Błąd C0040
krzys138
Auto: opel insignia B
Miasto: Krapkowice
Błąd C0040
Post autor: krzys138 » 18 paź 2022, o 17:52
Witam ostatnim czasie wyskoczył mi błąd C0040 czujnik prędkości koła przedniego prawego ,sygnał nieprawidłowy błąd jest stały . kupiłem nowy czujnik i wymieniłem i błąd powrócił ,gdy go skasuje to wyskakuje po przejechaniu kilkunastu metrów i już zostaje na stałe .Morze ktoś mi doradzić co dalej robić ,auto opel insignia sports tourer z 2010 r
Postawił piwo: 18 razy
Re: Błąd C0040
Post autor: mazmarcin » 18 paź 2022, o 19:06
Musisz wiązkę przejrzeć. A pewnie też pisało w opisie błędu o co chodzi jak byś zczytał dobrym sprzętem. Nie zawsze wymiana na nowy jest potrzebna.
krzys138
Miasto: Krapkowice
Re: Błąd C0040
Post autor: krzys138 » 18 paź 2022, o 19:21
tylko to pisało w opisie ze jest sygnał nieprawidłowy a oczytywałem programem Delphi , wiązki za dużo nie przejrzę ponieważ mam zawieszenie FLEXRIDE i koło jest złącze can , a czytałem jeszcze w internecie ze morze być piasta do wymiany bo sie rozsypuje wieniec w środki w piaście
Ostatnio zmieniony 18 paź 2022, o 19:27 przez krzys138, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Błąd C0040
Post autor: mazmarcin » 18 paź 2022, o 19:24
A kupiłeś taki sam ori?
krzys138
Miasto: Krapkowice
Re: Błąd C0040
Post autor: krzys138 » 18 paź 2022, o 19:27
tak
taki kupiłem https://allegro.pl/oferta/oe-opel-przew ... NjZkODY%3D
Re: Błąd C0040
Post autor: mazmarcin » 18 paź 2022, o 19:36
Tą kostkę kontaktem potraktuj.
Z innej beczki teraz taka moda jak się coś sprzeda czyli jest to komuś potrzebne to cena do góry .
patryk_bis
Auto: Insignia 1,6 T
Miasto: Głogów
Re: Błąd C0040
Post autor: patryk_bis » 11 lis 2022, o 20:29
Witam. Poradziłeś sobie z tym problemem? U mnie podobnie. Wymieniłem czujnik w prawym kole. Mimo to błąd pojawia się nadal. Wyskakuje podczas jazdy nie używając hamulca. Zauważyłem też że przy wolniejszych prędkościach podczas hamowania czuje jakby chcial zadziałać ABS. Mam w planie wyczyścić jakoś pierścień magnetyczny. Moze to coś pomoże.
patryk_bis
Miasto: Głogów
Re: Błąd C0040
Post autor: patryk_bis » 14 lis 2022, o 14:55
U mnie pęknięty pierścień. Szykuje się wymiana piasty
Zbyszek5630
Miasto: Włocławek
Re: Błąd C0040
Post autor: Zbyszek5630 » 8 gru 2022, o 23:17
Ja również się borykam z tym problemem.
Po wymianie czujnika błąd wskakiwał odrazu, ale wymieniając koła na zimowe potraktowałem kostkę Kontaktem, a sam wieniec Wd40.
Teraz po skasowaniu błędu i małej prędkości pompa ABS szaleje a jak tylko przyspieszę wskakuje błąd.
Jak opanujecie temat u Siebie napiszcie o co chodzi z tym.
