Źle odpala na zimnym silniku 2.0 CDTI
Damiano
Miasto: PT
Post autor: Damiano » 30 sty 2019, o 19:29
    Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku "od strzała"
    temperatura otoczenia -1 stopień i po przekręceniu kluczyka auto "chełcha" i odpala za 4 razem , nie startuje "od pierwszego"
    Na rozgrzanym silniku pali " od strzała"
    Co było zrobione w aucie ? - prawie wszystko...:-) w styczniu założony jeszcze nowy akumulator i nowe świece oraz filtr paliwa.
    Mechanicy rozkładają ręce.
    Brak jakichkolwiek komunikatów po podłączeniu do kompa.
    Moje pytanie czy wiecie jakie wartości napięcia powinny być przy odpalaniu na świecach ? Może za słabo się rozgrzewają, mam na mysli czy nie jest uszkodzony sterownik świec żarowych ?
    Re: Źle odpala na zimnym silniku 2.0 CDTI
    Post autor: Rooff_ » 30 sty 2019, o 19:41
    4,4V dla jednej świecy
    Damiano
    Miasto: PT
    Post autor: Damiano » 30 sty 2019, o 20:06
    4,4v dla jednej , a czy podczas odpalania jak spada napięcie to jest ok czy cały czas powinno wynosić 4,4 v ?
    Mechanik mi przekazał , że jest napięcie około ( nie pamiętam teraz dokładnie) 4,4 v i podczas odpalania spada na 1,9v a potem rosnie na 8v (o ile dobrze pamiętam ) Czy to jest poprawnie ?
    Dam_Ogorek
    Kod silnika: B20NHT
    Post autor: Dam_Ogorek » 1 lut 2019, o 17:02
    Kolego a może problem leży w rozruszniku
    aarreekk18
    Miasto: Jasło
    Post autor: aarreekk18 » 7 lut 2019, o 12:39
    Witam mam taki sam problem z moją insignia 2.0 cdti wymieniłem baterie rozrusznik i dalej to samo. Doszedłes co z tym nie tak??
    Marek2504
    Miasto: Namysłów
    Post autor: Marek2504 » 7 lut 2019, o 19:02
    Jeśli świece grzeją to problem leży po stronie wtrysków to że na kompie czyli op- com czy inne ustrojstwa nie pokazują błędu to nie znaczy że jest dobry
    Wtrysk może mieć nawet dobre korekty ale puszcza paliwo na powrót miałem teraz taki przypadek wtrysk był walnięty i puszczał paliwo na powrót przy kręceniu rozrusznikiem więc pompa nie jest w stanie nabić ciśnienia do odpalenia są dwie metody do zwalczenia problemu kupić wtrysk używany "dobry " i przekładać go od 1 i prubowa. Palić ale pierwsze odpalenie i tak będzie cięższe bo wtrysk jest pusty kręcimy odpalił gasimy auto i powinien odpalić na strzał jeśli nie na 1 to przesuwamy się dalej metoda pracochłonna bo żeby wymieniac wtryski trzeba zawsze w tym złomie odkręcać dwa druga metoda wszystkie do sprawdzenia na maszynę koszt około 50 zł za sztukę regeneracja okolo650 sztuka
    Roberkk
    Miasto: Kolbuszowa
    Post autor: Roberkk » 30 lis 2019, o 17:56
    Panowie jak jest wasza sprawa rozwiązała....?
    Mam ten sam problem przy temp. Bliskiej 0 jest problem, ciężko pali później już super od strzała. Jak jest w garażu to odpala.
    Świece grzeja, przekaźnik ok, oporność ok.
    Jedyny błąd jaki pokazało na serwisie to problem z czujnikiem świec, ale podobno to nie będzie przyczyna...
    Paliwo podaje do pompy.
    Czy to będą wtryski może pompa nie wiem:/
    dzamej
    Auto: Insignia kombi 4x4
    Miasto: Wałbrzych
    Otrzymał  piwo: 9 razy
    Post autor: dzamej » 30 lis 2019, o 21:00
    Jaka oporność że ok?
    Skąd wiesz że przekaźnik ok?
    Wiązke świec jak sprawdziłeś?
    elpaul
    Auto: Lancia Delta
    Miasto: Godów
    Post autor: elpaul » 24 sty 2020, o 09:32
    Dzień dobry.
    Mam podobną sytuację, na zimnym zapala za 4-6 razem. CDTI 2.0
    Akumulator nówka, pompa wysokiego ciśnienia daje 500Bar, rozrusznik kręci normalnie.
    Wszystkie 4 świece mają rezystancję na mierniku cyfrowym około 0,2 oma.
    Po przekręceniu zapłonu napięcie jakie się pojawia na świecach to 10V około sekundy, 7,5V około sekundy i 4V około sekundy, potem kontrolka gaśnie i 0V.
    Wymieniłem sterownik świec na używany sprawny i wartości te same.
    Może ktoś porównać u siebie te pomiary z moimi?
    Roberkk
    Miasto: Kolbuszowa
    Post autor: Roberkk » 29 sty 2020, o 20:08
    U mnie wymieniłem pompę na inną używkę i jak ręką odjął pali idealnie... Tyle że minęło niecałe 2 MSC. I znowu to samo.mam. teraz mam zagryche czy ta używka była też na wykończeniu dziwny zbieg okoliczności czy może coś innego psuję te pompy?
    Co do pompy jeszcze powiem że u mnie też pomiary ciśnienia były dobre ale gdy pomiary były robione w momencie krecenia( pierwszego danego dnia) już ciśnienia nie byłem odpowiedniego, gdy auto w końcu odpaliło ponowne pomiary pokazywały już prawidłowe ciśnienie.
