Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia automatyczna 6T45 X23FHD wymiana oleju
katmai
- Auto: Insignia B GSi
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Świebodzin
Moja Insignia jest z 11.2013 (RM2014) polift z silnikiem 1.6 T SIDI, wg opel vin decoder mam skrzynię X23FHD. Przebieg 61.000 km i brak jakichkolwiek problemów. Jaką wymianę zrobić, statyczną czy dynamiczną?
Dzwoniłem do ASO w Zielonej Górze (Opel Fijałkowscy), powiedzieli, że dynamicznej nie robią.
Jakiś warsztat w Zielone Górze i okolicach (mieszkam w Świebodzinie) jest godny polecenia
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
katmai
Re: Skrzynia automatyczna 6T45 X23FHD wymiana oleju
To jest chyba jedna i ta sama z tym że różne oznaczenie (wg Opel i wg GM)
Ostatnio zmieniony 9 maja 2019, o 14:40 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
xxlance
- Auto: Insignia 1.6 automat
- Kod silnika: B16SHL
Podpinam się pod temat. Mam świeżo zakupioną insignie 1.6 sidi z automatem i przebiegiem 80tyś km.
Przymierzam się do samodzielnej wymiany oleju w skrzyni metodą statyczną. W serwisie koło Krakowa, "spec" krzyknął 800zł z olejem wiec stwierdziłem, że jednak za tak prostą pracę to troche przesada...
Skrzynia 6T45 była również używana w Chevrolet Cruze sprzedawanym w USA, wiec jest sporo tutoriali na ten temat.
Moje pierwsze pytanie, czy ktokolwiek z forum bawił się w to w Insignii z tym motorem?
Sprawa nie wydaje się skomplikowana:
1. zlewamy olej,
2. wlewamy nowy w tej samel ilości co zlany.
3. opdalam silnik, przeskakujemy przez biegi, rozgrzewamy olej w skrzyni do 85-95*c.
4. przy tym poziomie odkręcamy korek wyrównawczy, jeżeli nie cieknie, dolewamy aż zacznie się pocić.
Poradnik na podstawie Cruze
Poradnik od Opel
Jedyna zagwozdka na ten moment jaką mam, to że u mnie wydaje mi się, że nie ma tego odpowietrznika.
ktoś może się podzielić doświadczeniami?
1. zlewamy olej,
Poradnik od Opel
Ostatnio zmieniony 26 lis 2021, o 19:09 przez xxlance, łącznie zmieniany 1 raz.
xxlance
Dobra, nikt się nie podzielił doświadczeniami, to ja się podziele.
u mnie zeszło 4.1 Litra, wlałem tyle samo, przeszedłem procedure ze zmianą biegów i zlałem jeszcze raz, zeszło 4,0 - wlałem tyle samo.
(Teraz bym tak nie zrobił, i bym najpierw przejechał się przez 30min i pozwolił się mu lepiej wymieszać i po ostygnięciu zlałbym jeszcze raz)
Następnie przez prawie 45min auto rozgrzewało się na postoju by olej w skrzyni osiągnął 70*c. Dla pewności jeszcze się przejechałem i olej osiągnął niecałe 80*c. (sprawdzane termometrem na kabelku wsadzanym w olej).
a, jeszcze czego ja nie zrobiłem a bym zrobił, to to, że zamiast czekać 45min lepiej na 2 biegu jeździć aż skrzynia się rozgrzeje)
Następnie odkręciłem śrubkę wyrównawczą i dolewałem partiami po 200ml. Weszło około 0,7-0,8 zanim zaczął się pocić ze śruby wyrównawczej - całkiem sporo uważam.
Zrobiłem 350km i jest OK. Miałem wrażenie, że po samej wymianie na postoju troszeczkę szarpało, ale to było po samej wymianie. Po przejechaniu trasy już było OK.
Na środku zdjecia stary olej, z prawej po "płukaniu" i z lewej nowy.
Teraz kiedy poziom jest uzupełniony, przy następnej wymienie oleju silnikowego zrobię jeszcze raz taką operację - olej VALVOLINE ATF 5L (wcześniejsza nazwa MaxLife).
