Błąd P22A7
00__00
Auto: Opel Insignia 4x4
Miasto: Wałbrzych
Błąd P22A7
Post autor: 00__00 » 13 sie 2019, o 13:22
Witam, od dwóch tygodni pojawia się błąd P22A7- silnik B20DTH. Zapala się kontrolka silnika. Auto jedzie normalnie, zachowuje się jakby nigdy nic się nie działo i gdyby nie kontrolka to nie wiedziałbym, że coś jest na rzeczy. Kasuję aplikacją Piston i jadę dalej. W czasie miejskiej jazdy dość często się zapala np. +- co około 20km, w trasie po ponad 100km. W necie niewiele znalazłem na ten temat, jedynie na niemieckich stronach piszą, że to jakis problem z AdBlue ( tłumacz google :D ).
Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat...? Z góry dzięki za pomoc. ;)
Blest
Miasto: Oka
Re: Błąd P22A7
Post autor: Blest » 13 sie 2019, o 14:15
Chyba masz problem z sensorem nox, jaki przebieg auta?
Nitrogen oxides NOx sensor 2. bank 1. heater sense circuit - range/performance problem
To ktoś miał taki błąd w Zafirze
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... are_type=t
Tu na forum niemieckim po przetłumaczeniu sporo informacji
https://www.motor-talk.de/forum/fehlerc ... 58327.html
00__00
Miasto: Wałbrzych
Re: Błąd P22A7
Post autor: 00__00 » 13 sie 2019, o 14:56
Przebieg 175 tys. Wcześniej wyskakiwał błąd p11dc( też auto jechało normalnie) ale teraz "zamienił" się na p22A7.
Blest
Miasto: Oka
Re: Błąd P22A7
Post autor: Blest » 13 sie 2019, o 15:41
Powinieneś wymienić sonde nox przy tylnej części wydechu tu masz o tym temat https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... are_type=t
Teraz pewnie padała grzałka od adblue.
Sam w poprzednim tygodniu zmieniałem ale tą bliżej silnika, bo są dwie. Zmiennik (200 zł) z Chin nie działa trzeba oryginał za 600 zł.
00__00
Miasto: Wałbrzych
Re: Błąd P22A7
Post autor: 00__00 » 13 sie 2019, o 17:54
Dzięki za odp. Czy masz namiar na tą sondę za 600zł bo nowa w oplowskim sklepie to chyba lekko ponad 2 tys.zł.
Blest
Miasto: Oka
Re: Błąd P22A7
Post autor: Blest » 14 sie 2019, o 06:24
Nowa w sklepie to z sterownikiem, a wystarczy uciąć stara i przylutowac nowa. Jak byś zamawiał to może jakiś rabat by był przy 2? Bo też muszę kupić.
Tu link https://allegro.pl/oferta/czujnik-nox-s ... witemShare
00__00
Miasto: Wałbrzych
Re: Błąd P22A7
Post autor: 00__00 » 14 sie 2019, o 13:22
Ja na obecną chwilę muszę odpuścić zakup bo nałożyły się inne ważniejsze wydatki. Jeszcze raz dzięki za pomoc, bo wiem w razie "W" gdzie szukać rozwiązania problemu....pozdr.
