Ponad 1Bar doładowania w 2.8T i tylko 400Nm ?
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Tychy
Kupiłem insignię która już jest po chipie.
Zastanawiam się dlaczego mając ok 1.0...1.2 Bara doładowania ma tylko 400Nm (mierzone oprogramowaniem skrzyni automatycznej)?
OPC miały 0.9 Bara i 435Nm.
Czy wina jest wydechu który jest seryjny?
- Miasto: Sosnowiec
Re: Ponad 1Bar doładowania w 2.8T i tylko 400Nm ?
Zapewne chodzi o automat. W skrzyni automatycznej nie daje się tak dużego momentu jak w manualu. Chodzi o ochronę skrzyni, która "nie lubi" dużego momentu.
- as pik
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 22 razy
Automat. Te skrzynie nie trawią nic więcej jak 400nm.
- Otrzymał piwo: 71 razy
Z danych, do których ja swojego czasu dotarłem wynikało, że dla benzyny wytrzymałość to 400Nm deklarowane przez producenta, a dla diesla 440-450Nm, a blokada elektroniczna jest chyba na 520Nm (tylko nie wiem, czy nie mylę z F40 tego parametru).
Powiedz czym sprawdzałeś, to postaram się u siebie zobaczyć, nominalnie powinno być u mnie 435Nm. Do MDI nie mam tymczasowo dostępu.
PS.: Jeżeli wierzyć w te wykresy, to dla automatu osiągnęli 500Nm.
- Miasto: Tychy
Ciśnienie softem go gazu (sprawdzałem ten czujnik z innym manometrem i na pewno jest ok)
A moment VXdiagiem
- Miasto: Bielsko-Biała
Stary temat, ale może komuś się przyda, automat wytrzymuje dużo więcej, wystarczy zmiana na zewnętrzna chłodnicę oleju i skrzynia daje rade. Obecnie stabilne 1.3 bara doładowania i 570nm na wykresie.
- Auto: saab 9-5NG 2.8v6
kapmichal, moglbys podrzucic jakies szczegolowe info na temat tej chlodnicy, gdzie ja kupiles, jak zamontowales itp ?
Albo moze ktos z kolegow montowal taka chlodnice i moglby pomoc?
Chłodnica z MTuning, rzędów nie pamiętam, do tego złączki dobrane w sklepie hydraulicznym i wąż olejoodpornej, odcięta seryjna od seryjnej chłodnicy. Bez problemu jest sporo miejsca przed chłodnica klimy, mam custom IC i weszło.
Dzieki, nie widac obrazka, co sie nie wkleil.
A czujesz jakas roznice po tym modzie, sprawdzales temperatury?
Tz Ty nie laczyles tej chlodnicy ze stara chlodnica, nie sa w jednym obiegu?
