Klimatyzacja
Marek0
Auto: Insignia GS 2019
Miasto: Opole
Klimatyzacja
Post autor: Marek0 » 23 cze 2020, o 08:12
Chciałbym zapytać, czy przy jeździe wolnej w mieście, ruszaniu słychać u was wyraźnie klimę . Pytam ,bo jakoś w tamtym roku nie zwróciłem uwagi ,może jeszcze jakieś emocje pewne sprawy później się zauważa. Przy przyspieszaniu ze świateł słychać lekkie wycie jakby auto ciągnęło przyczepę i miało za ciężko,w jeździe w trasie ok. Rozumiem ,że niby to logiczne ale czy nie za głośno, czy macie podobnie? Pytam ,bo na forum AK były problemy z wyciem klimy i teraz co jest normą a co już usterką . W poprzednim aucie AJ klima manual na wolnych obrotach po załączeniu było tylko słychać ,że silnik ma ciężej i nic pozatym ,motor wolnossący delikatnie było czuć spadek mocy nawet w trasie. W astrach wymieniano jakiś zawór i było ok ale jak głośno wyło nie wiem. Podzielcie się jak u was pracuje klima ,być może tak jest ,pozatym działa sprawnie.
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Re: Klimatyzacja
Post autor: wassermann » 23 cze 2020, o 11:32
Nie mam wycia ani większego hałasu podczas rozpędzania się.
Natomiast jest faktem, że w mojej Insignii B klimę czasami słychać (nie mylić z monotonnym hałasem dmuchawy wnętrza) - Niezależnie od jej obciążenia (temp. zewn.) - Często w mieście podczas dość wolnej jazdy, gdy nie ma hałasów zewn. (czyli np. podczas jazdy w nocy) ani od opon, daje się usłyszeć dochodzący gdzieś z głębi odgłos cyklicznego stękania, jakby delikatnego buczenia, ale naprawdę delikatny - a jednak obcy. Taki przerywany, wzbudza się co chwilę i tylko na chwilę, podejrzewam że to chłodzenie sprężarki. Wyłączenie klimy oczywiście natychmiast ucisza te odgłosy.
W Insignii A niczego słychać nie było. Silnik ten sam, więc obciążenie przez klimę takie samo, w dodatku przy tej mocy nieodczuwalne.
Widocznie tak ma być. U ojca w Maździe 6 z 2010 dopiero jest głośno! Silnika 2.0 benz. nie słychać z zewnątrz na wolnych obrotach, tylko ten wiatrak klimy - od nowości bardzo głośny. Co ok. 15-20 sekund włącza się na kilka sekund i tak w koło Macieju. yyyyyy - cisza - yyyyyy - cisza ;) Moja Insignia B przy niej to oaza spokoju.
Marek0
Miasto: Opole
Re: Klimatyzacja
Post autor: Marek0 » 23 cze 2020, o 12:09
Trochę mnie uspokoiłeś ,może przesadnie okresliłem swoje odczucia,ubogi słownik 🙂. Stękanie i delikatne buczenie to precyzyjne określenie i nie non stop,nie jest dokuczliwe a jednak obce niż w poprzednim moim aucie . Także spoko ,luzik nie wpadam w panikę ,gdzieś wczesniej mi się nawet usłyszało, że ktoś narzekał na kulturę pracy klimatyzacji. Wszystkie moje auta zawsze miały manualne klimatyzacje i nie narzekam chodziły bez zmieniających się odgłosów . Może dlatego że jednostajnie napierdzielała,tu reguluje więc zmienne odgłosy, dzięki za podzielenie się jak to wygląda u Ciebie.
Marek0
Miasto: Opole
Re: Klimatyzacja
Post autor: Marek0 » 22 sie 2020, o 10:14
W czwartek mam ponad programową wymianę oleju. Moje pytanie; będę również dezynfekował klimę nie przez samo ozonowanie tylko jakąś drugą metodą, wpuszczają środek w kanały. Auto na gwarancji i wymieniłem sam filtr kabinowy,czy nie będą w ASO marudzić ,zaznaczyłem ,że bez filtra ponieważ ASO standartowo robi to przy drugim serwisie rocznym ,który przypada umnie 14stycznia. Wogle przy tej czynności muszą wyciągać filtr? Dodam że oryginał był brudny dlatego szybko sam przed wakacjami wymieniłem .