Olej do skrzyni jest tak tani, że nie rozumiem jak można go nie wymieniać. Po następnej wymienie bedę wymieniał co 20tyś km lub 2 lata.
pioter_rog
- Auto: Opel Insignia 1.6T
- Miasto: Ciechanów
Witam. Przywedrowalem tutaj z wątku o skrzyni AF40, gdyż w trakcie wymiany statycznej okazalo się że nie mam AF40 A 6T45.
Czy dobrze zrozumiałem procedurę wymiany. W przypadku tej skrzyni, po zakreceniu korka przelewowego nie dolewamy już oleju tak jak w AF40? Krótko mówiąc, gdy zaczyna się przelewać kończymy procedurę wymiany?
xxlance
Dokładnie tak. Ważne, żeby silnik pracował kiedy korek przelewowy jest odkręcony i miał odpowiednią temperaturę min 60*C, rekomendowana 85-95*c.
Jaki masz motor w swoim aucie? Jak już zrobiłeś to daj znac jak poszło, ile zeszło, ile wlałeś itp.
pioter_rog
- Miasto: Ciechanów
Pierwszą wymiane robiłem w warsztacie. Opisałem to w wątku dotyczącym AF40. Tak w skrócie zrobiłem podwójna wymianę statyczna. Oczywiście przed każdą była jazda próbna i rozgrzewanie oleju. Poszlo około 10 litrów oleju Motul ATF.
xxlance
Cześć koledzy,
Przesyłam wam update z użytkownia skrzyni 6t45. Mineło 18 tyś km (przebieg 99500) od operacji podwójnej wymiany którą opisałem wcześniej.
Ostatnio zauwazyłem sporadyczne szarpnięcie przy 3 biegu oraz 5 (góra i dół). I tak planowałem wymianę płynu, ale to co zobaczyłem troche mnie przeraziło...
Na szczęscie zarówno na śrubie ani w oleju nie było opiłków, co dobrze rokuje.
tym razem nie ceregieliłem sie w rozgrzewanie i sprawdzanie poziomu, zalałem o 100ml wiecej niż zlałem. Operację powtórzę za 500Km.
Po którkiej przejazdzce, mam wstępnie wrażenie że skrzynia lepiej pracuje.
Wniosek - wymień raz, zrób 500 - 1000km i powtórz operację - nie tak jak ja za pierwszym razem.
dludwik
- Auto: Insignia B 2.0 DTR
Hej zamierzam wymienić olej w tej skrzyni.
Pytanie czy śruba spustowa jest na dnie miski na samym dole i zlatuje prawie cały olej (piszesz 4L) ? A śruba przelewowa z boku, śruba wlewowa od góry z odpowietrznikiem, tak jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=kLN9OIFNMJU ??
Czy dobrze rozumiem 'zaktualizowana" procedurę:
0. odkręcamy korek wlewowy i korek spustowy
1. zlewamy zimny olej, skrzynia ostudzona, nie rozgrzana? powinno zejść około 4 litry
2. wlewamy nowy w tej samej ilości co zlany i jednocześnie do momentu aż korek przelewowy (wyrównawczy) zacznie "wyrzucać" olej?
3. odpalamy silnik, przeskakujemy przez biegi, rozgrzewamy olej w skrzyni do 85-95*c najlepiej jeżdżąc
4. spuszczamy olej jeszcze raz (odczekawszy aż skrzynia ostygnie poniżej 50*c) i powtarzamy punkt 2 i 3.
5. przy tym poziomie (skrzynia rozgrzana do 85-95*c) odkręcamy korek przelewowy (wyrównawczy), jeżeli nie cieknie, dolewamy aż zacznie "wyrzucać" olej.
Dobrze Ciebie zrozumiałem?
xxlance
Cześć,
Tutaj jest lepiej pokazane:
Procedura:
0. odkręcamy korek wlewowy potem spustowy i zlewamy olej (trzymając śrubę (ma magnes), zwróć uwagę na opiłki - to naturalne, że są ale powinno być ich mało).
