Powłoki ochronne ceramiczne
Modyfikacje mechaniczne i wizualne, detailing i kosmetyka
IrekB
Auto: Insgnia B CT 4x4
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 5 sty 2019, o 00:34
Czy robił ktoś z Was powłoki ochronne na karoserii plastikach szybach itp.?
Pytam, ponieważ chciałbym się dowiedzieć jak to jest u Was w zimie z solą co się odkłada najwięcej na drzwiach.
W sumie mam zrobioną powłokę na karoserii i po pierwszych "słonych" drogowych dniach widzę ze gorzej schodzi z boków drzwi brud. Mycie najlepiej miękka szczotką mechanicznie. Myjka ciśnieniowa ciężko radzi sobie z tymi słonymi zanieczyszczeniami.
Natomiast dach, maska silnika to super sprawa - woda przy pewnej prędkości sama spływa :D
Powłokę zrobiłem na nowych felgach na lato. Na zimówkach zrobię na wiosnę jak je ściągnę.
Dla porównania fotki felgi przed i po nałożeniu powłoki.
Myślę, że nie będziecie mili problemu z rozpoznaniem? ;)
Postawił piwo: 261 razy
Re: Powłoki ochronne ceramiczne
Post autor: dokia » 5 sty 2019, o 00:42
To co opisałeś to taka cecha powłok, ja też mam ceramikę od Gtechniq crystal serum ultra black, -myjką i aktywną pianą o tej porze roku szału nie ma. Myję w ciepłym sezonie specjalną rękawicą i oczywiście specjalnym szamponem od ADBL, do sucha wycieram ręcznikami. Nie mam powłok na felgach (chyba nie mam, ale nie jestem pewna)
inmar
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: inmar » 5 sty 2019, o 07:17
Ta z górnego zdjęcia ma powłokę ? Co do mycia całego auta polecam kosmetykaaut.pl
Post autor: dokia » 5 sty 2019, o 09:11
Tak, ta wyżej na pewno ma powłokę, bo powłoka ceramiczna wygląda generalnie jak nowy lakier nawierzchniowy stąd ten połysk który zachwyca. Jednak czy na wszystkich felgach wyglądałoby to dobrze? Pewnie na tych które mają miejscami specjalnie zrobione zmatowienia (elementy satynowe) to niekoniecznie. Nie każda felga w szklistym połysku chyba będzie ok, ale tu efekt u kolegi bardzo fajny.
Post autor: Alex » 6 sty 2019, o 17:55
Główną zaletą i zadaniem powłok ceramicznych lub kwarcowych jest wydobycie głębi lakieru, nadanie mu szklistości, hydrofobowość, łatwiejsze mycie auta oraz ochrona przed zarysowaniami. Jeżeli ktoś myśli, że po nałożeniu powłoki auto "inaczej" lub mniej będzie się brudziło to jest w błędzie.
Boki auta, szczególnie linia poniżej klamek, jest najbardziej brudna gdyż w trakcie jazdy w deszczu lub śniegu cały syf leci właśnie na tą część.
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 7 lut 2019, o 00:14
Zgadza sie. Felga u gory ma nalozona 3krotnie powloke.
Samochod juz po kilku myciach. Moim zdaniem jednak brudzi sie "inaczej" . Brud z tylnych drzwi pod wplywem oplywajacego powietrza zbiera sie bardziej na tylnym zderzaku.
No ale po ostatiej wizycie w ASO panowie usmarowali maskle tlustymi paluchami i bez gabki sie pewnie nie obejdzie ... :cry:
Ostatnio zmieniony 7 lut 2019, o 00:14 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Alex » 7 lut 2019, o 00:25
A po co nakładać aż trzy warstwy ? Przy porządnej powłoce jedna w zupełności wystarczy.
Jaka to powłoka, jeśli nie tajemnica ?
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 7 lut 2019, o 00:35
K2 Gravon jak dobrze pamietam. Tak pisalo w instrukcji. Jutro dodam fotke jak te brudy splywaja po zimowej jezdzie, bo z komórki nie moge dodac fotki - za duzy plik...
Ostatnio zmieniony 7 lut 2019, o 00:35 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 7 lut 2019, o 22:50
K2 Gravon jak dobrze pamiętam. Tak pisało w instrukcji. Jutro dodam fotkę jak te brudy spływają po zimowej jeździe, bo z komórki nie mogę dodać fotki - za duży plik...
-- połączono
Potwierdzam prawidłową nazwę.
Tak z ciekawości zerknąłem na inne środki na alledrogo i niektóre w opisie mają nawet 4-krotne nakładanie warstw.
Załączam fotkę z zimowymi brudami … ;) - zebrane na trasie 250 km.
Ostatnio zmieniony 8 lut 2019, o 01:39 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: dokia » 7 lut 2019, o 22:56
Sam nakładałeś? Ja w AutoSpa, bo sama bałam się, bo tam przed ceramiką sporo innych zabiegów trzeba na lakierze wykonać. Te 250km to mała trasa :) zrób po 1000cu bez mycia :) ale fakt, nie brudzi się tak, tylko zmywanie nie jest tak proste jak w przypadku auta bez ceramiki.
