Czyszczenie komory spalania preparatem (dodatkiem do paliwa)
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 25 sty 2023, o 18:20
W silnikach benzynowych z bezpośrednim wtryskiem zalecane jest okresowe użycie dodatku do paliwa mającego na celu oczyścić z osadów komorę spalania, co sprzyja zapobieganiu zjawiska spalania detonacyjnego (LSPI). Wlewa się toto do paliwa na pełny zbiornik, można na mniej. Butelka 250 ml bodajże.
Kupiłem to, zamierzam wlać i mam taką zagwozdkę ;)
- Czy wlać na szybką trasę?
- Czy wlać do jazdy wokół komina?
- Czy rezultat oczyszczania zależy tylko od objętości zużytego preparatu (250 ml) czy także od czasu jego oddziaływania?
No bo tak. Zatankuję 50 litrów i wleję preparat. Po tym:
- Jeśli wybiorę się na przelot autostradą, to zużyję 50 litrów paliwa w maksymalnie 2 godziny (przejadę na 50 litrach ok. 300 km trasy, średnia 150+ km/h, spalanie 17/100)
- Jeśli będę jeździł po mieście, to zużyję 50 litrów paliwa w 10 godzin pracy silnika (przejadę na 50 litrach ok. 300 km po mieście, średnia 30 km/h, spalanie 17/100)
- A jeśli zaleję to na jazdę drogami podmiejskimi, to 50 litrów starczy mi na 5 godzin pracy silnika (400 km, średnia 80 km/h, spalanie 12/100)
No to przed jakim spodziewanym profilem jazdy wlać ten preparat na te 50 litrów benzyny? ;D
Przepalę go tyle samo, ale w różnym czasie.
Pomijam fakt, że jak wlewać jakiś szajs, to chyba lepiej gdy jeździ się po mieście - w razie jakby silnik zaprotestował ;) Tyle że ostatnio auto robi regularne dalsze wyjazdy, a po mieście tłukę starego klekota, żeby nie narażać Insi na jakieś zdarzenie - potrzebuję jej na trasy.
Re: Czyszczenie komory spalania preparatem (dodatkiem do paliwa)
Post autor: mazmarcin » 25 sty 2023, o 18:36
Nie jest to odpowiedź ale mam pytanie. Co robisz że to auto tyle pali? @Dokia ma połowę niższe wyniki zawsze nawet niższe niż mój klakier :lol: ;D
Nie używasz wszystkich biegów ;) 8-)
wassermann
Post autor: wassermann » 25 sty 2023, o 18:46
Wysokie spalanie w mojej drugiej już Insi nie jest żadnym "nihil novi", cytując klasyka z polskiej komedii.
Wracając do meritum...
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 25 sty 2023, o 21:08
mazmarcin pisze:
Teraz mi się zrobiło 10+ ale teraz mam do pracy 700m :) może to to??
@wassermann
Nic nie zapobiegnie LSPI w tych oplowskich kartonowych benzynach, -wiem, bo widziałam, dotykałam :P LSPI jest i będzie, tylko niektórzy rozgrzebią temat i otworzą swój portfel i troszeczkę z niego wysypią a inni będą jeździć dalej :)
Zanim zaczniesz tam chemię lać to sprawdź "naocznie" :) wykręć świecę, spuść kamerę inspekcyjną, jeśli nic nie zobaczysz to znaczy że jest sadza na tłoku, czyli LSPI rządzi :) jak jest sadza, to w podczerwieni nie masz obrazu bo to działa jak czarna dziura/ciało doskonale czarne (pochłania promieniowanie), a sadza tak jakby składa się z węgla więc będzie sobie detonować kiedy tam chce. Cylindry, tj ich powierzchnie będą jak lustro i tak, ale ciemność z kamerą inspekcyjną to sadza/węgiel. Cząsteczki benzyny mają minimum 12 atomów węgla.
edit: ostatnio jak byłam w ASO po tych moich przygodach to pytałam czy warto coś lać do paliwa lub oleju. Powiedzieli mi że nic i nigdzie. Trochę im ufam, bo jednak wpisałam się problematycznie i znają mnie nie tylko z auta i naprawdę odczuć dają że służą pomocą/dobrą radą. Trochę im ufam :P
Post autor: norbi333 » 25 sty 2023, o 21:41
Do polifta wlewałem po zatankowaniu auta bez względu czy akurat miałem gdzieś dalej jechać czy tylko do domu
Post autor: P405 » 26 sty 2023, o 07:57
Lej na autostradę, niech czyści za jedynym zamachem przez dłuższy czas. Teoretycznie będzie też wyższa temperatura niż wokół komina.
Jaromat
Miasto: OKR
Post autor: Jaromat » 29 sty 2026, o 21:42
Stosuje i do benzyniaka i do diesla, min. 2x w roku zalewam z Liqui Moly
wassermann
Post autor: wassermann » 1 cze 2026, o 09:17
No to jeszcze raz po 3 latach - jak lepiej zastosować preparat do czyszczenia układów wtryskowych?
* Wlać przed jazdą po mieście - rozłoży się to na 350-400 km przejechanych w około 10 godzin pracy silnika, ale podczas wielu jazd / wielu dni.
* Czy wlać przed przelotem na trasie - starczy na 500 km przejechanych w 4 godziny bez przerwy w pracy silnika?
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 1 cze 2026, o 09:40
Wydaje mi się, że druga opcja będzie lepsza. Tak mi też kiedyś mechanik mówił.
Wróć do „Rozmowy różne...”
