ZAFIRA C - Błąd - zbyt wysoka emisja spalin
posiadasz inny samochód niż Opel Insignia ? chcesz się poradzić, pokazać swój samochód - to jest temat dla Ciebie
bons
Auto: Zafira
Miasto: Ruda
Post autor: bons » 5 sie 2019, o 16:25
Hej,
Pojawił mi się błąd na komputerze "Zbyt wysoka emisja spalin Sprawdź AdBlue". Zdjęcia w załączniku.
Podłączyłem samochód przez obd2, wykasowałem dwa błędy:
C0700
P0047
Minęło kilka dni. Dzisiaj sprawdziłem i błędów już OBD nie wyłapuje, ale komunikat dalej świeci.
W internecie cisza, nie znalazłem nikogo z takimi problemami. Jakieś sugestie macie?
Re: ZAFIRA C - Błąd - zbyt wysoka emisja spalin
Post autor: Rooff_ » 5 sie 2019, o 16:34
A to nie jest tak, że Ci się AdBlue skończył po prostu? :D
bons
Auto: Zafira
Miasto: Ruda
Post autor: bons » 5 sie 2019, o 16:39
Rooff_ pisze:
5 sie 2019, o 16:34
To była pierwsza myśl :D Ale jak skończy się AdBlue to wg. instrukcji błąd jest inaczej sformułowany.
Oczywiście dolałem, ale nie pomogło.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 5 sie 2019, o 22:28
Komunikat Adblue pokazało przy okazji "zbyt wysokiej emisji spalin", a to może być skutkiem zupełnie innej usterki.
Masz błędy, nawet na tym forum jest opisane, że P0047 to problem z zaworem regulującym ciśnienie doładowania turbosprężarki. Poszedłbym w tym kierunku. Nieprawidłowości w układzie dolotowym czy paliwowym to często komunikaty układu wydechowego.
Lombard111
Auto: Opel
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Post autor: Lombard111 » 10 gru 2019, o 22:47
Witam pojawił mi się komunikat zbyt wysoka emisja spalin sprawdź adblu i że za 130km auto nie odpali może mi ktoś wyjaśnić co zrobić adblu zalałam do pełna
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 11 gru 2019, o 07:38
Ja bym obstawiał uszkodzenie systemu Nox.
Może któryś z czujników, może pompa?
Lombard111
Auto: Opel
Post autor: Lombard111 » 11 gru 2019, o 11:53
Ok dzięki jednak trzeba do elektryka się udac
woodzuu
Auto: Zafira C 2.0
Miasto: K-g
Post autor: woodzuu » 28 mar 2020, o 17:28
Coś wiadomo w tej kwestii bo i mnie to dotknęło. ???
Sobolewskii
Auto: Zafira
Miasto: Pisz
Post autor: Sobolewskii » 7 kwie 2021, o 04:43
woodzuu pisze: edit
Witam wczoraj taka sama sprawa w Zosi 2015 co się dzieje
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 7 kwie 2021, o 04:43 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
woodzuu
Auto: Zafira C 2.0
Miasto: K-g
Post autor: woodzuu » 7 kwie 2021, o 10:27
U mnie padła pompa Adblue. wymiana i wszystko gra.
Sobolewskii
Auto: Zafira
Miasto: Pisz
Post autor: Sobolewskii » 7 kwie 2021, o 11:34
Koszt takiej wymiany pewnie troszkę duży I jaka to przyczyną mogła być '(
woodzuu
Auto: Zafira C 2.0
Miasto: K-g
Post autor: woodzuu » 8 kwie 2021, o 13:39
W serwisie 4 tysie . Ja wstawiłem do zakładu i znależli mi nówkę za 600. jedynym minusem było to ze nie dali mi gwarancji na pompe tyko na robociznę, ponieważ kupili pompę od osoby prywatnej i nie mieli na nią faktury. szukali ponad dwa tygodnie. Czemu tamta padła nie wiem .Może elektronika ??
https://sklep.fijalkowski.pl/pl/p/POMPA ... IRA-C/3508
babilon346
Auto: Zafira C
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Gruszczyn
Post autor: babilon346 » 28 cze 2021, o 08:33
woodzuu pisze:
Edit
@woodzu wiesz może czy kupowali tą pompę od kogoś kto miał więcej czy tylko jedną sztukę?
Ja wstawiłem swoją Zafirę do warsztatu i już 4 tydzień szukają i nie mogą znaleźć a kwota 3,5 tys w serwisie jest dla mnie nie do przełknięcia :(
Ostatnio zmieniony 28 cze 2021, o 08:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Emsonek
Auto: Zafira C 2.0 CDTI
Miasto: Mazury
Post autor: Emsonek » 3 wrz 2022, o 09:00
Witam czy wiadomo co było przyczyna? Mam ten sam problem wysoka emisja spalin sprawdź ad blue. Nie uruchomisz silnika za 850 km... Pompa słyszę pracuje że tak powiem bzyczy, ad blue jest. Komputer pokazał błąd P2BAD skasowałem i już go nie pokazuje ale informacja ciągle jest na zegarach. Czujnik nox? A może dpf zapchany?
woodzuu
Auto: Zafira C 2.0
Miasto: K-g
Post autor: woodzuu » 3 wrz 2022, o 10:21
U mnie też bylo słychac że pracuje, a jednak jej wymiana pomogła.
Emsonek
Miasto: Mazury
Post autor: Emsonek » 3 wrz 2022, o 11:30
Podłączyłem pod kompa i wypalilem dpf, jeżeli coś z układu by nie działało np sonda, pompa albo jakiś wtrysk to raczej wypalania by nie było z tego co wiem? wtrysk ad blue następuje przy wypalaniu dpfa a skoro wymusiłem wypalanie i go wypaliło to chyba układ jest ok?
Post autor: mazmarcin » 3 wrz 2022, o 13:56
Musisz zrobić test systemu gdsem. Wtedy najpierw wypali dpfa a potem sprawdzi system. Jak przejdzie test Ok to licznik wróci.
Emsonek
Miasto: Mazury
Post autor: Emsonek » 3 wrz 2022, o 14:29
Bym tak zrobił ale nie mam gdsa:/ a od czego to może być takie coś? A dokładnie jaki to test? Ma to jakaś nazwę fachową?
Post autor: mazmarcin » 3 wrz 2022, o 14:58
Test serwisowy ostrzeżenia o awarii układu roztworu reduktora.
bartas19
Miasto: Jawor
Post autor: bartas19 » 14 sie 2023, o 19:44
Ja robiłem w insigni test na koniec informacja test nie zdany skuteczność redukcji nox 0% sprawność 0% na sondach pierwsza pokazywała 120 przy wypalaniu druga 500 po jakimś czasie druga spadła do 110. Czy dobrze myślę że jest walnięty w takiej sytuacji katalizator scr?
Wróć do „Auta różne”
