Dołącz do naszej Grupy na FacebookuEBCM-dziwny odczyt
chello62
- Auto: Astra J
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Dąbrowa Górnicza
EBCM-dziwny odczyt
Witam. Odkryłem dziwny odczyt w module hamulców - " Vechicle Stability System: malfunction ". Sam moduł nie zgłasza żadnych błędów. Jedyny błąd jaki występuje w aucie to błąd B101E-43 w module HBSM( Head Lamp High Beam Control Module), który to jest zgłaszany z powodu błędnej daty programowania modułu (tak w ogóle to nie jest przypadkiem lusterko?). Wszystko na załączonych zdjęciach. Martwi mnie ten odczyt z modułu hamulców czy przypadkiem któryś z systemów bezpieczeństwa nie jest przez to wyłączony a jeśli tak to co jest tego powodem?
mati11294
- Auto: CORSA D
- Miasto: BOCHNIA
Re: EBCM-dziwny odczyt
B101E związane z adaptacją (niezakodowane afl....) jezeli pojawia Vechicle Stability System: malfunction a bledow brak to jest informacja dotyczaca bardziej systemu lamp , poniewaz lampy nie moga wplywac na poprawne dzialanie esp/tc itp
Ostatnio zmieniony 7 cze 2021, o 08:12 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
chello62
- Auto: Astra J
A da radę opcomem ogarnąć temat? Jak to zrobić? Czy raczej do serwisu z tym się udać? I czy możliwe jest, że problem ten powstał na skutek naprawy blacharsko-lakierniczej ? Wcześniej tego na pewno nie było a jedyny błąd jaki się czasem w aucie pojawiał to słaby sygnał z którejś tam czujki parkowania.
