Akumulator Insignia B
- Miasto: Jozefow
Re: Akumulator Insignia B
Wymieniłem akumulator na nowy Banner'a 80Ah AGM i wszystko śmiga.
Stary akumulator po wyjęciu miał 3,8V więc był kompletnym trupem. Jakaś reanimacja skończyła by się takim samym problemem za kilka tygodni.
Posumowanie:
-akumulatory w 4 letnich Insigniach B są już zagrożone, trzeba je sprawdzać ręcznie woltomierzem co jakiś czas lub prewencyjnie wymienić na nowy
-ten woltomierz na wyświetlaczu jest mylący, u mnie na starym aku przed awarią podawał 12v z włączonym silnikiem. Teraz na nowym wyświetla sie chyba więcej niż 12V jeśli dobrze zapamiętałem (chyba 14v choć to było by dziwne przy instalacji 12V, sprawdzę to później)
-firmowy aku jest to GM AGM 80Ah
-aku Banner'a pasuje idealnie
-za aku Banera z montażem (przyjazd do mnie) zapłaciłem 760 PLN (Warszawa 2022)
-wymiana nie jest taka ciężka ale nie jest też banalna bo jest bardzo ciasno (szczególnie ta śruba mocująca na dole aku od przodu)
-to całe ustrojstwo na czerwonej klemie ma blokadę z zatrzaskiem aby to zdjąć trzeba odkręcić klemę i nacisnąć zatrzask z boku akumulatora (od przodu auta)
-klemy są przykręcone nakrętkami 10 a sam aku 13 (dwie śruby na górze i jedna na dole) - potrzebne są długie klucze żeby to okręcić
-akumulator ładuje się tymi stykami przy bezpiecznikach (czerwona osłona i bolec przy szybie) a nie przez klemy bezpośrednio na aku
-jak ładowarka (prostownik) podłaczona do tych dedykowanych bolców koło bezpieczników nie daje rady doładować aku nie ma co kombinować i najlepiej jest zmienić aku na nowy
-sama instalacja elektryczna wydaje się być bardzo odporna (trochę się bałem o efekt iskier przy podłączaniu dodatkowego aku ale nic się nie stało)
I to na tyle. Temat zamknięty
PS po resecie ustawień zmienił mi się wygląd wyświetlacza, ten nowy ma więcej kolorów (taka ramka w centrum zegara) i mi się bardziej podoba
model Banner 58001
Posumowanie:
model Banner 58001
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Wrocław
- Otrzymał piwo: 31 razy
Ładowanie 12V to za mało, właśnie ok 14 jest ok (z inteligentnym ładowaniem są duże wahania). Dziwna sprawa jeśli piszesz, że było 12.
Mozesz wrzucić zdjęcie tego nowego licznika?
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 115 razy
Dziwne jest co piszesz i to świadczy o tym że wcale nie znasz swojego auta. Minimalne jakie widziałem ładowanie to 12,8 a maksymalne 15,1. I to jest normalne.
Ładowanie na liczniku pokazuje dobrze, tak samo jak w apkach. Nie trzeba w tych czasach używać do tego miernika.
- Miasto: Jozefow
Mała poprawka poprzednio woltomierz w aucie pokazywał tez 14v. Było odrobine poniżej 14v teraz jest odrobine powyżej 14v. Wczoraj robiłem wszystko na szybko i nie spojrzałem dokładnie, plus zasugerowałem się tym że instalacja jest 12v. W każdym razie spodziewałem się jakiegoś ostrzeżenie o słabym akumulatorze a nic nie zauważyłem. Było minęło, ważne że kłopot załatwiony. Myślę że z aku będę miał spokój przez najbliższe lata.
to prawda nie znam tego auta dobrzemazmarcin pisze: ↑31 sty 2022, o 19:53Dziwne jest co piszesz i to świadczy o tym że wcale nie znasz swojego auta. Minimalne jakie widziałem ładowanie to 12,8 a maksymalne 15,1. I to jest normalne.
- rlego
- Miasto: Cieszyn
musze potwierdzic. Na kilkanascie dni przed 4 rocznicą, prądu w moim starczyło na otwarcie drzwi. Ładowanie starczyło na odpalenie i podróż, póxniej to samo. Skonczylo sie wymiana na nowy.
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 198 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Mi sprawdzili chłopaki na zlocie podobno jest Ok, a też ma cztery lata.
