Dołącz do naszej Grupy na FacebookuUbytek płynu chłodniczego - płyn przy kolektorze
radii86
- Miasto: Krosno
Witam, Panowie ubywa mi płynu chłodniczego, mechanik odszukał że płyn znajduje się w miejscu jak na zdjęciach - na kolektorze. Co może być przyczyną?
radii86
- Miasto: Krosno
Re: Ubytek płynu chłodniczego - płyn przy kolektorze
Dzięki za odpowiedź. Dużo z tym pracy? Potrzeba nowy kolektor czy sama uszczelka ? Ubywa mi jakiś centymetr płynu w zbiorniku i potem dalej nie, jak doleję to znowu po jakimś czasie centymetr. Naprawiać w tym momencie ?
andrew
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
A co ma uszczelka kolektora do ubytku płynu chłodzącego?
radii86
- Miasto: Krosno
Ubywa płyn ze zbiornika i płyn ten znajduje się na kolektorze u góry. Oznacza to, że wycieka.
radii86
- Miasto: Krosno
U mnie silnik 2.0 ctdi. Podpowiedzcie co to może być innego bo przy kolektorze dużo roboty i koszty a jak to nie jest przyczyną to słabo.
andrew
W kolektorze nie powinno być płynu chłodzącego a jeżeli jest to może głowica lub uszczelka głowicy jest padnięta,Sprawdz kolor dymu z rury wydechowej,jeżeli jest biały to głowica lub jej uszczelka.Możesz sprawdzić czy w zbiorniku wyrównawczym jest dwutlenek węgla,są takie testery a na poczekaniu sprawdz czy w tym zbiorniku płyn nie bulgocze ,coś na wzór wody gazowanej.
A najlepiej zmień mechanika.
radii86
- Miasto: Krosno
Mechanik mówił, że kolektor jest chłodzony płynem. Z forum czytałem, że kolektor ma płaszcz wodny w okolicach 1 cylindra a gdy pęka to płyn chłodniczy pojawia się u góry, jak u mnie. Może to jest przyczyna. Albo może jest jakiś wąż który doprowadza płyn chłodniczy do kolektora i tu jest nieszczelność?
Dym z rury sprawdzałem jest ok, płyn w zbiorniku nie bulgocze, korek oleju czysty, nie ma masła.
andrew
A to sorry jeżeli kolektor jest chłodzony płynem.Człowiek się głupi rodzi,całe życie się uczy a i tak głupi umiera.
- Auto: INNE
Tak mam w historii ,jak mi ubywał płyn i pojawiał się w tym miejscu co na zdjęciu
Wymiana pompy cieczy chłodzącej
Wymiana uszczelek kolektora dolotowego
Wymiana paska rozrządu
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Trzeba zdemontować kolektor i wymienić uszczelkę. Roboty od cholery , ale jak już się zrzuci kolektor to można przy okazji wywalić klapy wirowe albo przynajmniej zobaczyć w jakim są stanie. Co do kosztów to uszczelka 100 zł no i robocizna minimum 3-4 stówki.
radii86
- Miasto: Krosno
Pasek rozrządu, rolki, pompa cieczy, płyn chłodniczy wymieniane 5 tys km temu. Pewnie nie ściągali tej plastikowej klapy od góry i nie widzieli płynu na kolektorze. Myślałem, że może jest szansa i idzie jakiś wąż do kolektora od strony rozrządu który by ciekł, bo takie przypadki chyba też na forum opisywali, ale nie potrafię go zlokalizować.
- rataj73
Wąż idzie z lewej strony kolektora na wysokości drugiego cylindra ale jak by z niego ciekło to kolektor byłby suchy.
https://sprzedajemy.pl/kolektor-ssacy-o ... nr57497177
Na tym zdjęciu widać kruciec, a odpływem z kolektora jest pierwszy kanał od sttony rozrządu.
Można spróbować dokręcić po 1/4 obrotu szpilki tylko tam jest bardzo słaby dostęp bo przeszkadza pompa CR.
radii86
- Miasto: Krosno
Panowie mechanik doradził abym na początek wlał płyn m**y uszczelnianie układu chłodzenia że może zablokuje wyciek. Według waszej opinii jest sens to wlewać do płynu chłodniczego ?
- Postawił piwo: 262 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
A nie lepiej zrobić to dobrze a nie na "może zablokuje wyciek"? to takie "może trochę druciarstwo"
radii86
- Miasto: Krosno
Też myślę że lepiej naprawić i mieć spokój a przy okazji wyczyścić kolektor. Czy rozebranie tych wszystkich wtyczek przez mechanika przy okazji demontażu kolektora nie spowoduje że pojawią się później jakieś błędy które trzeba będzie usuwać ?
radii86
- Miasto: Krosno
Witam, Panowie muszę wymienić uszczelkę na kolektorze. Podpowiedzcie czy aby zdemontować kolektor trzeba demontować pompę wtryskową i rozrząd ?
Pompę tak, rozrząd niekoniecznie (jest patent, żeby zablokować koło od pompy, które zostaje po jej wyjęciu).
radii86
- Miasto: Krosno
Dziękuję za odpowiedź. Czy według Was 500 zł to dużo za usługę wymiany uszczelki na kolektorze ?