Re: Klimatyzacja
Post autor: Rooff_ » 22 sie 2020, o 12:29
Nie wiem jak jest w IB, ale w IA przedlift jest sposób, żeby się dostać do parownika poprzez otwory technologiczne lub przez otwór po wyjęciu czujnika temperatury. Sam filtr jest przed dmuchawą, a dmuchawa przed wszystkimi kanałami i parownikiem. Jeśli nawet będą coś wpuszczać w górne kanały, to jedyne co się może stać to że poprzez parowanie filtr nabierze wilgoci i później jeśli nie wyschnie to mogą się na nim rozwinąć śmierdzące bakterie/grzyby. Ale przy obecnych temperaturach powinien się wysuszyć powietrzem zaciąganym z zewnątrz. Całość środka do chemicznego czyszczenia powinna natomiast spłynąć poprzez odprowadzenie skroplin - pod auto.
Wydaje mi się, że jakakolwiek metoda by to nie była, to nie będzie przewidywać wyciągania filtra - jedynie może być zalecenie, że po jej wykonaniu trzeba taki filtr wymienić.
Marek0
Miasto: Opole
Re: Klimatyzacja
Post autor: Marek0 » 22 sie 2020, o 20:21
Wiele razy w życiu dezynfekowałem klimę ,ale nikt nigdy nie wspomniał ,że za każdym razem trzeba wymieniać go i tak naprawdę nie wiem jak powinno się robić . Przed wakacjami nie udało mi się zrobić serwisu klimy ,więc sam zajrzałem do filtra i był brudny . Wymieniłem go dwa tygodnie temu bo do serwisu po drugim roku jeszcze ponad4-mce . Zapytam w Aso czy zaleca sie przy kazdej dezynfekcji wymiane filtra ,nie jest to ogromna kasa ale nie lubię jak ktoś mnie dyma 😁. Jeszcze w AJ jak ostatnio wymieniałem to filtr ponad 100zł plus wymiana ,a sam 50zł i dosłownie trzy minuty wymiana ,zostaje na fajne piwo😃.
Postawił piwo: 30 razy
Re: Klimatyzacja
Post autor: dare50 » 24 sie 2020, o 18:43
Raz do roku na pewno trzeba go wymienić , przecież całe powietrze do wnętrza idzie przez niego , po drugie wilgoć też i grzybki rosną :D , a jak zauważyłeś koszt nie duży przy samodzielnej robocie , chyba najlepiej na wiosnę , żeby na lato mieć czysty
Marek0
Miasto: Opole
Re: Klimatyzacja
Post autor: Marek0 » 24 sie 2020, o 19:10
Będę wymieniał na wiosnę i również po wakacjach ,koło września. Do tej pory nie ruszałem bo gwarancja a serwis ASO przewiduje po drugim roku ,skąd taka praktyka nie wiem. Także teraz wymieniłem ,jeszcze nie śmierdzi to będzie mógł zostać a później w połowie stycznia przy drugim rocznym przeglądzie. Jeszcze wykupię sobie na rok dodatkową gwarancję na wypadek awari ,można dopóki gwarancja producenta się nie skończy. Potem zobaczymy jak będzie się sprawować to zostanie a jak będzie grymasić to spróbuję w końcu innej marki.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Klimatyzacja
Post autor: yerry » 23 maja 2023, o 23:43
Ile ma być czynnika? 600?
Re: Klimatyzacja
Post autor: P405 » 24 maja 2023, o 06:04
Zobacz na przednim pasie tam powinna być naklejka.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Re: Klimatyzacja
Post autor: yerry » 24 maja 2023, o 22:47
A więc jest 550 (z naklejki)
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Klimatyzacja
Post autor: zubek » 4 cze 2023, o 20:14
U mnie też 0,55 kg
Postawił piwo: 264 razy
Re: Klimatyzacja
Post autor: dokia » 15 cze 2023, o 11:21
Właśnie w ASO grzebią mi w klimatyzacji. Czynnika nie uzupełnia się, tak Pan powiedział. Sprawdzać mają temperaturę na wylocie, przepompuja, sprawdzą czy oleju nie dodać do sprężarki. A jak czynnika nie ma to szuka się nieszczelności i nie uzupełnia dopóki on jest i też powiedział że nie mogę starego zamiast nowego bo nie dają gwarancji czy zaraz nie padnie kompresor tj jak zachowa się w najbliższych latach. 😱 Ale mnie tu straszą 😱
Pytali czy chcę odgrzybiać chemią czy ozonem a ja nie wiem, ale jednak chemia im się skończyła więc wiadomo jak będzie.
