Wymiana kierunkowskazów bocznych na LED
- darekk
- Auto: ST OPC Line 195PS
- Miasto: Kielce
Re: Wymiana kierunkowskazów bocznych na LED
Nie . Tylko wyjąć żarówkę i podłączyć pasek ledowy. Ja dodatkowo na pasku przymocowałem przeźroczysty wężyk 10mm wypełniony bezbarwnym silikonem dla lepszego rozproszenia światła. Trzeba dorobić jakieś styki pasujące do oprawki żarówki.
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Dzięki za info.Fajnie wygląda ,ale pewnie by mi zabrali gwarancję
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Zielona Góra
darekk. Popełnij drobny manual opisowy jak zamontować pasek ledowy w tylnym kierunkowskazie, przy okazji wyjaśniając
" przymocowałem przeźroczysty wężyk 10mm wypełniony bezbarwnym silikonem: oraz "równolegle z rezystorem 10 ohm 20W
- darekk
- Miasto: Kielce
przymocowałem przeźroczysty wężyk 10mm wypełniony bezbarwnym silikonem - dokładnie to co napisałem, okrągły wężyk na całej długości paska ledowego działa jak soczewka , wzmacnia i rozprasza światło; opornik powoduje że nie pojawia się błąd.
Aby umocować pasek z wężykiem na właściwym miejscu po jego włożeniu cały klosz wypełniłem folią bąbelkową. Rezystor też upchnąłem w kloszu. Migacz musiałby działać z 15 min. aby opornik porządnie się rozgrzał.
Dodatkowo na przewodzie wlutowałem stabilizator 12V 0,5A.
- Gacek_Moto69
- Kod silnika: F20DVH
- Moje auto: viewtopic.php?f=53&t=10078
- Miasto: Radzionków (śląskie)
Miołech już pytać jak je wyjąc, bo nikt nic niy napisoł :)
wkleja podpowiedź
https://www.youtube.com/watch?v=FC8k4IpCogg
wkleja podpowiedź
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: Wrocław
Ja boczne wymieniłem na takie przyciemniane led non dynamic czyli zwykłe, nie pływające
https://pl.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2pol
Pasuja ok, gniazdo oryginalne wchodzi w obudowę tak samo jak w fabryczny kierunek i uszczelka spełnia swoje zadanie.