1. zlewamy zimny olej, skrzynia ostudzona (nie może być dużych różnicy temperatur, tak samo olej nie może być wlany lodowaty, musi mieć tempreature podobną do tej którą ma skrzynia. Jak wlejesz zimny olej do gorącej skrzyni, to może Ci rozwalić skrzynie)
2. wlewamy nowy w tej samej ilości co zlany +50ml (nie otwieramy wyrównawczego)
3. odpalamy silnik,
- chwile na P (1min)
- przechodziy przez biegi - po 3 sek kazdy.
- Chwile na P (i ja powtrzyłem proces) (ja jeszcze raz przeszedłem przez biegi)
- Kilka minut niech auto pochodzi na P (min 3 minuty).
I na upartego - możesz już jeździć dalej, ale u mnie po 80kkm było o 0,7 litra za mało wiec warto sprawdzić poziom.
Kolejna sprawa - jeżeli masz zamiar jeszcze raz wymienić olej, to warto zrobić przynajmniej 50km, może nawet wiecej, żeby się olej dobrze wymieszał. I powtarzasz proces od 0 (czyli innego dnia jak skrzynia ostygnie).
4.Sprawdzenie stanu: rozgrzewamy olej w skrzyni do 85-95*c - proponuje sprawdzić np. po trasie 100km, bo skrzynia naprawdę długo się rozgrzewa. Zimą możesz nie osiągnąć takich temperatur.
Odkręcasz korek wlewowy - sprawdzasz tempreature termometrem na kabelku (na wyłączonym, żeby Ci nie zmieliło kabla). Jak jest w zakresie - to odkrecasz korek wyrównwawczy - NA ODPALONYM SILNIKU! (to istotne, bo jak odrecisz na wyłączonym to Ci wyleje olej nawet jak jest za mało
. Jak się poci - zakręcasz i koniec, jak nic nie cieknie, to dolej 100ml, poczekaj 1-2min, i jeżeli dalej nie cieknie to dolewaj i powtórz.
o jest opis tego jak ja robiłem po oczytaniu sie poradników i po poradzie od mojego zaufanego mechaniora, może się myle - ale auto mi śmiga
Procedura:
3. odpalamy silnik,
xxlance
Update
kolejna wymiana przy 102789 (3500km od ostatniej wymiany oleju w skrzyni).
Stwierdziłem, że skoro ostatnio był taki kiepski kolor i zerowa przejżystość, to warto jeszcze raz wymienić.
kolor był lepszy, przy zlewaniu wyraźnie widać było różową barwę.
Mam takie przemyślenie, że nie ma co oczekiwać, że ten olej w skrzyni będzie jasny przy takim sposobie wymiany. Jedyna opcja to wymiana dynamiczna.
Czy warto? Nie wiem.
Obecnie skrzynia pracuje super i myśle, że wymieniajac raz 20k wytrzyma bardzo długo.
- pawel794032032
3000km po dynamicznej wymianie oleju tak samo by to wyglądało, żeby olej w takim automacie był w należytym stanie trzeba go wymieniać od nowości co max 40000km przy spokojnej eksploatacji, przy intensywnej odpowiednio częściej. Przy rzadszych wymianach niestety wszędzie odkładają się osady które nowy olej po prostu z czasem rozpuszcza i trzeba znowu wymienić żeby ponownie się nie wytrąciło z oleju i nie oblepiło wszystkiego wewnątrz skrzyni. Statyczna wymiana w zupełności wystarczy, najlepiej dwukrotna za jednym razem ( wymiana, pół godzinki jazdy i ponowna wymiana i doregulowanie poziomu). Ważna uwaga - te skrzynie mają specyficzny układ regulacji poziomu oleju wewnątrz skrzyni z termostatycznym elementem który ustawia inny poziom w zależności od stopnia rozgrzania i poziom oleju trzeba ustawiać ściśle przestrzegając temperatur podanych w dokumentacji.
xxlance
Czołem forum, daje kolejny update z użytkowania skrzyni
Olej wymieniony znowu statycznie, przy 122 000. kolor był czarny, ale miał wyraźne zabarwienie czerwone (podobne jak 2 lata temu). Akurat zlewałem u mechnika - powiedział, że jest w bardzo ładnym stanie, nie ma zapachu, i że spokojnie można jeszcze było jeździć.
