Czujniki zapięcia pasów
Jahu
Auto: Insignia 2.0 cdti
Post autor: Jahu » 12 lip 2019, o 23:12
Cześć,
mam pytanie odnośnie bezpieczeństwa w Isi.
Czy każda wersja Isi miała czujnik niezapiętego pasa strony pasażera z przodu? Od zapięcia idzie ewidentnie jakiś przewód, aczkolwiek sama sygnalizacja niezapiętych pasów pojawia się i znika tylko i wyłącznie dla strony kierowcy.
Pytanie czy jest to problem z elektryką (wiązka, czujnik w siedzeniu itp.) czy po prostu nie mam tej opcji.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Czujniki zapięcia pasów
Post autor: rataj73 » 13 lip 2019, o 05:02
Jak pasażer nie zapnie to też jest sygnał. Problem może być z czujnikiem zajętości fotela lub po prostu jest wyłączona poduszka pasażera.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 13 lip 2019, o 06:06
A po otwarciu drzwi pasażera z boku konsoli w jakiej pozycji jest wyłącznik?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Post autor: norbi333 » 13 lip 2019, o 08:38
A nie była to czasem opcja?
Na pewno z tyłu jedne mają, a inne nie
rataj73
Post autor: rataj73 » 13 lip 2019, o 09:01
Jak jest poduszka to mysi być sygnalizacja nie zapiętych pasów. Z tyłu to samo, jak masz poduszki boczne tylne to jest sygnalizacja . Bez poduszek tylnych nie można chyba zamówić samej sygnalizacji.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 13 lip 2019, o 09:35
Przód jest zawsze sygnalizowany, tył to opcja.
Nie wiem jak by się zachowywała sygnalizacja jak wtyczka od tego wyłącznika będzie wyciągnięta?
A pod fotelem wszystkie połączenia sprawdzone? Tylko podczas sprawdzenia bym odłączył aku.
Jahu
Post autor: Jahu » 13 lip 2019, o 14:15
Ten przełącznik na pewno działa i jest w pozycji włączonej. Na konsoli środkowej również zapala się lampka z grafiką poduszki z numerem 2 oraz ON. Nie zapala się natomiast grafika po prawej stronie z osobą z zapietym pasem z numerem 2 nawet jak ktoś wsiądzie. Być może to czujnik zajetosci pasa tylko teraz jak podejść miernikiem do pinów i które to będą na wtyczce.
rataj73
Post autor: rataj73 » 14 lip 2019, o 06:25
Mata zajętosci jest w siedzisku pasażera. Jak odepniesz tapicerkę siedziska od spodu to będzie tam 6 kabli. 2 grube od grzania, 2 żółte od termistora i 2 pozostałe nie pamiętam chyba czarne to od maty zajętości fotela.
Jak włączysz miernik to powinna być przerwa, a jak ktoś usiądzie na fotelu to przejście.
Jahu
Post autor: Jahu » 14 lip 2019, o 12:16
Nie mam grzania fotela. Generalnie siedzenie pasażera jest w 100 % manualne więc zakładam że tylko przewody od zajetosci i poduszek będą widoczne. Jak sprawdzę to dam znać :)
djloszka
Miasto: Wołów
Post autor: djloszka » 16 lis 2019, o 01:32
A jak to sie ma do tylnej kanapy u mnie nie dziala prawa strona.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2019, o 20:24 przez djloszka, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: IBZI » 16 lis 2019, o 10:17
A po polsku?
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 16 lis 2019, o 20:47
Z tego co pamiętam przy zapięciu pasów też idzie przewód i u mnie był nadcięty i też nie działało jak podłączyłem to hulało.
Sylwek
Post autor: Sylwek » 14 sty 2022, o 16:13
Witam mam problem jak to jest albo od czego moglo to się stać fotel kierowcy nie pokazuje na desce że są NIE ZAPIETE PASY WOGOLE MI KONTROLKA ZNIKLA ani nie piszczy patrzyłem od dołu czy kostka jakąś luźna ale wszystko jest podłączone jakiś pomysł ? Powiem jeszcze że reszta kontrolek pasów pokazuje od pasażera i tylna kanapa tylko kierowcy znikła mata grzewcza padła już z jakieś 3 miesiące temu czy to powód że mata poszła i automatycznie przez to nie pokazuje ?
