Brak komunikacji między komputerem, a sterownikiem silnika.
isiek
Miasto: Żagań
Post autor: isiek » 1 gru 2019, o 13:46
Witam, mam problem z Insignią 1.8 a 18xer. Problem polega, że jak silnik jest zimny to przez 2 km gaśnie/brak mocy. Chciałem sprawdzić czujniki ewentualnie błędy, po podłączeniu trzech różnych komputerów, żaden nie mógł odczytać danych z silnika, brak komunikacji. Z systemem hamulcowym bez problemu komunikuje się, ale z silnikiem już nie. Próby były na samym włączonym zapłonie, na pracującym silniku na benzynie i LPG, zawsze to samo. Sprawdziłem na wtyczkach piny są całe, ale ktoś już grzebał bo wtyczka górna komputera jest uszkodzona i nie dochodzi do końca, ktoś ją wcześniej kleił. Założyłem trytytki doraźnie żeby wtyczka podczas jazdy nie wypadła.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Re: Brak komunikacji między komputerem, a sterownikiem silnika.
Post autor: Crazy383 » 2 gru 2019, o 11:35
jakiej firmy LPG ?
Wypnij bezpiecznik od LPG i sprawdź ponownie, być może blokuje połączenie
isiek
Miasto: Żagań
Post autor: isiek » 7 gru 2019, o 12:25
Temat rozwiązany. Problem był w sterowniku od gazu, trzeba całkowicie odłączyć sterownik od gazu ( w moim przypadku wyciągnęłam bezpiecznik ), po tym zabiegu można połączyć się interfejsem i odczytać dane.
