Wypalanie DPF
Imrahill
Wypalanie DPF
Post autor: Imrahill » 18 maja 2019, o 10:11
Mam pytanie do posiadaczy nowej Insigni z silnikami diesla, mianowicie - czy zmodyfikowano system wypalania filtra? W pierwszej generacji trzeba było czekać aż filtr osiągnie 80% zapchania po czym uruchamiała się procedura wypalania, było to uciążliwe - pilnowanie samochodu - czy nowa generacja ma podobny system jak w samochodach koncernu VAG - czyli częstsze dopalanie przy niższych poziomach zapełnienia - proces praktycznie nie zauważalny ? Pozdrawiam
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Re: Wypalanie DPF
Post autor: JaMi » 28 maja 2019, o 16:16
wypalanie jest cykliczne i komputer nie czeka do zapełnienia tak dużego jak piszesz. Wypalanie odbywa się częściej, jak w innych markach. % wypełnienia DPFa jest generalnie niski i bardzo niski. Z punktu widzenia użytkownika proces zupełnie nie kłopotliwy, nie raz wypalanie miałem podczas jazdy po Warszawie i gdyby nie obserwacja spalania chwilowego, czy zamontowanej diody, nie wiedziałbym, że proces się odbył. Na trasie to oczywiście w ogóle nie zauważalne.
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Re: Wypalanie DPF
Post autor: marcinmg » 28 maja 2019, o 17:48
O ile się nie mylę to silnik b20 ma już dodawany adblue, więc nic dziwnego że inaczej przebiega proces wypalania.
Imrahill
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Imrahill » 28 maja 2019, o 18:37
JaMi pisze:
Dzięki za odpowiedź, pytam bo póki co jeżdżę Insignią z 2011, auto ma 256k przebiegu, ostatnio DPF wypalił mi się do 7% - byłem w szoku :), chodź jest to mega upierdliwe, dlatego pytam jak jest w nowej. Używasz może aplikacji w telefonie?
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Kub@ » 28 maja 2019, o 18:57
Apka kolegi @Pinga jeszcze 😉niestety 😢 nie jest dedykowana do silnika B20DTH
JaMi
Re: Wypalanie DPF
Post autor: JaMi » 29 maja 2019, o 12:20
Adblue w nowej Insigni jest dawkowany bardzo rozsądnie, zbiornik starczył na kilkanaście tys.km, więc z mojego punktu widzenia to żaden kłopot.
Z aplikacji stosuję Torque ze sklepu Googla, po dodaniu kilku PIDów, mam informacje, których potrzebuję. Sporadycznie podłączam smartfona i zerkam co słychać z DPFem. Generalnie jednak nie interesuje się tym ustrojstwem, zerkam jednak na zużycie chwilowe paliwa przed wyłączeniem silnika i diodę "DPF"
Do kolegi Pinga miałem kilka podejść, ale najwyraźniej człowiek nie ma czasu, żeby zająć się dostosowaniem aplikacji do nowego silnika. Dałem spokój, ponieważ z aplikacji naprawdę korzystam sporadycznie i Torque w zupełności wystarcza
Imrahill
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Imrahill » 29 maja 2019, o 14:50
JaMi pisze:
Edit
Tak czy inaczej, mimo wszystko odruchowo pilnujesz, ja używam apki tylko podczas wypalania, a tak pilnuje spalania chwilowego. Przymierzam się do nowej Insignii, bardziej skłaniam się do 1.5 w benzynie i automat, chodź 2.0 CDTI ma już nowy 8 biegowy automat i to jest jedyny argument dla którego ponownie kupił bym ropniaka :)
Ostatnio zmieniony 29 maja 2019, o 14:50 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
JaMi
Re: Wypalanie DPF
Post autor: JaMi » 31 maja 2019, o 13:00
jaki silnik wybrać, to osobny temat i nie ma prostej odpowiedzi. Ja miałem parę benzyn, w tym jedną dużą i dwa diesle. Z premedytacją poszedłem w kolejnego diesla, a DPF na razie mnie nie zniechęcił, żyje się z tym w zasadzie tak samo jak z turbiną - trzeba jakoś tam uważać
neo1305
Miasto: Gorey
Re: Wypalanie DPF
Post autor: neo1305 » 26 sty 2020, o 18:02
Kub@ pisze:
Mam podobny problem, nie ma żadnej kontrolki, ktoŕa by wskazywała że filtr jest w trakcie wypalania. Kupiłem elm327 (obd2) próbowałem paru aplikacji m.in opl dpf lite. Niestety brak kompatybilności nie wyswietla stanu dpfa, dodam ze urzadzenie laczy się i pokazuje inne parametry np. Z aplikacji Car scanner obd. Mój silnik to A20DTE , rok 2013 poliftowa 2.0 CDTI ecoflex. Czy ktoś ma apke kompatybilną z tym silnikiem ?
