Błąd P11DB P11DC
RadON85
Auto: Insignia ST 4x4
Miasto: Wrocław
Błąd P11DB P11DC
Post autor: RadON85 » 6 sie 2018, o 18:20
Pojawił mi się błąd p11db-00 opel insignia 2015 cdti ktoś wie co to?
Re: Błąd P11DB P11DC
Post autor: Rooff_ » 6 sie 2018, o 18:43
idn59
Miasto: dolnośląskie
Post autor: idn59 » 6 kwie 2019, o 19:00
Witam wszystkich. Ostatnio po skanowaniu Torque pojawił się wspomniany błąd. Szukałem informacji w necie i dowiedziałem się tylko , że jest to związane z tlenkiem azotu. Błąd jest widoczny tylko podczas skanowania , kontrolka Chek nie pali się.
Po skasowaniu błąd powraca. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Auto zachowuje się normalnie , moc i osiągi ok.
Niedawno miałem komunikat , żeby uzupełnić AdBlue i dolałem 4 l. Czym może grozić zignorowanie takiego błędu?
Pozdrawiam , czekam na wszelkie sugestie.
PS
Silnik B20DTH 125KW.
Post autor: Rooff_ » 6 kwie 2019, o 19:21
P11DB NOx Sensor 1 Current Capacity
https://opel.7zap.com/en/car/g09/p/1/10-6/
Ostatni post na tej stronie: https://bit.ly/2G3E9ns
idn59
Post autor: idn59 » 6 kwie 2019, o 19:51
Trochę mi to rozjaśniło problem , ale błąd ten nie wskakuje natychmiast po skasowaniu. Na niemieckim forum piszą , żeby w takim wypadku nie przejmować się tym. Niestety dalej nie wiem czym może grozić taki błąd, a nowy czujnik to 2 tys.
markrk
Post autor: markrk » 6 kwie 2019, o 20:24
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 18#p170618
Poczytaj tutaj, miałem to samo drugi czujnik nox do wymiany 2 tyś zł lub szukaj w sklepach niemieckich online zamiennika za ok chyba 140 eur.
Mi wytrzymał ten nox 50 tys. km.wymiana na gwarancji.
Post autor: Rooff_ » 6 kwie 2019, o 21:47
A nie pierwszy?
idn59
Post autor: idn59 » 6 kwie 2019, o 23:03
Dalej nie wiem czym to grozi.
Auto jeździ normalnie , żadnych komunikatów ani innych objawów. Mam wymieniać czujnik tylko dlatego , że pokazuje błąd, ale żadnych innych niepożądanych zachowań?
Czy może to znowu ta wspaniała ekologia?
markrk
Post autor: markrk » 7 kwie 2019, o 12:15
Rooff_ pisze: ↑
A nie pierwszy?
Faktycznie ma błąd na pierwszym, ja miałem do wymiany drugą i z tego co pamiętam nic nie pisało czy pierwsza czy druga.
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 8 kwie 2019, o 15:25
Tez miałem P11DC i wymieniany był drugi
molo13
Auto: Insignia Kombi
Post autor: molo13 » 8 kwie 2019, o 20:51
Podpinam się pod temat
P11DC - 4 raz wyskoczyło od listopada - przebieg 66 tyś.... Objawia się u mnie podczas jazdy na autostradzie prędkości 120-140km/h przy odpuszczeniu gazu(zejściu z obciążenia) np. dojazd do bramek.... Jednorazowy błąd /znaczy się po wykasowaniu i przy normalnej jeździe dalej nic się nie dzieje.... teraz pytanie - co dalej ?> Nie jest to stały błąd jak na razie - co się może dziać ? 2000 zł piechotą nie chodzi.... a jak na razie auto jeździ.
Czy Koledzy mieli zmieniony update dotyczący dawkowania adblue (chyba rok 2017 kampania?)
Na zagranicznych forach wyczytałem że da się wymienić sam czujnik /bez elektroniki/ lutując odpowiednio kable ….
Ktoś coś może doradzić?
markrk
Post autor: markrk » 8 kwie 2019, o 21:27
Wymień sam czujnik.. Te czujniki padają w okolicach 40-60 tyś. km i w większości w zmienionym oprogramowaniu ad Blue.
misial20
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Mława
Post autor: misial20 » 26 kwie 2019, o 10:42
Pacjent Inisignia A (2016 r) 2.0CDTI 170ps - pojawia się błąd P11DB - wiem że jest to NOx - auto pracuje normalnie, nie wchodzi w tryb awaryjny
Zakupiłem używany czujnik i po 2-3 dniach znów pojawił się ten błąd
po wykasowaniu błąd pojawia się dopiero po jakimś czasie
może być gdzieś wiązka uszkodzona ? czy to raczej uszkodzony czujnik NOx
misial20
Miasto: Mława
Post autor: misial20 » 28 kwie 2019, o 18:00
ok to inaczej - czy ktoś z forumowiczów może zamawiał samą sondę do lutowania ? czytałem że podobno czujniki rzadko się psują tylko najczęściej padają sondy i można je kupić ale trzeba je lutować
może ktoś robił coś takiego i ma link do jakiegoś sklepu - z góry bardzo dziękuję
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 28 kwie 2019, o 21:42
Mam ten sam błąd P11DB przebieg 70 tysięcy, raz już go kasowałem wrócił dwa dni temu po przejechaniu 10 tysięcy km od skasowania. Nie robiłem kampanii zwiększające zrzucie ad blue. Czytałem o tym i koszt oryginału to jakaś paranoja, prędzej wywalę te ad blue mix zapłacę 2 koła. Ma ktoś może namiar na zamiennik? Auto chodzi normalnie nic się nie dzieje, wypalanie dpf też standartowo.
Zrobi ktoś zdjęcie w którym miejscu tego czujnika szukać?
markrk
Post autor: markrk » 30 kwie 2019, o 21:03
Wydech między tylni i kołami.
misial20
Miasto: Mława
Post autor: misial20 » 2 maja 2019, o 09:36
a który czujnik jest pierwszy ten z przodu czy ten z tyłu przy tłumiku ? może głupie pytanie :P
Kub@
Post autor: Kub@ » 2 maja 2019, o 16:07
Liczymy od przodu auta
misial20
Miasto: Mława
Post autor: misial20 » 14 maja 2019, o 14:27
Udało mniej więcej mi się coś ustalić...
mechanik potwierdził że na 100% uszkodzona jest sama sonda bez tego sterownika
znalazłem na allegro samą sondę:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-nox-s ... 8076326915
a nawet dedykowaną do Opla:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-nox-s ... 8083041391
mój sterownik to SNS(Smart NOx System)167
Oznaczenie z aukcji to NS11a (NOx System)
czy te sondy z aukcji będą normalnie działa po wlutowaniu ? wszystkie przewody się zgadzają, kolory również - wydaje mi się że sonda ma tylko przekazać sygnał do sterownika w momencie, kiedy uzyska odpowiednią temperaturę
Czy ktoś na forum robił taki zabieg ? Nie uśmiech mi się wydawać 2000 zł skoro może można to rozwiązać w tańszy sposób a chciałbym mieć chociaż 80% pewności że będzie ok
markrk
Post autor: markrk » 14 maja 2019, o 18:57
Pierwszą aukcja to do ciężarówki i z pewnością 24 v może być, druga powinna chodzić.