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 7 lut 2019, o 23:11
Tak sam, ale nie miałem dużo czyszczenia bo samochód miał chyba 2 dni. Pozostało go dobrze odtłuścić.
Właśnie w sobotę jadę troszkę dalej bo dokładnie koło 1000 km. Co będzie na mecie - pewnie pstryknę fotkę.
Na bagażniku też mam nałożoną powłokę. Zauważyłem, że zamarznięty drobny deszcz fajnie schodził dużymi płatami z powierzchni :D
Na szybach trzeba było dobrze drapaczką operować - a na nich nie mam jeszcze powłok.
Ciekawe czy łatwiej by się je "drapało" jakby miały warstwę np. ceramiczną :?:
Post autor: dokia » 7 lut 2019, o 23:16
Nie mam na szybach, nie drapałam :) ale generalnie to moja szybko rozmraża szyby i wcale jej nie drapię. Używam też odmrażaczy jak duży mróz aby nic tam nie drapać bo nie lubię tej roboty. Ja mam powłoki do gtechniq, ale kosztowały mnie prawie 4 tysiaki :(
tu masz co jej robiono, ja sama bym tego nie zrobiła, bo po prostu nie znam tej procedury i nie wiem co po czym o:o
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 09#p138794
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 7 lut 2019, o 23:34
Było tego sporo - od A do A i od wewnątrz do zewnątrz 8-) prawie jak 13-zgłoskowiec Mickiewicza :lol:
Teraz pozostała przyjemność użytkowania dla duszy i ciała ;) … pomijam koszta ... :o
Post autor: Alex » 8 lut 2019, o 19:22
Pierwszy raz spotkałem się z definicją, że powłokę ceramiczną należy nakładać 3 lub 4 warstwami. No chyba, że te niskobudżetowe, jak w przypadku wspomnianego K2, działają prawidłowo dopiero po nałożeniu kilku warstw :)
Przy liderach takich jak np. Gtechniq, Gyeon, Max Protect czy Car Pro wystarczy jedna warstwa. I nie ma znaczenia czy nakładamy na lakier, szyby, plastiki, materiał czy skórę.
IrekB pisze:
7 lut 2019, o 23:11
Auta z salonu również są brudne. Wystarczy przeprowadzić deironizację, która wyciąga cały "poprodukcyjny" syf w postaci metalicznych cząstek. Nie wspomnę już o lampie inspekcyjnej, która idealnie pokaże wszelkie swirle i hologramy.
Do moich znajomych, którzy posiadają studia detailingowe, przyjeżdżają klienci nowymi autami (przede wszystkim klasa Premium) z przebiegiem poniżej 100 km i przed nałożeniem powłoki lub folii zawsze wykonują porządne mycie i wieloetapową korektę bo to co znajdują na lakierze, pozostawia wiele do życzenia.
Post autor: P405 » 8 lut 2019, o 19:55
Generalnie salon już spieprzy lakier szykując auto do wydania. Firmy wolą wziąć auto prosto z transportu.
Ursus
Auto: Insignia B 17`
Post autor: Ursus » 13 lut 2019, o 07:43
Ja sobie nałożyłem ceramikę na przednią szybę i przednie szyby boczne. Efekt rewelacyjny, woda ucieka momentalnie z całej powierzchni szyby i wycieraczki stały się mniej potrzebne:-). Najbardziej jednak ciekawi mnie trwałość tego preparatu, bo taki efekt uzyskiwałem po użyciu profesjonalnych preparatów do mycia szyb, tyle że tylko na chwilę. Teraz mam ponoć gwarancję na 10kkm i czas pokaże, jak będzie w rzeczywistości. Jeżeli trwałość okaże się taka, jak mnie zapewniał warsztat, który nakładał powłokę, to będę polecał to rozwiązanie, szczególnie przy koszcie nałożenia 100zł.
Post autor: dokia » 13 lut 2019, o 08:14
Będzie ok jeśli będziesz stosował też dobre płyny do spryskiwaczy, pH musi być na pewno neutralne, jak przy wszystkich specyfikach do powłok, oraz składniki płynów nie mogą wchodzić w reakcję z powłoką.
as pik
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 22 razy
Post autor: as pik » 15 lut 2019, o 10:24
Może będzie to kontrowersyjna teza - Osobiście ceramika nie wygląda tak samo ładnie na aucie jak dobry wosk. (To tylko moje prywatne zdanie)
Post autor: dokia » 15 lut 2019, o 10:41
Zgodzę się z Tobą. Jednak ja sama nie mam czasu go wcierać i auta polerować, stąd sama zrobiłam to raz a dobrze, czyli zainwestowałam w powłoki.
Jak moją Iśkę kupowałam to koleżanka miała właśnie jeszcze nawoskować a ja nie chciałam bo przede wszystkim chciałam widzieć gdzie rysy czy swirle i od razu wiedziałam że nałożę te szkło :P
Post autor: Alex » 15 lut 2019, o 15:41
as pik pisze:
Markowa ceramika, nałożona odpowiednio ze sztuką i wygrzana lampami wygląda zdecydowanie lepiej niż nie jeden wosk. Poza tym trwałość - wosk wytrzyma do 3 miesięcy, ceramika do 2 lat.
Wróć do „Tuning i auto detailing”