Re: Wypalanie DPF
Post autor: mazmarcin » 26 sty 2020, o 18:16
Z Twoim silnikiem działa apka od @Pinga.
Są tematy na forum jaki interfejs kupić żeby dobrze działało.
emix123
Miasto: kraśnik
Re: Wypalanie DPF
Post autor: emix123 » 10 mar 2020, o 22:36
Witajcie nie zakładam nowego posta tylko zapytam was tutaj. Dzisiaj podczas wypalania dpf auto zgasło i nie mogłem go odpalić przez jakiś czas. Rozrusznik nie kręcił. Gdy chwilkę poczekałem auto normalnie odpaliło.
I pracuje w sumie normalnie. Dpf wypala się u mnie co 800km. Czy zadziałało jakieś zabezpieczenie czy silnik na postoju się przegrzał. Ma ktoś jakieś pomysły.
Zeberko
Miasto: Częstochowa
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Zeberko » 17 mar 2020, o 20:46
Wypalasz dpf na postoju?
Czy podczas jazdy ?
miguelos
Auto: Zafira C
Miasto: Krakow
Re: Wypalanie DPF
Post autor: miguelos » 26 mar 2020, o 14:22
neo1305 pisze:
sprobuj tego, nie wiem tylko na ile te PIDy sa uniwersalne
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 59#p212759
bartejak
Auto: Insignia 2011,
Re: Wypalanie DPF
Post autor: bartejak » 3 kwie 2020, o 17:04
Pomóżcie. Dpf mam zapchany 76%. No to wybiłem na autostradę, skrzynia automat więc tryb manualny, 4 bieg, 3k obrotów... I nic. Nie zaczęło wypalać. Mam Insignie A z 2011, 2.0 cdti a20dth, automat. Czy wypalanie zaczyna się od jakiegoś procentu zapełnienia dpf? Jestem tu nowy, to moja pierwsza Isia i pierwszy automat, więc wyrozumiałości :) pozdrawiam :)
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Zbyszek01 » 3 kwie 2020, o 17:07
Prawie minimum 79-80% do 100 km/h przez 0,5 min i odpuścić gaz na chwilę i już masz
quadzz
Auto: Insignia A ST FL 4x4
Re: Wypalanie DPF
Post autor: quadzz » 3 kwie 2020, o 21:38
Od 80%. Możesz tez na postoju - wtedy obroty powyżej 2k powinny wystarczyć.
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Rooff_ » 3 kwie 2020, o 21:50
Wypalanie na postoju to średni pomysł. Ono się rozpocznie dopiero jak % napełnienia będzie powyżej 90 (albo więcej - w każdym razie dużo :P ).
Re: Wypalanie DPF
Post autor: mazmarcin » 3 kwie 2020, o 21:50
@quadzz takie porady raczej są mało potrzebne.
quadzz
Wypalanie DPF
Post autor: quadzz » 3 kwie 2020, o 22:24
Traktuje to jako „ostateczność”. Dzięki za uwagę.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Re: Wypalanie DPF
Post autor: Zbyszek01 » 4 kwie 2020, o 04:51
Rooff_ pisze:
Dobrze prawisz, można też dodać że wtedy wypalanie zakończy się na poziomie 30 parę % (nawet i 50 parę) a nie o to nam przecież chodzi.
Wróć do „Silnik diesla”
