Ogrzewanie tylnej szyby
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 31 lip 2014, o 12:32
Jest to mój pierwszy post na forum, chciałem skorzystać z porady kolegi wojtassss odnośnie diody sygnalizującej wypalanie DPF, ale mam problem bo nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby. Bezpiecznik cały więc podejrzewam przekaźnik tylko pytanie który, bo nigdzie w necie nie można znaleźć . Pytałem telefonicznie w dwóch serwisach to tak wielką tajemnicę z tego robią że aż strach się bać.
Czy ktoś z forumowiczów ma może wykaz przekaźników, albo mógłby sprawdzić u siebie który przekaźnik cyka po załączeniu ogrzewania tylnej szyby.
Z góry dziękuję za pomoc.
Piotr.
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Re: Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby
Post autor: Luki » 31 lip 2014, o 13:52
Tuż przed samą szybą sprawdź napięcie, może działa wszystko tylko nie grzeje to takie w szybie.
Namazane z Z1 by Tapatalk
rataj73
Post autor: rataj73 » 31 lip 2014, o 15:43
Nie no tak oczywistą rzecz zrobiłem jako pierwszą, nitki wszystkie całe, masa jest tylko brak plusa. Bezpiecznik cały więc musi być gdzieś przekaźnik tylko gdzie i który?
Luki
Post autor: Luki » 31 lip 2014, o 16:27
Ja jeszcze sprawdził bym przycisk ogrzewania. A po za nim myślę, że ogrzewanie z przycisku, a to przy wypalaniu dpfa nie są razem tylko na oddzielnych przekaźnikach. Niech ktoś kto ma samochód pod ręką sprawdzi który tyka przy włączeniu ogrzewania, ja dopiero w sobotę będę miał taką możliwość. Pozdrawiam.
rataj73
Post autor: rataj73 » 31 lip 2014, o 17:56
Jakbyś mógł sprawdzić to będę wdzięczny. Przycisk jest sprawny. Można dojść który to przekaźnik ale jest ich tyle że ,,na piechotę" to kilka godzin dzwonienia instacji, a że nie ma na razie potrzey używania ogrzewania szyby to poczekam może ktoś podpowie.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 31 lip 2014, o 18:23
Napisz do YERREGO to formułowy spec od elektroniki.
Luki
Post autor: Luki » 31 lip 2014, o 19:46
Tak jak mówiłem piątek wieczór lub sobota rano najwcześniej będę miał możliwość, może ktoś będzie szybszy. Jakbyś widział ze dpf się wypala to wtedy sprawdz szybę bo szczerze wątpię żeby to był ten sam przekaźnik :)
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 1 sie 2014, o 21:14
Nr 17 - przekaźnik podgrzewania tylnej szyby
LINK
rataj73
Post autor: rataj73 » 2 sie 2014, o 06:28
Dzięki kolego o taką podpowiedź mi chodziło.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 28 sie 2014, o 17:12
I co z tym ogrzewaniem, działa?
rataj73
Post autor: rataj73 » 29 sie 2014, o 08:54
Działa, ale winny nie był przekaźnik. Okazało się że jest wypalony styk w filtrze antyzakłuceniowym , który jest wpięty w obwód. Nie wiem po co to zamontowali skoro po ominięciu tego elementu radio odbiera tak samo dobrze, chociaż kiedyś gdzieś czytałem że w czasie wypalania dpf (czyli załączone grzanie tylnej szyby) , radio gubiło fale lub mocno szumiało więc może coś tam daje.
pgkedzior
Auto: Biała Isia :)
Konektor ogrzewania tylnej szyby
Post autor: pgkedzior » 1 paź 2014, o 06:00
Czołem!
Znalazłem przyczynę niedziałającego ogrzewania tylnej szyby:
Czy ktoś może naprawiał coś takiego u siebie ? Czy wystarczy jakiś klej przewodzący i inny do przytrzymania tego konektora, czy też trzeba to jakoś lutować? Nigdy niestety nie lutowałem w okolicach elementów szklanych, więc trochę obawiam się wzrostu temperatury szyby... i ewentualnego jej pęknięcia :)
Z góry dziękuję za wskazówki o>
rataj73
Re: Konektor ogrzewania tylnej szyby
Post autor: rataj73 » 1 paź 2014, o 11:36
W motoryzacyjnych sklepach jest klej do takich rzeczy. Dobrze odtłuścić i do dzieła. Nie powinieneś mieć z tym problemów.
Daniel81
Post autor: Daniel81 » 3 paź 2014, o 11:42
Jak działa Wam ogrzewanie tylnej szyby? Chodzi mi o czas reakcji czyli od włączenia do np. odparowania szyby. U mnie w sedanie mam wrażenie że trwa to wieczność. Wsiadam rano do auta szyba zaparowana, wciskam przycisk a szyba odparowuje po jakichś 10 min. Czy to norma czy szukać jakiegoś winowajcy?
Kusy
Post autor: Kusy » 3 paź 2014, o 11:56
Mam tak samo w HB też sie zastanawiam czy wszystko ok czy nie?
Daniel81
Post autor: Daniel81 » 3 paź 2014, o 12:01
W Vectrze reagowało mi zdecydowanie szybciej, już nie pamiętam jak w astrze. Zastanawiam się jak tam jest to ciepło/napięcie przekazywane, może coś nie kontaktuje. Słyszałem że w innych autach potrafiły nie kontaktować takie blaszki przy szybie ale nie wiem gdzie to w sedanie namierzyć.
rataj73
Post autor: rataj73 » 3 paź 2014, o 13:24
Mi też się wydawało marnie dopuki nie użyłem tylnej wycierwczki. :D Ogrzewanie tylnej szyby doskonale sobie radzi z zaparowaną szybą od wewnątrz za to na wilgoć z zewnątrz wycieraczka załatwia sprawę tyle że w sedanie jej brak.
Daniel81
Post autor: Daniel81 » 3 paź 2014, o 14:04
rataj73 pisze:Mi też się wydawało marnie dopuki nie użyłem tylnej wycierwczki. :D Ogrzewanie tylnej szyby doskonale sobie radzi z zaparowaną szybą od wewnątrz za to na wilgoć z zewnątrz wycieraczka załatwia sprawę tyle że w sedanie jej brak.
Zapewne masz racje. Moja skrobaczka do szyb też świetna jest na zimę ale miałem nadzieję że w tej klasy aucie nie będę jej za często stosował.
rataj73
Post autor: rataj73 » 3 paź 2014, o 16:45
Nie no mam nadzieje że ze szronem to sobie poradzi. To co osiada na szybach w takie poranki jak ostatnio to jest inny rodzaj pary nie taki jak od wewnętrznej strony tylko znacznie grubsze krople i dla tego ogrzewanie sobie z tym nie radzi mimo iż szyba nawet od zewnątrz jest wyraźnie ciepła . Szron to inna bajka i myślę że już po minucie zacznie płynąć.
all35
Post autor: all35 » 30 gru 2014, o 23:56
witam.moja szyba podgrzewa sie,jednak slabiej niż dotychczas. Jaka może być przyczyna?
-- 31 gru 2014, o 00:56 --
a teraz jeszcze inaczej.raz zadzialalo i juz nie.bezpiecznik sprawdziłem jest ok.przekaznik jeśli dobrze słysze załącza sie.niestety nie mam miernika i nie moge sprawdzic czy dochodzi prad na styki na szybie. czy moge sprawdzic to obojętnie jaką żarówką samochodową?
