benzyna, ale bez turbiny. Zrzucamy to na pogodę i nieużywanie tego auta przez trzy tygodnie. Oby
najwyżej pojedzie na złom, bo do niego to już nawet silnika szukać nie będę.
Zbig
- Auto: bmw
- Miasto: Usa
Czy inny olej silnika mógł też to wywołać? Wlałem Mobile 1 ESP 5/30.
On ma specyfikację tylko Detox2 czyli dla Insignia od 2011 roku. A olej mobile super 3000 XE 5/30 ma dokładnie taką jaką potrzebuje Gm-LL-A-025/Dexos 2.
Zbig
- Auto: bmw
- Miasto: Usa
Zmierzone ciśnienie oleju na zimnym 5.3 bar na ciepłym 2.2 bar. Bosch pokazuje że powinien mieć od 3.4 do 5.5 przy 1000 obrotów.
Damian 1989
- Miasto: Lublin
Nie chcę zakładać nowego tematu to się podłącze.
1.8 140 km komunikat słabe ciśnienie oleju.
Kupiłem czujnik ale nie mogę znaleźć go pod autem
Czujnik niby pasujący do tego silnika (1 pionowy). Z tyłu silnika jest tylko jakiś czujnik 3 pionowy zagięty zagięty 90 stopni. Czy to jest czujnik ciśnienia oleju?
Krzychukuba
- Miasto: Borzykowo
Witam. Mam identyczny problem, czy kolega poradził sobie z tematem?Zbig pisze: ↑3 sty 2022, o 19:18Podepnę się. Siedzę już godzinne i niema tego problemu w benzynach tylko w diesla;/