Otrzymał  piwo: 29 razy
Re: Klimatyzacja
Post autor: Mateo » 15 cze 2023, o 11:35
Dziwne.
Może się znają, ale w zeszłym roku, uzupełniałem normalnie czynnik i działąła klima normalnie, tylko dalej schodziło ciśnienie, dopiero w tym roku zrobiłem głębszą ekspertyzę i wymieniłem chłodnicę klimy wraz z czynnikiem na ten starego typu (tańszy).
Re: Klimatyzacja
Post autor: dokia » 15 cze 2023, o 11:40
Już jak coś to nie będę na czynniku oszczędzać zresztą oni tu na to nie pójdą. Wchodzi 550g a 1kg to 1000zł. Do przeżycia koszt, już lepsze to niż myśleć czy mi się kompresor nie wyłoży zaraz a ten pewnie kosztuje lepiej. Chociaż nie spodziewam się braku czynnika, ponieważ chłodzi, może ciut głośniej pracuje, ale generalnie robię gdyż serwis klimy był dwa lata temu więc i filtr trzeba wymienić bo Marcin da klapsa,- on zawsze o to na mnie krzyczał. 🤦
Re: Klimatyzacja
Post autor: dare50 » 15 cze 2023, o 11:41
Dorota Ozon ogólnie niszczy tapicerkę.
darekkojak
Auto: Opel insignia b
Miasto: Gelnhausen
Re: Klimatyzacja
Post autor: darekkojak » 23 kwie 2024, o 19:39
Cześć, problem z klimatyzacją, NIE chłodzi. Czynnik jest, sprężarka chodzi, wczoraj wymieniłem cewkę w sprężarce bo myślałem że to będzie przyczyna, była trochę spuchnięta ale niby sprawna, pod miernikiem piszczała więc obwód nie przerwany ale zmieniłem na nową bo i tak kupiłem. Sprzęgiełko uruchamia się moim zdaniem prawidłowo. Co można jeszcze brać pod uwagę.
A czy możliwe jest że w sprężarce jest za mało oleju i nie wytwarza dostatecznego ciśnienia. Pytam dlatego że na tym wężu od klimatyzacji co jest przy turbinie jest taka śruba i spod tej śruby kapał mi olej, długo kapał ponad rok na pewno. Możliwe że ostatnio bardziej bo zachlapalo właśnie całą sprężarkę. Jakoś nigdy się tym nie przejmowałem bo wszystko było ok. Odkręciłem ta śrubę i tam jest taka chyba aluminiowa podkładka, zamiast niej dałem dwie miedziane i dokręciłem. Teraz jest wszystko ok nic nie kapie. Ale zrobiłem to dopiero jak już klima nie chlodzila.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Klimatyzacja
Post autor: xul » 24 kwie 2024, o 06:08
Diagnostykę robiłeś, ciśnienie w układzie na włączonej/wyłączonej. Nie wiem co w IB, ale w IA aplikacja Ping'a (z vLinker'em) sporo pokazuje.
Re: Klimatyzacja
Post autor: dokia » 24 kwie 2024, o 06:40
Sprawdź ciśnienie, jak będzie za niskie to nic nie ruszy a czynnik w końcu opuści układ. W B to jest dramat, przewody rozszczelniają się a nowych nie sposób dostać. Ja robiłam na zamówienie u pana który zakuwa przewody do klimy. Jeszcze nie zapłaciłam ale raczej z gazem faktura będzie na 2000.
Odpowiedź z Opla Polska:
„ 39172669 - brak w DE / 1200 zam. oczekujacych w Europie. Brak terminów dostaw.”
Nie wygląda to dobrze
darekkojak
Miasto: Gelnhausen
Re: Klimatyzacja
Post autor: darekkojak » 24 kwie 2024, o 18:37
xul pisze:
Nie robiłem, jak to zrobić, mam apke Pinga tylko obd Viecar, da się tym zrobić