- Miasto: Piotrków Trybunalski
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 14 razy
Przecież na odpalonym silniku alternator podaje napięcie. Więc wskazania są jak najbardziej prawidłowe
U mnie napiecie ladowania skacze - po odpaleniu jest 14,5, po paru minutach potrafi spasc ponizej 14V (tak ok 13V). Nieraz cala trase ok.50km trzyma 14V. Czy takie falowanie oznacza potencjalne problemy z ladowaniem akumulatora czy z samym aku? Ostatnio mialem tez tak, ze po odpaleniu insi B przez guzik auto zapalilo, zgaslo po 5 sekunadach ale swiatla i deska byla "zapalone" jakby pracowal silnik. Ponowne naciskanie guzika start/stop nie dawalo zadnego efektu. Odpialem kleme - na aku, odczekalem ok.10minut - (minus) podpinam i znowu swiatla swieca, deska podsietlona/wlaczona jak w czasie jazdy. Z guzika nie uruchamia sie insi (nawet rozrusznik nie zakrecil -jakby odciety). Odpialem kleme na 3-4h - podpinam i znowu jak wyzej. Odpialem i nastepnego dnia jak przyszedlem podpiac - to bylo ok, swiatla wylaczone, deska zgaszona. Zapalilem wowczas auto normalnie. Ladowanie aku skoczyli w okolice 15,5V.....po kilkunastu minutach spadlo w okolice 14,5V. Czy ktos mial taki przypadek "zawieszenia" sie insi b?
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2022, o 13:18 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Zajedż na test aku. Są do tego narzędzia. Dobrze naładować też pomoże na chwilę. W IB nie ma wgrania aku do auta wedle gdsa.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 86 razy
Na przeglądzie w ASO zasugerowali pomyśleć o wymianie aku. Auto postało jakiś czas na światłach i musieli podładować. Z dokumentacji numer części 95515593 80Ah AGM 800A, cena nowego w ASO ponad 1kPLN więc szukam czegoś zamiennego. Co polecacie?
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
- darekk
- Auto: ST OPC Line 195PS
- Miasto: Kielce
Ja rok temu kupiłem ukraiński Amega 5 85Ah 800A co prawda nie AGM choć mam system S/S. Po roku użytkowania sprawdzany testerem 100% sprawności (810 A - przy zakupie miał 840A) i 98% stan naładowania. Kosztował mnie 410 zł.
Robią też AGM np.
https://allegro.pl/oferta/akumulator-am ... 2488135426
lub EFB
https://allegro.pl/oferta/amega-efb-meg ... 2945808784
Robią też AGM np.
lub EFB
- noirdk
Hej yerry,
Ja w grudniu 2022 kupiłem Varte Silver 95Ah 800A w sklepie pod Krakowem za 950zl. Produkcja aku październik 2022. Szukałem na allegro były tańsze, ale ale roczne a nawet dwuletnie. Jak chcesz to podeślę Do namiar na sklep możesz zadzwonić i zapytać o ceny.
Sent from the Internet
- yerry
- Prezes ICP
Też zwróciłem na to uwagę, że bywają wystawione tańsze ale dwuletnie.
- Miasto: Kielce
Wiecie może czy odpięcie aku w Insignii B przedlift 2017r. spowoduje skasowanie podliczników trasa A i trasa B?
- Auto: INSIGNIA B
Widzę tutaj temat aku to nie będę zakładał nowego. Jakie Panowie macie temp akumulatora u siebie. U mnie jak jakiś czas temu sprawdzałem thinkdiagiem to było lekko ponad 100 stopni. Czy ten typ tak ma czy moze coś nie tak z modułem IBS?
Czy taka temperatura ma wpływ na system start stop ?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 18 razy
Na OPL monitorze pokazuje z tego co pamiętam wyższe wartości (coś ok. 150) ale szczerze mówiąc nie wiem do czego ten pomiar i jaki powinien być prawidłowy
- Auto: INSIGNIA B
U mnie też takie głupoty. JAk i na OPL monitor tak i na innym interfejsie.
Ostatnio zmieniony 8 lut 2023, o 23:59 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Chyba i mnie dopada wymiana akumulatora. Dzisiaj rano po 1 dniu nie jeżdżenia auto odpalilo bez kłopotu,ale apka pokazywała stan naładowania i żywotność na poziomie 36 %. Po włączeniu grzania przedniej i tylnej szyby na pracującym silniku napięcie ładowania spadało do 11,3 volt a prąd ładowania - 22,24 ampery. Oczywiście wszystko na czerwono. Auto wyrzuciło błąd skrzyni ,że za niskie napięcie. Kontrolka ładowania na liczniku nie zapala się. Co ciekawe jak pojeżdżę i autem parę kilometrów i auto nagrzeje się to ponowne włączenie grzania szyb już nie powoduje takich spadków. Po za tym jednym innych błędów nie ma. Który po przejechaniu jakiś 20 km i podładowaniu się aku również znikł. Fakt ,ze auto mało jeżdżone i chodzi kamerka w trybie parkingowym,ale ma zabezpieczenie i wyłącza się przy jakimś spadku napięcia. Akumulator ma 4 lata
Po vinie mam : ln4 12 v 80 ah 801 encca . Co polecicie dobrego, pewnego i o odpowiednich parametrach
