Wyłamany grot z pilota
Blodziu
Miasto: Ełk
Post autor: Blodziu » 6 lut 2020, o 14:18
Cześć!
Mam drugi pilot do auta po poprzednim właścicielu, którem wyłamał się grot jak na zdjęciach poniżej. Orientuje się ktoś z was czy taki grot można np. przyspawać a może są jakieś inne sposoby na taki problem?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Wyłamany grot z pilota
Post autor: xul » 6 lut 2020, o 15:00
Z tego co mi wiadomo, można kupić sam surowy grot lub cały kluczyk z surowym grotem i dać do wyfrezowania na podstawie oryginału. Najważniejsze, żeby elektronika ze starego została. Oczywiście mowa o nieoryginalnych (z ali to pewnie z 10-20zł + frezowanie), można też w ASO zamówić za "trochę" więcej.
A może nie masz tylko tej zawleczki, jak w drugim filmiku?
https://www.youtube.com/watch?v=y8kKil5mX-c
https://www.youtube.com/watch?v=Kck3GiqcOIc
Blodziu
Miasto: Ełk
Post autor: Blodziu » 6 lut 2020, o 16:02
xul pisze:
6 lut 2020, o 15:00
Dzięki za tą podpowiedź z tymi filmami i faktycznie możesz mieć rację z tą zawleczką. U mnie jest ona uszkodzona ale poszukam takiej może na jakichś portalach.
Ostatnio zmieniony 6 lut 2020, o 17:08 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: xul » 6 lut 2020, o 16:31
Mało widać na filmiku, ale mi to wygląda na drucik/gwoździk, który potem zaklepuje.
PS.: Nie cytuj posta pod postem, bo Cię moderator dopadnie ;)
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 6 lut 2020, o 17:06
Ten grot nie jest wyłamany, tylko zginął sworzeń zabezpieczający. Trzeba grot włożyć na miejsce i w taką dziurkę włożyć cienki drut np szpilkę. Ona wchodzi w nacięcie w grocie. Im ciaśniej tym lepiej.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 6 lut 2020, o 17:28
Sama zawleczka nic nie da i jej się nie zaklepuje. Masz ułamaną tą srebrną blaszkę, która trzyma grot. Widać, że ktoś już próbował to naprawiać. Miałem to samo. Jak lubisz się bawić to daj po wierzchu dorobioną blaszkę i sklej porządnym klejem. U mnie działa tak już ze 3 lata. Inne rozwiązanie to wymiana obudowy + przełożenie bebechów i grota.
liTai
Auto: Insignia Sedan
Miasto: Zabrze
Post autor: liTai » 6 lut 2020, o 19:19
Dokładnie tak jak zubek pisze. Miałem tą samą sytuację. Kupiłem nowy pilot, grot dorabiałem i programowałem wszystko. Stary (ułamany) naprawiłem klejem i jest jako zapasowy u mnie.
Blodziu
Miasto: Ełk
Post autor: Blodziu » 13 lut 2020, o 18:39
Kupiłem zwykłą nową obudowę na Allegro za 22zł, przełożyłem układ,baterię i grot no i śmiga elegancko. Operacja trwała 15 min i po sprawie. Dzięki za wszystkie podpowiedzi 😃👍
Wróć do „Inne”