    Postawił piwo: 30 razy
    Otrzymał  piwo: 38 razy
    Post autor: dare50 » 29 sty 2020, o 21:45
    A może rozrusznik padnięty i za małe obroty są
    angel_dark666
    Miasto: Irlandia
    Post autor: angel_dark666 » 29 sty 2020, o 22:57
    Na górze wtryskiwaczy tam gdzie jest zawleczka od powrotu na węzyku lubi puszczac, jest tam malutki gumowy oring. Nawet niewielka nieszczelność i paliwo bedzie sie cofać. Na ciepłym bedzie jeszcze trzymać cisnienie ale jak postoi dłużej bedzie znowu to samo.
    Zawsze któryś wtrysk może być walnięty.
    Post autor: dare50 » 30 sty 2020, o 10:36
    Kolego to jest CR , a jakim cofaniu paliwa piszesz , znasz zasadę działania tego systemu ? możesz wszystko paliwo spuścić i odpali i sam się odpowietrzy , więc nie wprowadzaj ludzi w błąd
    Roberkk
    Miasto: Kolbuszowa
    Post autor: Roberkk » 31 sty 2020, o 15:07
    Rozrusznik ok, Aku nowy, ale na opcom-ie sprawdzalemy błędy i wyskoczyło coś nowego p1325-02 czyli czujnik wała korbowego... Po skasowaniu 2 dzień nie mam błędów, czekam jak wywali jeszcze raz będzie trzeba się za czujnik zabrać
    P.s. i teraz pali ok tyle że nie ma temperatury minusowej
    Męczy mnie temat świecy z czujnikiem, świeca fizycznie grzeje ale czujnik przy tej świecy jest wadliwy (tak pokazało na serwisie opla) czy to może mieć wpływ na ciężkie palenie na zimnym???? Serwis opla twierdzi że nawet trzech świecach pominiemy odpalić i że to nie ma znaczenia...ja mam wątpliwości co do tego czujnika, co myślicie?
    Łukasz 1
    Auto: Insignia A kombi aut
    Miasto: Gdynia
    Post autor: Łukasz 1 » 31 sty 2020, o 19:57
    Jeżeli jest walnięty czujnik położenia wału to wtryski nie wiedzą dobrze kiedy podać paliwo, dlatego są trudności z odpaleniem. Przy zimnym silniku dodatkowo jest inny kąt wyprzedzenia wtrysku i to też nasila trudności Mechanicy w Oplu mówią dobrze na 3 świeczkach nawet w mrozy odpali bez problemów, ale kilka sekund chodzi na 3 garnkach. Tak miałem w Vectrze i zanim zmieniłem świecę, a była to zima nie taka jak teraz tylko z mrozem to tydzień jeździłem z zapalonym błędem i na 3 świeczkach. Czujnik kosztuje ok.90zł to niewielki koszt, a i tak musisz go zmienić jak wywala błędy. Początkowo od czasu do czasu, a jak padnie zupełnie to staniesz w trasie i lawetka do domu. Skoda nerwów za tak niewielką kwotę.
    Brad12
    Auto: Insignia MY2016
    Miasto: Banino
    Post autor: Brad12 » 1 lut 2020, o 20:50
    Ja mam tak jeżeli nie poczekam aż pompa w zbiorniku nie podbije paliwa, wystarczy nie kręcić kluczykiem od razu na rozrusznik tylko poczekać te 5-10s na zapłonie
    Pawcio20
    Auto: Insignia HTB
    Miasto: KRK
    Post autor: Pawcio20 » 1 lut 2020, o 22:00
    Jak wywala błąd wału korbowego to może być ścięty klin na kole rozrządu na wale korbowym.
    Łukasz 1
    Miasto: Gdynia
    Post autor: Łukasz 1 » 19 lut 2020, o 22:22
    Pawcio20 pisze:
    1 lut 2020, o 22:00
    Jakby był ścięty klin i przestawione koło to błąd byłby stały a nie okresowo. Raczej to czujnik. Jak pisałem inwestycja niewielka, a będziesz wiedział czy to czujnik czy coś grubszego.
    Zeberko
    Miasto: Częstochowa
    Post autor: Zeberko » 24 mar 2020, o 09:20
    Rano u mnie tez palił po 3 sekundach.
    Potraktowanie wtyczek preparatem Kontakt S
    Popsikalem wtyczki wtrysków świec żarowych z czujnikiem, oraz okrągła wtyczka wtryski i prostokątną świece. Teraz silnik pali od razu.
    ZdUn
    Auto: Insignia A
    Post autor: ZdUn » 9 lut 2021, o 09:19
    Cześć, silnik A20DTH, 4 świece z czujnikiem, może ktoś miał styczność z sytuacją, gdzie świece w ogóle nie grzeją. Wykręciłem wszystkie, podłączyłem wtyczki zmasowałem z silnikiem, po odpaleniu zapłonu żadna nie grzeje, po włączeniu przez dłuższy czas opcji w Delphi od załączenia świec żarowych również. Wyskakuje błąd obwodu świec żarowych cyl 1,2,3,4.
    Po przemierzeniu multimetrem na opcji diody/brzęczyka, wiązka biegnąca z przekaźnika do fajek świec i do kostki jest ciągła, bez żadnych przerw.
    Jedno co zauważyłem, to napięcie na świece jakie jest podawane to około 2,5v (+- 0,3v) powinno być raczej 4,4v pewnie nawet około 5v. Czy winnym za ten stan rzeczy może być przekaźnik? Założyłem inny używany, ma te same wartości
