Witam. Mam Panowie problem widoczny na załączonym filmiku otóż po zatrzymaniu się czy to na biegu jałowym czy też na czerwonym świetle po prostu noga na hamulcu (automat)auto traci na sekundę obroty tak jakby się dusiło. Występuje to sporadycznie i nierównomiernie. Podczas jazdy brak jakiś złych objawów braku mocy, duszenia się auto czy tym podobne dzieje się to podkreślam raz jeszcze tylko podczas zatrzymania pojazdu.
Pacjent 2.0 cdti 160km automat. Dziękuję za każdą sugestię.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkoki obrotów
domelos123
- Auto: Insignia cosmo
- Miasto: Rzeszów
porucznikborewicz
- Auto: POLONEZ 1976
- Miasto: HAMERYKA
domelos123
- Miasto: Rzeszów
Re: Skoki obrotów
Mówisz o tym który jest na szynie CR? Ogólnie to nie wydaje mi się żeby regulator ciśnienia padł ponieważ to nie te objawy. Spalanie jest okay,auto się zbiera bardzo dobrze tylko jest jeden problem właśnie z tym skokiem obrotów co jakiś czas.
porucznikborewicz
- Miasto: HAMERYKA
Re: Skoki obrotów
przy szynie CR masz czujnik, regulator masz przy pompie. niektórzy nazywają go zaworem SCV.
Rasiol
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Mrągowo
Re: Skoki obrotów
Witam, w mojej Insignii jest następujący problem. Wszystko ładnie chodzi do czasu aż nie zalaczę klimatyzacji. Gdy odpalę klimatyzacjię czuje jakby moc się zmniejszyła, gdy parkuje i wrzucam wsteczny obroty rosną do 4,5 tysiąca obrotów i spadają. Czy ktoś się spotkał z podobną sytuacją ? Gdzie szukać problemu ? Przy wyłączonej klimatyzacji wszystko działa bez zarzutów
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
Re: Skoki obrotów
Zawór scv daje obiaw falujących obrotów z reguły na wolnych obrotach ( przy moim poprzednim samochodzie) był-jest zamontowany przy pompie wysokiego ciśnienia
Klimatyzacja dodatkowo obciąża silnik może któryś z czujników podaje błędne dane i dla tego idzie do 4.5
Rasiol
- Miasto: Mrągowo
Re: Skoki obrotów
Raczej odpada bo na gazie jest tak samo, znajomy kazał sprawdzić najpierw sprężarkę od klimatyzacji. Obroty nie falują tylko przy naciśnięciu sprzęgła skaczą do 4.5 tysiąca .
Paweledi123
Re: Skoki obrotów
A czy przy pedale sprzęgła nie ma czujnika u mnie był taki ( mazda 6) który niwelował wciskanie sprzęgła
