Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDrugie gniazdo USB w IntelliLink w Insignia B (w Insignia A polift także)
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Mam tyko jedno aktywne gniazdo USB służące do podłączania multimediów, a ponieważ nabyłem moduł WiFi dla Android Auto podłączany pod USB i jest on na stałe zainstalowany w tym właśnie gnieździe, więc nie mam jak podłączyć innych urządzeń jak np. pendrive z muzyką.
Rozwiązanie jest banalnie proste i może być wykorzystane na wiele sposobów, zarówno w Insigni B jak i w Insigni A polift, wszędzie tam gdzie mamy moduł HMI (2.0 lub 2.5).
Moduł HMI posiada fizycznie 2 porty USB, choć wykorzystywany jest tylko jeden. Złącze zielone i złącze czarne.
Gniazdo w HMI to standard mini-USB i wcale nie musi być zapięty oryginalny wtyk, wystarczy każdy prosty mini-USB. Skorzystałem z przejścia mini-USB na gniazdo USB jak na zdjęciu (koszt kilka zł) ale oczywiście można użyć dowolnego kabla i kombinacji zakończenia, byle od strony HMI był mini-USB (prosty, nie kątowy).
Tak więc moduł AAWireless wrzuciłem na drugi port USB w HMI podłączając za pomocą przejściówki i umieszczając go obok HMI. Dzięki temu AAWireless podłączony jest na stałe i schowany, a gniazdo USB w podłokietniku jest wolne dla innych multimediów. W podobny sposób można ukryć pendrive z muzyka/filmami czy też po prostu wyprowadzić sobie dodatkowe gniazdo USB gdzieś w dogodnym miejscu. Dostać do HMI jest bardzo łatwo, wystarczy zdjąć osłonę pod schowkiem pasażera odpinając zatrzaski blokowane kołkami rozporowymi. W Insigni A polift dostęp nieco trudniejszy, wymagać będzie demontażu klawiatury ale... może wystarczy zdemontować samą popielniczkę i będzie dało sięgnąć wtykiem do czarnego gniazda.
Rafaljqb
- Miasto: Krakow
Re: Drugie gniazdo USB w IntelliLink w Insignia B (w Insignia A polift także)
Dodam od siebie, że niestety ale tylko złącze zielone obsługuje CarPlay(HMI 2.5). Przy użyciu dodatkowych adapterów mamy 2xUSB z SD,AUX,AA oraz CarPlay jednocześnie
w polifcie A wystarczy demontaż popielniczki i zgrabne dłonie.
MKK1
- Auto: insignia B
- Miasto: warszawa
FAKT ,suoer sprawa - DZIALA - rozwiazana sprawa carplay i nosnika usb
Ostatnio zmieniony 24 lis 2021, o 00:50 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
A coś takiego by się nadało żeby podpiąć AAWireless bezpośrednio?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Raczej tak. Tylko po co jak kabel USB jest w komplecie. Lepiej kupić przejściówkę za parę złotych.
- Elint
Z ciekawości zanurkowałem pod schowek. Niestety w wersji B 2017 Innovation (rocznikowo 2018) jest tylko kompaktowy moduł radia. Radio Intellilink R4.0 bez HMI, wersja IOB. W związku z tym ma tylko dwa złącza USB.
W głębi jest jeszcze moduł obsługi keyless.
Może się komuś na przyszłość przyda.
- yerry
- Prezes ICP
Po mojemu ma tylko jedno złącze USB. Drugie to video do wyświetlacza.
- Postawił piwo: 264 razy
- Otrzymał piwo: 122 razy
Ja znalazłam 4 wejścia USB. Ale chyba te co przy tylnej kanapie to tylko do ładowania..w schowku też nie wiem czy jedno do danych czy oba.
lmichal
- Auto: Opel Insignia 4x4
- Kod silnika: B20NHT
Uffff na szczęście ja mam też to wejście. W sumie ciekawe dlaczego jest ono tak "ukryte"
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu TapatalkaNie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
W wolnym czasie sprawdzę jak to wygląda w IB MY21 czy jest to wejście, jeśli by było to bym podpiął tam sobie router z modemem i miał bym wi-fi na stałe tak jak to miałem w poprzedniczce. Z tym że tam miałem to podpięte to pod chińską stację multimedialną
- yerry
- Prezes ICP
To takie samo wejście USB jak podstawowe w podłokietniku więc każde działające na podstawowym będzie działać na dodatkowym.
- spiryt4
Niestety dzisiaj sprawdzałem i nie znalazłem albo nie widziałem w mojej Insigni tego dodatkowego wejścia USB
No wzrok już nie taki a okulary zostały w domu
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Testował ktoś jak system reaguje na 2 telefony z AA jednocześnie podpięte pod 2 wejścia?
- yerry
- Prezes ICP
Po roczniku widzę że masz Multimedia Navi Pro a tam tego dodatkowego gniazda nie będzie.
@zubek bądź pierwszym odważnym
- spiryt4
Dokładnie mam już system medialny Multimedia Navi Pro
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Ktoś potwierdzi że carplay tylko w zielonym?
kita
- Auto: Insignia a
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: Tarnowo
Czy ktoś próbował montować gniazdo 2xusb karta aux z IB do IA polift i mu działa?
Rafaljqb
- Miasto: Krakow
Ja Ci potwierdzę bo u siebie tak mam i działa
- Uri0550
- Moje auto: viewtopic.php?f=52&t=10378
- Miasto: Zabrze
Odebrałem dziś ten kabel, podłączyłem pod oba gniazda w HMI i w żadnym nie działał AA... Pisało, że nie można się połączyć i żeby spróbował innego portu lub kabla.Gawelsonnn pisze: ↑11 lut 2022, o 17:52A coś takiego by się nadało żeby podpiąć AAWireless bezpośrednio?
A najlepsze jest to, że podpinam ten kabel do starszego dysku zewnętrznego, który ma mini usb i wszystko działa, transfer danych zgodny ze specyfikacją.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Ja mam podłączone EKIY-A1 tak jak @yerry opisał w pierwszym poście i AA wireless działa bez zarzutu. Łączy się po otwariu drzwi- nawet wsiąść nie zdążę. Kabelek jakiś najtańszy chinol.
