[B20DTH] Sprzęgło Insignia B
CamelXP
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Norymberga
Post autor: CamelXP » 6 maja 2019, o 13:48
Spotkał się ktoś z czymś takim?
Komunikat wyskoczył mi na autostradzie przy dość gwałtownym przyspieszaniu na piątym biegu i jednocześnie moc silnika wyraźnie spadła. Po puszczeniu pedału gazu problem znikł, a samochód odzyskał wigor. Sytuacja powtórzyła się kilka razy. Auto nie było mocno obciążone (dwie dorosłe osoby i niewielki bagaż). Dodam dla porządku, że nie trzymałem nogi na pedale sprzęgła.
Re: [B20DTH] Sprzęgło Insignia B
Post autor: Rooff_ » 6 maja 2019, o 15:46
A jakieś błędy nie pozostały w pamięci? Może coś od czujnika sprzęgła?
CamelXP
Miasto: Norymberga
Post autor: CamelXP » 6 maja 2019, o 19:37
Wóz jest już w warsztacie, jutro powinienem coś więcej wiedzieć.
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: wassermann » 6 maja 2019, o 21:24
Niestety, typowa przypadłość. Zjawisko niemal masowe w Insignii B z manualną skrzynią, a także w Astrach K.
Stety o tyle, że sprawa znana serwisowi i, choć nie podlega pod oficjalną akcję serwisową, zwykle bywa rozstrzygana na korzyść klienta i wpada nowe sprzęgło. Oryginał jest wadliwy.
Proponuję powyższe podkreślać i twardo obstawać przy swoim, nie dać się zbyć.
Tu więcej:
http://insigniaklub.pl/komunikat-wymaga ... -t303.html
https://www.motor-talk.de/forum/-leistu ... 98360.html
CamelXP
Miasto: Norymberga
Post autor: CamelXP » 7 maja 2019, o 06:21
O proszę. Dzięki wassermann. Coś czuję, że będę musiał postraszyć serwis prawnikiem.
CamelXP
Miasto: Norymberga
Post autor: CamelXP » 8 maja 2019, o 10:55
Wczoraj po południu zadzwonili do mnie ASO, że nie mogą odtworzyć błędu i żebym przyjechał dziś ok 11.00 i spróbował przy nich wywołać ten błąd. Pojechałem z obermechanikiem na autostradę i udało mi się :) Zamówił części i jak tylko dotrą, dadzą mi znać. Przy okazji dowiedziałem się, że faktycznie, koszt wymiany sprzęgła, to ok 2500 euro.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 8 maja 2019, o 18:14
Strasznie drogie to sprzęgło, nie wiem co ma w środku ale chyba z dodatkiem złota.
CamelXP
Miasto: Norymberga
Post autor: CamelXP » 8 maja 2019, o 21:00
Wymieniałem tu w Niemczech sprzęgło w Audi A4 B8 poza ASO i płaciłem kilka lat temu 1800 euro...
wassermann
Post autor: wassermann » 9 maja 2019, o 08:01
@CamelXP
Samochód masz jeszcze na gwarancji? Czy wymiana odbędzie się z jej tytułu - czy będziesz płacił podaną sumę? Bo nie zrozumiałem z przekazu.
CamelXP
Miasto: Norymberga
Post autor: CamelXP » 9 maja 2019, o 15:57
Zrobią w ramach gwarancji.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 9 maja 2019, o 16:06
Ciekawe jaka jest przyczyna tych problemów.
CamelXP
Miasto: Norymberga
Post autor: CamelXP » 10 maja 2019, o 06:13
Albo wadliwy produkt, albo źle dobrane parametry.
wassermann
Post autor: wassermann » 10 maja 2019, o 09:08
No i git. Ciekawe czy część będzie od ręki. Nowa powinna być już poprawiona (trwalsza).
CamelXP
Miasto: Norymberga
Post autor: CamelXP » 13 maja 2019, o 08:53
@wassermann
Tu się na wszystko czeka. Jak mi wymieniali pedał gazu, to też na części czekałem ponad tydzień. Potem się pewnie okaże, że najbliższy, wolny termin będzie za dwa tygodnie...
Tak jeszcze mi się przypomniało: mechanik mówił, że to dopiero drugi przypadek, jaki do nich trafił.
Agnieszka
Auto: Opel insignia
Miasto: Morąg
Post autor: Agnieszka » 20 maja 2019, o 19:26
Podczas jazdy przy zmianie biegu z 3 na 2 biegi nie chciały wejść musiało odciąć wspomaganie kierownicy gdyż kręcić nią było ciężko. Po wyciągnięcie kluczyków że stacyjki biegi na sucho wszystkie wchodzą po ponownym odpaleniu również jazda bez zarzutu może troszkę gorzej wchodzi jedynka. Drugi taki przypadek w ciągu 2 miesięcy. Czy ktoś miał taki przypadek i gdzie szukać przyczyny...insignia to benzyna z silnikiem 1.8 ma przejechane 130 tys
piston
Post autor: piston » 26 maja 2019, o 10:54
Blest pisze:
Niestety, ale sprzęgło to jeden z droższych elementów jeżeli chodzi o auto.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 28 maja 2019, o 10:40
Zgadza się ale wychodź że sprzęgło to kosz 10 tysięcy B-)
piston
Post autor: piston » 29 maja 2019, o 11:44
Blest pisze:
edit
Nie no daj spokój. Nie może być tak, że sprzęgło jest droższe niż cały samochód :)
Z tego co widzę po hurtowniach to bez przesady, aż takie drogie nie jest :)
Wymiana jest droga, ale nie aż tak droga.
Ostatnio zmieniony 7 cze 2019, o 10:13 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
gorkaw@wp.pl
Miasto: Szczebra
Post autor: gorkaw@wp.pl » 14 gru 2019, o 19:47
U mnie w Insigni B 2018 (skrzynia manualna, silnik B20DTH) dwukrotnie wyświetlił się identyczny komunikat przy próbie wyprzedzenia innego auta. Zajechałem do serwisu, gdzie zostało zaktualizowane oprogramowanie. Póki co jest ok. Niemniej muszę być czujny, bo do końca gwarancji zostało tylko pół roku.
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 15 gru 2019, o 13:29
problem był na forum już opisywany kilkukrotnie w innych wątkach. Przyczyną jest błąd oprogramowania, jak opisuje kolega wyżej należy udać się do ASO w celu aktualizacji softu.
Wróć do „Skrzynia biegów”
