Dołącz do naszej Grupy na FacebookuProblem po wymianie rekina na dachu
prusak_glatz
- Auto: Insignia 2.0CDTI 140
- Miasto: Kłodzko
Witam wymieniłem rekina radia na dachu, no i mam problem jak przykręcam uszczelka z tyłu odstaje, a z przodu idealnie dotyka, nie chce przykręcić na siłę bo wgniotę dach. Co robić jakiś silikon czy coś?
Re: Problem po wymianie rekina na dachu
Mam u siebie tak samo. Wydaje mi się, że jedną z opcji byłoby podłożenie jakiejś blaszki od spodu, żeby wzmocnić dach (jest dość osłabiony przez ten otwór). Albo podłożenie jakiejś cienkiej uszczelki pomiędzy dach a antenę. Póki co jakoś to odkładam na później, ale jak kiedyś zdejmowałem tą antenę, żeby właśnie coś z tym zrobić, albo przynajmniej zobaczyć możliwe rozwiązania, to widziałem na podsufitce ślady wilgoci. Więc niestety woda się tam jest jakoś w stanie dostać - albo przy dużym deszczu, albo może przy myciu.
prusak_glatz
- Miasto: Kłodzko
Rooff, jeden gość mi doradził obkleić wokół rekina taśmą malarska żeby silikon nie wybrudził lakieru i dać troszkę pod uszczelkę przy końcach silikon czarny,
No jeśli silikon to trzeba czymś osłonić - rekina też polecam okleić.
Tylko że silikon to takie trochę druciarstwo, dlatego nawet go nie proponowałem
Znalazłem zdjęcie mojej:
prusak_glatz
- Miasto: Kłodzko
Widzę , że tak samo ci odstaje uszczelka, myślałem żeby dać silikon pod uszczelkę z tej strony co odstaje uszczelka, a nie na zewnątrz. w ogóle zauważyłem jak coś wymienię z auta to już nie pasuje w 100%, ostatnio przed wakacjami lampę z tyłu zmieniałem w kombi , i już szczelina jest większa miedzy listwa ozdobną a lampą.
Ja wiem, że chcesz pod, ale on Ci na 100% wypłynie na zewnątrz i później go trzeba jakoś zgarnąć - żeby wtedy nie upaprać rekinka, to wspomniałem o jego oklejeniu. Bo tak to będzie za dużo czyszczenia lub wygląd tego zgarniętego silikonu będzie taki se
prusak_glatz
- Miasto: Kłodzko
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
IMHO żadnego silikonu - coś źle złożyłeś, powinno samo wskoczyć ładnie na płasko.prusak_glatz pisze: ↑19 paź 2020, o 11:51Witam wymieniłem rekina radia na dachu, no i mam problem jak przykręcam uszczelka z tyłu odstaje
BTW, to nie jest antena od radia.
prusak_glatz
- Miasto: Kłodzko
Mnie się nie udało wymyślić jak to dokręcić, nazwijmy to - mocniej.
prusak_glatz
- Miasto: Kłodzko
Kupiłem specjalny silikon/uszczelka samochodowy, dam go pod uszczelka, ale z dala od krawędzi , żeby nie wypłynął, i myślę że to załatwi sprawę, woda nie dostanie się, choć uszczelka na krawędziach nie będzie dociśniętą
prusak_glatz
- Miasto: Kłodzko
pytanko gdzie można kupić rekina taki jak ma hatchback w kolorze? czym się różni oprócz wyglądu bo pisze on star na tych w hatchbacku
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
A jakie funkcje ma ta antena spełniać? Są różne wersje w zależności od potrzeb.
Wysłane z mojego H9436 przy użyciu Tapatalka
Clouxie
- Miasto: Chorzów
Witam, wybaczcie że odkopuje temat, możecie opowiedzieć jak demontowaliście rekina ? Mój strasznie odstaje i wypada go poprawić.
Jak w kombii (ST) to na pewno można od tyłu się dostać - czyli przez otwartą klapę wsadzając rękę pomiedzy dach i podsufitkę. Tam jest jedna nakrętka do odkręcenia.
Tak jak pisaliśmy w poprzednich postach - samo odkręcenie i ponowne przykręcenie nic Ci raczej nie da - będzie odstawał tak samo jak wcześniej.
