Dyfuzor tylnego zderzaka
mpprezes
Post autor: mpprezes » 19 wrz 2014, o 18:26
Witam, jak juz co niektórzy wiedzą jestem posiadaczem insigni po FL. Moja wersja jest wyposażona w dyfuzor tylnego zderzaka tak, że wydechy są niewidoczne. Ostatnio wpadłem na pomysł żeby wstawić blendę z dwoma wycieciami na wydechy, gdyż sprawa jest prosta w przeróbce układu bo nie ma wydechu końcowego tylko sama rura. Niestety po odwiedzeniu opla w Białymstoku Pan pokazał mi dyfuzor z dwoma wcieciami ale od poprzedniego modelu za 430zł , bez VIN'u opornie mu szło. w końcu znalazł NIBY pasujący element za 1300zł o:o ale pewności nie miał. Skąd taka różnica w cenie??? :| Wydaje mi sie ze może to z pakietu OPC a nie standardowa blenda. Na allegro szukałem i nic.
Już myslałem żeby dorwać insignie HB po FL która ma dwa wydziory i zrobić zdjecie VIN'u i zamówić na ten numer??
Może ktoś z Was ma jakiś pomysł??
mpprezes
Re: Dyfuzor tylnego zderzaka
Post autor: mpprezes » 22 wrz 2014, o 07:53
No tak tylko u mnie z tyłu nie ma tłumika końcowego, wiec chyba bez sensu wkładać dwie puszki, sprawa jest bardzo prosta wystarczy dorobic druga rure i dospawać końcówki tylko ten zasrany plastik w zderzaku :x a nie bardzo mam czas zeby ganiac po polsce zeby dwa otwory wycinac, chce zeby było w oryginale, bo rzeźbionego juz kiedys focusa miałem ;) poczekam chyba az cos na allegro bedzie. Bo te bałwany w oplu jak vinu nie ma to juz nic znaleźć nie moga
mpprezes
Post autor: mpprezes » 22 wrz 2014, o 08:33
Faktycznie /cenzura/ mu to zrobili :) liczyłem przed chwilą to mam 558km do Bystrej z Białego ale jak tak sie napatrzyłem to chyba nie bede kombinował i w tym roku jeszcze sie pofatyguje. Na razie na eibachy czekam. Wilekie dzieki za pomoc :D
Cinek
Miasto: Belgia, czasami Katowice
Post autor: Cinek » 22 wrz 2014, o 11:46
mpprezes pisze:Faktycznie /cenzura/ mu to zrobili :) liczyłem przed chwilą to mam 558km do Bystrej z Białego ale jak tak sie napatrzyłem to chyba nie bede kombinował i w tym roku jeszcze sie pofatyguje. Na razie na eibachy czekam. Wilekie dzieki za pomoc :D
Poszukaj u siebie siedziby ultera,pewnie tez takie rzeczy ogarniaja.
mpprezes
Post autor: mpprezes » 23 wrz 2014, o 06:53
Już patrzyłem, maja swoich sprzedawców w Białym jeden z nich oferuje tez wymiane, ale Pan Henio raczej nie ma bladego pojęcia jak powycinać ładnie zderzak. Zrobie sobie weekend wolnego z rodziną a przy okazji załatwie wydechy :)
WirlebenAutos
Post autor: WirlebenAutos » 23 wrz 2014, o 17:26
Kolego , niedawno kontaktowałem się z ulterem i po podaniu danych samochodu wysłali mi wszystko w ciągu kilku dni
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 23 wrz 2014, o 18:05
mpprezes pisze:Już patrzyłem, maja swoich sprzedawców w Białym jeden z nich oferuje tez wymiane, ale Pan Henio raczej nie ma bladego pojęcia jak powycinać ładnie zderzak. Zrobie sobie weekend wolnego z rodziną a przy okazji załatwie wydechy :)
Zadzwoń do Ultera do Przemka na pewno załatwisz że wyślesz im dokładkę i ci wytną dziury i wyślą razem z tłumikiem.
netparts
Auto: Insignia A
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Drogomyśl
Post autor: netparts » 3 mar 2019, o 21:32
Witam wszystkich. Często oglądam różne auto od spodu i np w focusie 3 zauważyłem że dosyć mocno zabudowany jest tylny zderzak osłonami. Miałem zbędną osłonę silnika z jakiegos VW więc postanowiłem zaadaptować ją pod moją insignię. Mam pojedynczy wydech więc po prawej stronie auta jest dużo pustej przestrzeni, ktora łapie błoto i stawia opór powietrza. Zobaczę czy taka modyfikacja da coś więcej prócz satysfakcji. Co o tym myślicie?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 6 mar 2019, o 21:46
Null
Ostatnio zmieniony 6 mar 2019, o 21:46 przez Dan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dan
Auto: ST 160HP
Spoko mod, faktycznie osłona tam jakaś mogła by być do ochrony przed solą i syfem natomiast kwestie aerodynamiki inżynierowie poprawili poprzez zastosowanie niewielkich owiewek przed bakiem.
Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
szczepan5
Auto: opel insignia
Miasto: Połaniec
Post autor: szczepan5 » 12 mar 2019, o 16:07
Jakiś czas temu zamontowalem osłony aerodynamiczne z wersji Eco flex.
Znajdują się one na wysokości..... baku....
Po liftingu dodatkowe są po lewej i prawej stronie....
Patrząc od spodu nadwozia między kołami przednimi a tynymi
Niestety w przedliftach brak wspawanych w podłogę wystających śrub
netparts
Auto: Insignia A
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Drogomyśl
Post autor: netparts » 12 mar 2019, o 18:14
Masz może zdjecie jak wygląda twoja osłona?
szczepan5
Auto: opel insignia
Miasto: Połaniec
Post autor: szczepan5 » 12 mar 2019, o 21:47
netparts
Auto: Insignia A
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Drogomyśl
Post autor: netparts » 12 mar 2019, o 22:52
Wygląda super. Kolejne poszukiwania przede mną.
kita
Auto: Insignia a
Kod silnika: B16SHL
Miasto: Tarnowo
Post autor: kita » 4 sty 2023, o 23:21
Masz może nr tej osłony
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
