Zauważyłem, że wycieka mi płyn spryskiwaczy, kapie i ubywa w dość szybkim tempie, zbiornik najprawdopodobniej jest pękniety, chociaż trudno to stwierdzić bez wyjęcia, może jest jakaś inna przyczyna. Czy spotkaliście się z takim problemem? Jeśli tak to czy wymiana takiego zbiorniczka jest skomplikowana? Mam Insignie z 2012r, kombi na xenonach.
Byłbym wdzięczny za podpowiedź.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana zbiornika spryskiwaczy
kunikmar
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: Gąbin
- kuba.opoka
- Auto: Opel Insignia A FL
- Miasto: Schemmerhofen
Re: Wymiana zbiornika spryskiwaczy
U mnie było tak że, przy dolewaniu płynu do spryskiwaczy wszystko wylało mi się na ziemie. Też myślałem że to dziura w zbiorniczku. Okazało się że jednak trochę płynu na dnie zostaje. Wsadziłem tam rękę i na czucie stwierdziłem ze jeden wężyk był odpięty. Wężyk od spryskiwaczy reflektorów. Szybko złączka czy jak to się tam nazywa była uszkodzona i pod wpływem ciśnienia (a ciśnienie na reflektory jest duże) zrywało go, i płyn się wylewał. Zaznaczam że przy samym sprysku szyby wszystko było ok ale to dlatego że tam jest inny wężyk. Sprawdź, może się okazać że tylko wężyk do wymiany.
Akropolska
- Miasto: Gostynin
Tez miałem odpięty wężyk ale od spryskiwaczy lamp i też ubywało dzis wlalem jutro już na dnie a odpiął się po udezeniu żony w kota
miodek89
- Miasto: Płock
Dzisiaj odkąd mam samochód użyłem dopiero spryskiwaczy. Wszystko działało. Spryskiwacz na przednią szybę i lampy. Nagle słyszę jak płyn się wylewa z lewej strony auta z nadkola od strony kierowcy.
Ogromną kałuża się zrobiła i na wyświetlaczu niski poziom płynu do spryskiwaczy.
Spryskiwacz szyby działa, ale lamp już nie. Co mogło ulec awarii? Żeby dostać się do elementów zbiornika muszę nadkole zdejmować?
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Quuler1980
- Miasto: Pruszków
U mnie wyciekał płyn do spryskiwaczy, wyrobiła się uszczelka, w której osadzona byłą pompka. Koszt uszczelki - 3,75 zł
Wystarczy zdjąć lewe koło, odkręcić 3 śduby trzymające nadkole i je odciągnąć, Dostęp jest średni, ale przy odpowiedniej gimnastyce do zrobienia.