Skrzynia chodzi bardzo dobrze, raz na ruski rok, kiedy np. zjeżdżam w garażu podziemnym bez dodawania gazu, i redukuje się bieg to coś lekko szarpnie, ale to tyle.
Obecnie koszt oleju to 220zł brutto bez robocizny (MOTUL ATF VI GM DEXRON VI FORD MERCON LV). Biorąc pod uwagę, że rocznie to koszt średnio 100zł, podrzymuje strategię wymiany raz na 20kk (u mnie co 2 lata) przy okazji zmiany oleju w silniku. Wlewam tyle ile zlewam
- pawel794032032
Strategia "wlewam ile zlewam" sprawdza się pod warunkiem, że poziom w skrzyni przed spuszczeniem był prawidłowy i wlewasz tyle samo oleju o takiej samej temperaturze oleju starego i nowego czyli wymieniasz na zimnej skrzyni lub spuszczasz ciepły olej i czekasz z pomiarem objętości do wystygnięcia. Żaden poważny serwis nie podejmie się takiej wymiany z uwagi na brak możliwości potwierdzenia prawidłowości poziomu przed wymianą. Sama wymiana oleju w tej skrzyni jest teoretycznie prostsza niż wymiana oleju silnikowego, praktycznie co chwilę mamy w serwisie szarpiące skrzynie ze złym poziomem oleju po wymianie, a jak już zacznie szarpać często jest już za późno na regulację poziomu...
house22
- Auto: Zafira C
- Miasto: Augustów
Witam wszystkich,
Mam takie pytanie dotyczące automatu w Zafirze C 2017, 1.6 turbo benzyna: otóż od kilku dni zauważam, że po dłuższym postoju (np. po nocy) zaraz po ruszeniu przy zmianie biegów 3/4 lub 4/5 skrzynia na chwilę podbija obroty (maks. o 300-500 rpm/min) i robi to jednorazowo tzn. następna zmiana tych samych przełożeń odbywa się już bez problemu (nawet jeśli kolejna zmiana będzie dosłownie po chwili).
Przebieg 111kkm, olej w skrzyni zmieniany dwa razy (ostatnio ok. 5kkm temu).
Czy ktoś miał podobny problem i wie o co chodzi? Czy jest to pierwsza oznaka, że skrzynia zaczyna padać?
Z góry dziękuje za podpowiedzi czego i gdzie szukać.
- pawel794032032
Czy wsteczny nie wchodzi twardo lub ze zwłoką? Jeśli nie może być jakaś nieszczelność i po nocy olej ścieka z pod tłoka i za pierwszym razem przestrzeń pod tłokiem musi się napełnić olejem, potem objaw może znikać ale przy wszelkich nieszczelnościach może nie dopinać tarczek prawidłowym ciśnieniem co może spowodować ich spalenie i demolkę w skrzyni. Lepiej naprawić skrzynię zanim coś takiego się stanie !
house22
- Auto: Zafira C
- Miasto: Augustów
Wsteczny wchodzi normalnie, wycieków żadnych nie ma.
Stan oleju w skrzyni sprawdzony i spod korka kontrolnego olej ładnie kapał (temp. oleju 81 stopni).
Z czego może jeszcze wynikać zbyt niskie ciśnienie?
Generalnie objaw ten się pojawia zarówno przy temperaturze oleju w skrzyni biegów jak ma np. 20 stopni i 49 stopni (np. po 2 godz. postoju).
- pawel794032032
Prawdopodobnie nieszczelny tłok hydrauliczny (wyciek wewnątrz skrzyni) i na postoju spływa z niego olej przez nieszczelności, możliwe że wystarczy wymienić tłoki i uszczelnienia skrzyni + filtr przy okazji.
house22
- Auto: Zafira C
- Miasto: Augustów
Trzeba wyciągać całą skrzynie?droga generalnie to naprawa?na coś jeszcze trzeba zwrócić uwagę?
czy z taką wewnętrzną nieszczelnością można jeździć póki ogarnę jakiś warsztat?
