Nie zdążę z wymianą uszkodzonej świecy żarowej a muszę zrobić około 1000 km w trasie. Czy można jechać? Coś może się stać? Nie chciałbym wracać na lawecie. Proszę o odpowiedź z góry dzieki
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuUszkodzona Świeca żarowa czy można jeździć?
szefo1991
Dodam Opel Insignia 2.0 CDTI 2013r. 163 km
szefo1991
Re: Uszkodzona Świeca żarowa czy można jeździć?
Mam z czujnikami.
I czy auto przez tą świece może rzeczywiście przejść w tryb awaryjny tak jak pokazuje kontrolka?i jak wygląda taki tryb ?
patr2ykk
Ogolnie kiedyś miałem pytanie do jednej z firm zajmującej się dpf, czy uszkodzona świecą ma wpływ na dpf i dostałem taka odpowiedz „ Oczywiście, jak najbardziej zbyt niska oporność na świecy może powodować niespełnienie potrzebnej temperatury do wypalania automatycznego filtra DPF”
Zapewne na tyle km będziesz miał wypalanie dpfa, gorzej jak nie zdoła go wypalić i wejdzie w tryb awaryjny, ale być może dostałem zła odpowiedz i ja się nie znam
Ja jeździłem w zimę jakiś czas ze spaloną świecą i tylko pipanie przy starcie wkurzało. A spalone było grzanie - czujnik ciśnienia pokazywał wartości normalnie.
szefo1991
Czyli co, śmiało mogę jechać ? Da rade? A jak wygląda ten tryb awaryjny?
Dodano po 1 godzinie 23 minutach 31 sekundach:
Ktoś się wypowie? Bardzo ważne dla mnie.
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Wolno sie rozpędza i jedzie max 80 chyba w trybie awaryjnym, jazda jak bez turbiny ale da sie jechać.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
No jak masz błąd z grzania to śmiało możesz jechać, jak z ciśnienia to nie bardzo.
szefo1991
No odczytać błędy z auta. Tylko nie wiem czy wystarczy apką na androida czy musi być komp. Kiedyś było można tylko komputerem ale apki i fejsy są coraz lepsze teraz. A jakie apki i jaki fejs do fona znajdziesz tu na rorum.
Najlepiej poszukaj kogoś z oddziału swojego. Stolica ma pewnie pełno mądrych głów
szefo1991
W jak ciśnienie to dlaczego nie można jechać? Pytam bo ja zielony w tym.mazmarcin pisze: ↑5 sie 2021, o 19:33No odczytać błędy z auta. Tylko nie wiem czy wystarczy apką na androida czy musi być komp. Kiedyś było można tylko komputerem ale apki i fejsy są coraz lepsze teraz. A jakie apki i jaki fejs do fona znajdziesz tu na rorum.
Najlepiej poszukaj kogoś z oddziału swojego. Stolica ma pewnie pełno mądrych głów![]()
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Możesz śmiało jechać nic nie będzie.
Jeżeli latem wywala Ci błąd świecy to prawdopodobnie po stronie ciśnienia bo gdy jest ciepło to grzanie nie jest nawet testowane.
Wartości ciśnienia potrzebne są komputerowi do uzyskania jak najlepszego składu mieszanki i najczystszych spalin, ale nawet jak padną wszystkie świece to komputer wtedy dobiera sobie jakąś wartość zapisaną.
Znajomy zamiast tych świec z czujnikiem wkręcił normalne i jeździ już dwa lata z błędem. Według mnie to druciarstwo, ale poza tym że świeci błąd nie ma żadnych negatywnych skutków dla silnika i DPF.
szefo1991
Ostatnio zmieniony 8 sie 2021, o 00:56 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Testują się, testują. Na ułamek sekundy, ale świeci kontrolka po przekręceniu kluczykarataj73 pisze: ↑6 sie 2021, o 07:51Możesz śmiało jechać nic nie będzie.
- rataj73
To zdejmij przewód z jednej świecy i zobacz czy wywali błąd. Nie wywali do jesieni, a kontrolka mignie bo testuje się kontrolka
szefo1991
A czy przy komunikacie ,,Pojazd wkrótce..." I nie działającej 1 świecy na 1 cylindrze można jeździć? Czy auto przejdzie w tryb awaryjny? . Mam świece z czujnikami .
Jeśli padło grzanie, a tak się dzieje najczęściej - wtedy nie przejdzie w tryb awaryjny. Jeśli nie działa wskazanie ciśnienia to nie wiem...
szefo1991
Zrobiłem już na tej uszkodzonej świecy około 200 km i narazie jest ok. Oby nic się nie stało bo mam do przejechania jeszcze 400 km i dopiero wymienię
Ostatnio zmieniony 8 wrz 2021, o 18:12 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
