Problem jak w temacie, auto zgasło nagle podczas postoju na podwórku i pracy na luzie.
Obecnie nie udaje się odpalić, rozrusznik nie kręci wcale, po przekręceniu kluczyka gasną kontrolki i wyświetlacz między zegarami.
Radio, światła działają ok.
Przy odpaleniu tuż przed awarią wyświetliło komunikat "Sprawdź system ESP", obecnie też się taki pojawia, oprócz niego także "Niski poziom paliwa", pomimo że paliwa jest ponad połowa baku.
Próba odczytu błędów nic nie daje, VAUX-COM nie łączy się podczas skanowania z modułem ECU (komunikat Brak komunikacji), z innymi modułami połączenie jest.
Dodam, że auto nie jeżdżone ostatnio, akumulator był w weekend naładowany, wczoraj też po tym incydencie podładowałem, niby napięcie odpowiednie ma, ale efektu brak. Na innym akumulatorze (co prawda średnio podładowanym) ten sam problem.
Przy aucie ostatnio nic nie grzebane.
Proszę o sugestie.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuNagły zanik komunikacji z ECU
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Re: Nagły zanik komunikacji z ECU
Bez porządnego sprawdzenia akumulatora i ładowania raczej trudno diagnozować dalej. Zacznij od sprawdzenia tych rzeczy, bo takie komunikaty mogą się pojawić przy brakach napięcia.
Akumulator "ładowany" czy "średnio podładowany" to mało precyzyjne określenie.
Wygląda na akumulator,a przynajmniej na problemy z napięciem. Jeśli akumulator OK, to sprawdź połączenia masowe. Jak i gdzie - znajdziesz na Forum.
Maverick_86
Dzięki za pomoc. Temat rozwiązany. Winny okazał się przekaźnik zasilający rozrusznik w skrzynce bezpieczników pod maską. Była jakaś rzeźba zrobiona zamiast fabrycznego był jakiś inny z podpiłowanymi nóżkami żeby wszedł w terminal. Oczywiście raz łączył, a raz nie.
Objawy mylnie wskazywały na akumulator.
Temat do zamknięcia.
